.. note::
Ciao, benvenuto nella Community su Facebook per gli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e anteprime esclusive.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni e Giveaway Festivi**: Partecipa a concorsi e promozioni in occasione delle festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
3.1.6 Controllo del Movimento
Introduzione
In questa lezione, realizzeremo un semplice dispositivo di rilevamento e
controllo del movimento. L’MPU6050 sarà utilizzato come sensore e il motore
passo-passo come dispositivo controllato. Montando l’MPU6050 su un guanto,
potrai controllare il motore passo-passo ruotando il polso.
Componenti
.. image:: img/list_Motion_Control.png
:align: center
Schema di Collegamento
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: img/Schematic_three_one6.png
:align: center
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: img/image251.png
:width: 800
:align: center
**Passo 2**: Accedi alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.6/
**Passo 3**: Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.6_MotionControl.c -lwiringPi -lm
**Passo 4**: Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
Quando il codice è in esecuzione, se l’angolo di inclinazione di **mpu6050**
sull’asse Y è superiore a **45°**, il motore passo-passo ruota in senso antiorario;
se è inferiore a **-45°**, il motore ruota in senso orario.
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`faq_c_nowork`.
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: c
double mpu6050(){
acclX = read_word_2c(0x3B);
acclY = read_word_2c(0x3D);
acclZ = read_word_2c(0x3F);
acclX_scaled = acclX / 16384.0;
acclY_scaled = acclY / 16384.0;
acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;
double angle=get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled);
return angle;
La funzione mpu6050 calcola l’angolo di inclinazione nella direzione dell’asse Y.
.. code-block:: c
void rotary(char direction){
if(direction == 'c'){
for(int j=0;j<4;j++){
for(int i=0;i<4;i++)
{digitalWrite(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i));}
delayMicroseconds(stepSpeed);
else if(direction =='a'){
{digitalWrite(motorPin[i],0x99<>i));}
Se il **tasto** della direzione ricevuto è **\'c\'**, il motore passo-passo
ruota in senso orario; se il **tasto** è **\'a\'**, il motore ruota in senso
antiorario. Consulta :ref:`1.3.3_motor_c_pi5` per ulteriori dettagli
sul calcolo della direzione di rotazione del motore passo-passo.
.. code-block:: c
int main()
setup();
double angle;
while(1) {
angle = mpu6050();
if (angle >=45){rotary('a');}
else if (angle<=-45){rotary('c');}
La funzione **main()** legge l’angolo di inclinazione nella direzione dell’asse
Y da **mpu6050** e, se è maggiore di **45°**, il motore passo-passo ruota in
senso antiorario; se è minore di **-45°**, il motore ruota in senso orario.
