.. note::
Ciao e benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Esplora a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a tanti altri appassionati.
**Perché Unirsi?**
- **Supporto da Esperti**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti inediti.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _1.2.1_py_pi5:
1.2.1 Buzzer Attivo
Introduzione
In questo progetto, impareremo a far emettere un suono a un buzzer attivo
utilizzando un transistor NPN.
Componenti Necessari
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_active_buzzer_list.png
.. raw:: html
Schema Elettrico
In questo esperimento vengono utilizzati un buzzer attivo, un transistor NPN e una resistenza da 1 kΩ. La resistenza è collegata tra il pin GPIO e la base del transistor per limitare la corrente di base e proteggere il transistor. Quando il GPIO17 del Raspberry Pi fornisce un livello alto (3,3 V), il transistor va in saturazione, permettendo alla corrente di fluire attraverso il buzzer, che emette un suono. Quando il GPIO17 fornisce un livello basso (0 V), il transistor è spento e il buzzer rimane silenzioso.
GPIO17 Pin 11 0 17
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_active_buzzer_schematic.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito. (Il buzzer attivo ha un’etichetta bianca sulla superficie e un retro nero.)
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_ActiveBuzzer_circuit.png
**Passo 2**: Apri il file del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3**: Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.2.1_ActiveBuzzer.py
Eseguendo il codice, il buzzer emetterà dei beep.
.. warning::
Se compare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima di farlo, però, vai al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, potrai eseguirlo direttamente per vedere il risultato.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Buzzer
from time import sleep
# Inizializza un oggetto Buzzer sul pin GPIO 17
buzzer = Buzzer(17)
# Accende il buzzer
print('Buzzer On')
buzzer.on()
sleep(0.1) # Mantiene il buzzer acceso per 0,1 secondi
# Spegne il buzzer
print('Buzzer Off')
buzzer.off()
sleep(0.1) # Mantiene il buzzer spento per 0,1 secondi
# Gestisce l'interruzione da tastiera (Ctrl+C) per terminare lo script in modo pulito
**Spiegazione del Codice**
#. Queste righe importano la classe ``Buzzer`` dalla libreria ``gpiozero`` e la funzione ``sleep`` dal modulo ``time``.
#. Questa riga crea un oggetto ``Buzzer`` collegato al pin GPIO 17 sul Raspberry Pi.
buzzer = Buzzer(17)
#. In un ciclo infinito (``while True``), il buzzer si accende e si spegne ogni 0,1 secondi. Le istruzioni ``print`` forniscono un output per ogni azione.
# Accende il buzzer
print('Buzzer On')
buzzer.on()
# Spegne il buzzer
print('Buzzer Off')
buzzer.off()
#. Questo segmento consente di terminare il programma in modo sicuro tramite un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) senza generare errori.
