.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di Facebook dedicata agli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirsi a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni speciali. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti subito! .. _1.1.2_py_pi5: 1.1.2 LED RGB ==================== Introduzione --------------- In questo progetto, controlleremo un LED RGB per farlo lampeggiare in vari colori. Componenti Necessari ------------------------------ Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/1.1.2_rgb_led_list.png :align: center .. raw:: html
Schema a Blocchi ----------------------- Dopo aver collegato i pin di R, G e B a una resistenza di limitazione della corrente, connettili rispettivamente ai pin GPIO17, GPIO18 e GPIO27. Il pin più lungo (GND) del LED si collega al GND del Raspberry Pi. Quando ai tre pin vengono assegnati diversi valori PWM, il LED RGB mostrerà colori diversi. ============ ======== === T-Board Name physical BCM GPIO17 Pin 11 17 GPIO18 Pin 12 18 GPIO27 Pin 13 27 ============ ======== === .. image:: ../python_pi5/img/1.1.2_rgb_led_schematic.png Procedure Sperimentali ---------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/1.1.2_rgbLed_circuit.png **Passo 2:** Apri il file di codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Passo 3:** Esegui il codice. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.1.2_rgbLed.py Dopo l'esecuzione del codice, vedrai che l'RGB mostrerà rosso, verde, blu, giallo, rosa e ciano. .. warning:: Se appare l’errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc` **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Arrestare** il codice qui sotto. Ma prima, è necessario andare al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import RGBLED from time import sleep # Definisci una lista di colori per il LED RGB in formato RGB (Rosso, Verde, Blu). # Ogni componente del colore varia da 0 (spento) a 1 (massima intensità). COLORS = [(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0.2, 0.1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)] # Inizializza un LED RGB. Collega il componente rosso a GPIO 17, il verde a GPIO 18 e il blu a GPIO 27. rgb_led = RGBLED(red=17, green=18, blue=27) try: # Cicla continuamente tra i colori definiti. while True: for color in COLORS: # Imposta il LED RGB al colore corrente. rgb_led.color = color # Stampa il colore attuale sulla console. print(f"Color set to: {color}") # Attendi 1 secondo prima di passare al colore successivo. sleep(1) except KeyboardInterrupt: # Gestisci un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) per uscire dal ciclo in modo sicuro. # GPIO Zero gestisce automaticamente la pulizia dei GPIO alla fine dello script. pass **Spiegazione del Codice** #. Importa la classe ``RGBLED`` dalla libreria ``gpiozero`` per il controllo di un LED RGB e la libreria ``time`` per implementare i ritardi nel codice. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import RGBLED from time import sleep # Definisci una lista di colori per il LED RGB in formato RGB (Rosso, Verde, Blu). # Ogni componente del colore varia da 0 (spento) a 1 (massima intensità). #. La lista ``COLORS`` contiene tuple che rappresentano diversi colori in formato RGB. Assegnando valori diversi di Modulazione di Larghezza di Impulso (PWM) a ciascuno dei pin R, G e B tramite l’attributo ``rgb_led.color``, il LED può produrre una varietà di colori. I valori PWM variano da 0 a 1, dove 0 rappresenta nessuna intensità (spento) e 1 rappresenta la massima intensità per ogni componente del colore. #. Ad esempio, impostando ``rgb_led.color = (1, 0, 0)`` il LED diventa rosso, poiché imposta la massima intensità per il componente rosso lasciando spenti verde e blu. Combinazioni diverse di questi valori producono colori diversi, permettendo la creazione di una vasta gamma di colori sul LED RGB tramite il PWM. .. code-block:: python COLORS = [(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0.2, 0.1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)] #. Inizializza un LED RGB collegando i componenti rosso, verde e blu rispettivamente ai pin GPIO 17, 18 e 27. .. code-block:: python # Inizializza un LED RGB. Collega il componente rosso a GPIO 17, il verde a GPIO 18 e il blu a GPIO 27. rgb_led = RGBLED(red=17, green=18, blue=27) #. Il ciclo ``while True:`` cicla continuamente attraverso i colori definiti in ``COLORS``. Per ogni colore, ``rgb_led.color = color`` imposta il LED su quel colore, e ``sleep(1)`` mette in pausa per 1 secondo. .. code-block:: python try: # Cicla continuamente tra i colori definiti. while True: for color in COLORS: # Imposta il LED RGB al colore corrente. rgb_led.color = color # Stampa il colore attuale sulla console. print(f"Color set to: {color}") # Attendi 1 secondo prima di passare al colore successivo. sleep(1) #. Questa sezione gestisce in modo sicuro un ``KeyboardInterrupt`` (come premere Ctrl+C). Il comando ``pass`` viene usato come segnaposto per indicare che non è necessaria alcuna azione specifica in caso di interruzione, poiché GPIO Zero gestisce automaticamente la pulizia dei GPIO. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Gestisci un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) per uscire dal ciclo in modo sicuro. # GPIO Zero gestisce automaticamente la pulizia dei GPIO alla fine dello script. pass
