.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di Facebook dedicata agli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirsi a noi?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni speciali.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti subito!
.. _1.1.4_py_pi5:
1.1.4 Display a 7 Segmenti
Introduzione
Proviamo a gestire un display a 7 segmenti per visualizzare le cifre da
0 a 9 e le lettere da A a F.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.4_7_segment_list.png
.. raw:: html
Schema a Blocchi
Collega il pin ST_CP del 74HC595 al GPIO18 del Raspberry Pi, SH_CP al GPIO27,
DS al GPIO17 e le porte di uscita parallela agli 8 segmenti del display a 7 segmenti LED.
Invia i dati al pin DS per il registro a scorrimento quando SH_CP (l’ingresso di
clock del registro a scorrimento) è al fronte di salita, e al registro di memoria
quando ST_CP (l’ingresso di clock della memoria) è al fronte di salita.
In questo modo, puoi controllare gli stati di SH_CP e ST_CP tramite i GPIO del
Raspberry Pi per convertire i dati di ingresso seriale in uscita parallela,
risparmiando GPIO e guidando il display.
T-Board Name physical BCM
GPIO17 Pin 11 17
GPIO18 Pin 12 18
GPIO27 Pin 13 27
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.4_7_segment_schematic.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.4_7-Segment_circuit.png
**Passo 2:** Accedi alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3:** Esegui il programma.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.1.4_7-Segment.py
Dopo l'esecuzione del codice, vedrai il display a 7 segmenti mostrare le cifre da 0 a 9 e da A a F.
.. warning::
Se appare l’errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Arrestare** il codice qui sotto. Ma prima, è necessario andare al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto. Dopo aver verificato che non ci siano problemi, puoi usare il pulsante Copy per copiare il codice modificato, poi aprire il codice sorgente nel Terminale tramite il comando ``nano`` e incollarlo.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from time import sleep
# Pin GPIO collegati al registro a scorrimento 74HC595
SDI = OutputDevice(17) # Ingresso dati seriali
RCLK = OutputDevice(18) # Ingresso clock della memoria (Clock del registro)
SRCLK = OutputDevice(27) # Clock del registro a scorrimento
# Codici esadecimali per visualizzare le cifre su un display a 7 segmenti a catodo comune
segCode = [
0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d,
0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71
def hc595_shift(data):
# Scorrimento di 8 bit di dati nel 74HC595
for bit in range(8):
# Imposta SDI su alto o basso in base al bit di dati
SDI.value = 0x80 & (data << bit)
# Attiva il clock del registro a scorrimento
SRCLK.on()
sleep(0.001)
SRCLK.off()
# Blocca i dati sull’uscita attivando il clock della memoria
RCLK.on()
sleep(0.001)
RCLK.off()
def display_all_on():
# Funzione per accendere tutti i segmenti (per display a 7 segmenti a catodo comune)
all_on_code = 0x3f
hc595_shift(all_on_code)
print("Displaying all segments on")
# Visualizza ciascuna cifra esadecimale sul display a 7 segmenti
for code in segCode:
hc595_shift(code) # Trasferisci il codice nel 74HC595
# Stampa il codice del segmento visualizzato
print(f"Displaying segCode[{segCode.index(code)}]: 0x{code:02X}")
sleep(0.5) # Pausa tra ogni cifra visualizzata
# Gestisce l'interruzione dello script (ad es. Ctrl+C)
**Spiegazione del Codice**
#. Questo snippet importa le classi necessarie per il progetto. ``OutputDevice`` da ``gpiozero`` è usato per controllare i componenti hardware collegati ai pin GPIO, e ``sleep`` da ``time`` per aggiungere ritardi.
#. SDI, RCLK e SRCLK corrispondono rispettivamente all'Ingresso Dati Seriali, all'Ingresso Clock della Memoria (Clock del Registro) e al Clock del Registro a Scorrimento del 74HC595.
#. ``segCode`` è un array che contiene i codici esadecimali per ogni cifra da visualizzare sul display a 7 segmenti.
segCode = [
#. Questa funzione scorre 8 bit di dati nel 74HC595. Immette ciascun bit in ``SDI``, attiva ``SRCLK`` per scorrere il bit e utilizza ``RCLK`` per bloccare i dati sull'uscita.
SRCLK.on()
sleep(0.001)
SRCLK.off()
RCLK.on()
sleep(0.001)
RCLK.off()
#. Questa funzione accende tutti i segmenti del display inviando un codice specifico a ``hc595_shift``.
all_on_code = 0x3f
#. Nel ciclo principale, ogni codice in ``segCode`` viene inviato al display in sequenza, con una pausa tra ciascuno.
#. Questa parte del codice gestisce l'interruzione dello script (come Ctrl+C) in modo sicuro.
