.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di Facebook dedicata agli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirsi a noi?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni speciali.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti subito!
.. _1.1.3_py_pi5:
1.1.3 Grafico a Barre LED
Introduzione
In questo progetto, illumineremo progressivamente le luci sul grafico a
barre LED.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.3_led_bar_list.png
.. raw:: html
Schema a Blocchi
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SPICE0 Pin 24 10 8
SPICE1 Pin 26 11 7
GPIO12 Pin 32 26 12
GPIO16 Pin 36 27 16
GPIO20 Pin 38 28 22
GPIO21 Pin 40 29 21
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.3_LedBarGraph_schematic.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1**: Costruisci il circuito.
.. note::
Fai attenzione alla direzione durante il collegamento. Se lo colleghi al contrario, non si accenderà.
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.3_LedBarGraph_circuit.png
**Passo 2:** Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3**: Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.1.3_LedBarGraph.py
Dopo l'esecuzione del codice, vedrai i LED sulla barra LED accendersi
e spegnersi regolarmente.
.. warning::
Se appare l’errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Arrestare** il codice qui sotto. Ma prima, è necessario andare al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED
from time import sleep
# Definisci i pin GPIO a cui sono collegati i LED
led_pins = [18, 23, 24, 25, 8, 7, 12, 16, 20, 21]
# Crea oggetti LED per ciascun pin
leds = [LED(pin) for pin in led_pins]
def odd_led_bar_graph():
# Accende progressivamente i LED con numeri dispari (indice 0, 2, 4, ecc.)
for i in range(5):
j = i * 2 # Calcola l'indice dispari
leds[j].on() # Accende il LED dispari
sleep(0.3) # Ritardo per effetto visivo
leds[j].off() # Spegne il LED
def even_led_bar_graph():
# Accende progressivamente i LED con numeri pari (indice 1, 3, 5, ecc.)
for i in range(5):
j = i * 2 + 1 # Calcola l'indice pari
leds[j].on() # Accende il LED pari
def all_led_bar_graph():
# Accende progressivamente tutti i LED uno per uno
for led in leds:
led.on() # Accende il LED
led.off() # Spegne il LED
def turn_off_all_leds():
# Spegne tutti i LED contemporaneamente
for led in leds:
led.off()
# Ciclo principale per alternare i pattern dei LED
odd_led_bar_graph() # Attiva i LED con numeri dispari
sleep(0.3) # Pausa tra i pattern
even_led_bar_graph() # Attiva i LED con numeri pari
all_led_bar_graph() # Attiva tutti i LED
sleep(0.3) # Pausa prima di ripartire
# Gestisci l'interruzione (Ctrl+C) in modo sicuro
turn_off_all_leds() # Assicura che tutti i LED siano spenti all'uscita
**Spiegazione del Codice**
#. Queste righe importano le classi e funzioni necessarie. ``LED`` da ``gpiozero`` per il controllo dei LED e ``sleep`` da ``time`` per i ritardi.
#. La lista ``led_pins`` contiene i numeri dei pin GPIO. ``leds`` è una lista di oggetti ``LED``, ognuno corrispondente a un pin in ``led_pins``.
#. Accendi i LED sui numeri dispari del grafico a barre LED uno alla volta.
for i in range(5):
#. Accendi i LED sui numeri pari del grafico a barre LED uno alla volta.
for i in range(5):
#. Accendi i LED del grafico a barre LED uno alla volta.
for led in leds:
#. Il ciclo ``while True`` alterna continuamente i pattern dei LED. Il blocco ``except`` gestisce un'interruzione da tastiera (Ctrl+C), assicurando che tutti i LED siano spenti all'uscita.
