.. note::
Ciao e benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Immergiti nel mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a tanti altri appassionati.
**Perché Unirsi?**
- **Supporto da Esperti**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti inediti.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _1.1.7_py_pi5:
1.1.7 LCD1602 I2C
Introduzione
L’LCD1602 è un display LCD a caratteri, capace di visualizzare 32 caratteri
(16*2) contemporaneamente.
Componenti Necessari
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.7_i2c_lcd_list.png
.. raw:: html
Schema Elettrico
T-Board Name physical
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.7_i2c_lcd_schematic.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Assembla il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.7_i2c_lcd1602_circuit.png
**Passo 2**: Configura l’I2C (consulta :ref:`i2c_config`. Se l’I2C è già configurato, salta questo passaggio.)
**Passo 3:** Cambia la directory.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 4:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.1.7_Lcd1602.py
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai il messaggio ``Saluti!, Da SunFounder`` visualizzato sul display LCD.
.. note::
* Se appare l'errore ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, consulta :ref:`i2c_config` per abilitare l’I2C.
* Se si verifica l'errore ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, esegui ``sudo apt install python3-smbus2``.
* Se appare l’errore ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa che il modulo è collegato in modo errato o è danneggiato.
* Se il codice e il cablaggio sono corretti, ma l’LCD non mostra ancora contenuti, regola il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
.. warning::
Se compare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima di farlo, però, vai al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, potrai eseguirlo direttamente per vedere il risultato.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602 # Importa il modulo per interfacciarsi con LCD1602
import time # Importa il modulo per le funzioni di temporizzazione
def setup():
# Inizializza LCD con indirizzo I2C 0x27 e abilita la retroilluminazione
LCD1602.init(0x27, 1)
# Mostra il messaggio 'Saluti!' nell'angolo in alto a sinistra (riga 0, colonna 0)
LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!')
# Mostra il messaggio 'Da SunFounder' sulla seconda linea (riga 1, colonna 1)
LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
time.sleep(2) # Visualizza i messaggi per 2 secondi
setup() # Esegui la funzione setup per inizializzare l’LCD e visualizzare i messaggi
# Cancella il display LCD se si verifica un'interruzione da tastiera (es. Ctrl+C)
LCD1602.clear()
pass # Procedi senza ulteriori azioni
**Spiegazione del Codice**
1. Questo file è open source per il controllo dell’I2C LCD1602. Consente un utilizzo semplice dell’LCD1602 tramite I2C.
2. La funzione inizializza il sistema I2C con il simbolo del dispositivo specificato. Il primo parametro è l’indirizzo del dispositivo I2C, rilevabile tramite il comando i2cdetect (vedi Appendice per dettagli). L’indirizzo di LCD1602 I2C è generalmente 0x27.
3. ``LCD1602.write`` viene utilizzato per visualizzare messaggi su LCD. I primi due parametri sono posizione di riga e colonna, e il terzo è il messaggio. Ora puoi vedere “Saluti! Da SunFounder” visualizzato su LCD.
