.. note::
Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Accedi in anteprima ai nuovi annunci di prodotto e alle anticipazioni.
- **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni e giveaway festivi**: Partecipa a concorsi a premi e promozioni durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _3.1.8_c_pi5_mcp3008:
3.1.8 Monitor di Surriscaldamento (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del tuo kit, verifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Potresti voler realizzare un dispositivo di monitoraggio del surriscaldamento applicabile a varie situazioni, ad esempio in fabbrica, per avere un allarme e lo spegnimento automatico della macchina in caso di surriscaldamento di un circuito.
In questo progetto, useremo termistore, joystick, buzzer, LED e LCD per realizzare un dispositivo intelligente di monitoraggio della temperatura con soglia regolabile.
Componenti necessari
.. image:: ../img/list2_Overheat_Monitor.png
:align: center
Schema elettrico
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO22 Pin15 3 22
GPIO23 Pin16 4 23
GPIO24 Pin18 5 24
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../img/Schematic_three_one8.png
:align: center
Procedura sperimentale
**Passo 1:** Monta il circuito.
.. image:: ../img/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png
**Passo 2**: Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.8-2/
**Passo 3**: Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.8_OverheatMonitor.c -lm -lwiringPi
**Passo 4**: Esegui il file compilato.
.. raw:: html
.. code-block::
Quando il codice viene eseguito, la temperatura attuale e la soglia di alta temperatura **40** vengono visualizzate su **I2C LCD1602**.
Se la temperatura corrente supera la soglia, il buzzer e il LED si attivano per avvisarti.
Il **joystick** serve per regolare la soglia di alta temperatura: muovendolo lungo l’asse X o Y, puoi aumentare o diminuire la soglia. Premendo nuovamente il joystick, la soglia viene reimpostata al valore iniziale.
.. note::
* Se appare l’errore ``wiringPi.h: No such file or directory``, fai riferimento a :ref:`install_wiringpi_pi5`.
* Se ricevi ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, consulta :ref:`i2c_config` per abilitare l’I2C e controllare il cablaggio.
* Se il codice e il cablaggio sono corretti, ma l’LCD non mostra nulla, regola il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
Spiegazione del codice
.. code-block:: c
int read_ADC(int channel) {
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1;
buffer[1] = (8 + channel) << 4;
buffer[2] = 0;
return ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2];
Legge un valore analogico a 10 bit dal canale MCP3008 (CH0–CH7) tramite SPI e restituisce un intero da 0 a 1023.
.. code-block:: c
int get_joystick_value() {
int x = read_ADC(1);
int y = read_ADC(2);
if (x > 900) return 1; // Destra
else if (x < 100) return -1; // Sinistra
else if (y > 900) return -10; // Su
else if (y < 100) return 10; // Giù
else return 0;
Legge i valori analogici X e Y del joystick dai canali CH1 e CH2. Restituisce un intero che indica la direzione di movimento in base alle soglie.
.. code-block:: c
void upper_tem_setting() {
write_lcd(0,0, "Upper Adjust:");
int change = get_joystick_value();
if (change != 0 && change != lastJoystickChange) {
upperTem += change;
lastJoystickChange = change;
else if (change == 0) {
lastJoystickChange = 0;
char str[6];
snprintf(str, sizeof(str), "%d", upperTem);
write_lcd(0,1, str);
write_lcd(strlen(str),1, " ");
delay(100);
Permette all’utente di regolare la soglia di temperatura massima con il joystick, evitando modifiche ripetute se la direzione viene mantenuta.
.. code-block:: c
double temperature() {
int raw = read_ADC(0);
double Vr = 3.3 * ((double)raw / 1023.0);
double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
double tempK = 1.0 / ((log(Rt/10000.0)/3950.0) + 1.0/(273.15+25.0));
return tempK - 273.15;
Legge il valore analogico dal CH0 collegato al termistore. Usa l’equazione di Steinhart–Hart per calcolare la temperatura in gradi Celsius.
.. code-block:: c
void monitoring_temp() {
char str[6];
double cel = temperature();
snprintf(str, sizeof(str), "%.2f", cel);
write_lcd(0,0, "Temp: ");
write_lcd(6,0, str);
write_lcd(0,1, "Upper: ");
write_lcd(7,1, str);
delay(100);
if (cel >= upperTem) {
digitalWrite(buzzPin, HIGH);
digitalWrite(LedPin, HIGH);
} else {
digitalWrite(buzzPin, LOW);
digitalWrite(LedPin, LOW);
Legge continuamente la temperatura attuale e la visualizza insieme alla soglia. Se la temperatura supera la soglia, il buzzer e il LED si attivano.
.. code-block:: c
void setup_all() {
lcd_init();
if (wiringPiSetup() == -1 || wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) {
printf("Setup failed!\n");
return;
pinMode(Joy_BtnPin, INPUT);
pullUpDnControl(Joy_BtnPin, PUD_UP);
pinMode(buzzPin, OUTPUT);
pinMode(LedPin, OUTPUT);
Inizializza LCD, SPI, GPIO per pulsante del joystick, buzzer e LED. Imposta anche la resistenza di pull-up per il pulsante del joystick.
.. code-block:: c
int main(void) {
setup_all();
int lastBtnState = HIGH;
int stage = 0;
while (1) {
int curBtn = digitalRead(Joy_BtnPin);
if (curBtn == HIGH && lastBtnState == LOW) {
stage = (stage + 1) % 2;
delay(100);
lcd_clear();
lastBtnState = curBtn;
if (stage == 1)
upper_tem_setting();
else
monitoring_temp();
Il ciclo principale alterna tra due modalità:
1. Monitoraggio della temperatura.
2. Regolazione del limite superiore tramite joystick.
La modalità cambia quando il pulsante del joystick viene rilasciato (trigger sul fronte di salita).
