.. note::
Ciao, benvenuto nella Community su Facebook per gli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e anteprime esclusive.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni e Giveaway Festivi**: Partecipa a concorsi e promozioni in occasione delle festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
3.1.9 Serratura a Codice
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo una tastiera e un LCD per realizzare
una serratura a combinazione. L’LCD mostrerà un messaggio che invita a
inserire la password sulla tastiera. Se la password è corretta, verrà
visualizzato \"CORRETTO\".
Su questa base, possiamo aggiungere componenti elettronici come cicalini
o LED per ottenere diversi segnali visivi o sonori in base alla correttezza
della password.
Componenti
.. image:: img/list_Password_Lock.png
:align: center
Schema di Collegamento
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: img/Schematic_three_one9.png
:align: center
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: img/image262.png
:width: 800
**Passo 2**: Cambia directory.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.9/
**Passo 3**: Compila.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.9_PasswordLock.cpp -lwiringPi
**Passo 4:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
Quando il codice è in esecuzione, si utilizza la tastiera per inserire
la password. Se appare \"CORRETTO\" su LCD1602, la password è corretta;
altrimenti, comparirà \"CHIAVE ERRATA\".
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`faq_c_nowork`.
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: c
#define ROWS 4
#define COLS 4
#define LENS 4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
char password[LENS]={'1','9','8','4'};
Qui definiamo la lunghezza della password `LENS`, l’array `KEYS`
per i valori dei tasti della tastiera e l’array `password` che
contiene la password corretta.
.. code-block:: c
Dichiarazione delle sottofunzioni per la gestione della tastiera a matrice.
Per ulteriori dettagli, consulta :ref:`2.1.5_keypad_c_pi5` di questo documento.
.. code-block:: c
void write_word(int data);
void send_command(int comm);
void send_data(int data);
void lcdInit();
void clear();
void write(int x, int y, char const data[]);
Dichiarazione delle sottofunzioni per il codice LCD1602. Per maggiori
dettagli, consulta :ref:`1.1.7_i2c_lcd_c_pi5` di questo documento.
.. code-block:: c
keyRead(pressed_keys);
testword[keyIndex]=pressed_keys[0];
keyIndex++;
if(keyIndex==LENS){
if(check()==0){
clear();
write(3, 0, "WRONG KEY!");
write(0, 1, "please try again");
Legge il valore del tasto e lo memorizza nell'array `testword`.
Se sono stati memorizzati più di 4 valori, il codice verifica
automaticamente la correttezza della password e mostra il risultato
sul display LCD.
.. code-block:: c
int check(){
for(int i=0;i
