.. note::
Ciao e benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Esplora a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a tanti altri appassionati.
**Perché Unirsi?**
- **Supporto da Esperti**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti inediti.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _1.3.4_py_pi5:
1.3.4 Relè
Introduzione
In questo progetto impareremo a utilizzare un relè. È uno dei componenti
più comuni nei sistemi di controllo automatico. Quando tensione, corrente,
temperatura, pressione, ecc., raggiungono, superano o scendono al di sotto
del valore predefinito, il relè connetterà o interromperà il circuito per
controllare e proteggere l'apparecchiatura.
Componenti Necessari
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.4_relay_list.png
.. raw:: html
Schema Elettrico
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.4_relay_schematic.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.4_relay_circuit.png
**Passo 2:** Apri il file del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.3.4_Relay.py
Quando il codice è in esecuzione, il LED si accende. Inoltre, puoi sentire
un ticchettio causato dall'apertura del contatto normalmente chiuso e dalla
chiusura del contatto normalmente aperto.
.. warning::
Se compare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima di farlo, però, vai al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, potrai eseguirlo direttamente per vedere il risultato.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import OutputDevice # Importa la classe per il controllo dei pin GPIO
from time import sleep # Importa la funzione sleep per i ritardi
# Inizializza il relè collegato al pin GPIO 17
relay = OutputDevice(17)
# Ciclo per commutare continuamente lo stato del relè ogni secondo
print('Relay open...') # Indica che il relè è attivo
relay.on() # Accende il relè (assumendo configurazione attiva a bassa)
sleep(1) # Mantiene il relè nello stato acceso per 1 secondo
print('...Relay close') # Indica che il relè è disattivo
relay.off() # Spegne il relè
sleep(1) # Mantiene il relè nello stato spento per 1 secondo
# Gestisce l'interruzione da tastiera (Ctrl+C) per uscire dal ciclo
relay.off() # Garantisce che il relè sia spento prima di uscire
**Spiegazione del Codice**
#. Importa ``OutputDevice`` da ``gpiozero`` per il controllo dei pin GPIO e ``sleep`` da ``time`` per aggiungere ritardi.
#. Inizializza un oggetto ``OutputDevice`` per il relè collegato al pin GPIO 17.
#. All'interno del blocco ``try``, un ciclo ``while True`` commuta continuamente lo stato del relè. Il relè viene acceso e spento con un ritardo di 1 secondo tra ogni stato, accompagnato da messaggi di stampa nella console.
#. Rileva un'interruzione da tastiera (come Ctrl+C) per permettere una terminazione sicura dello script. Il relè viene spento prima di uscire dallo script.
