.. note:: Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni. - **Sconti speciali**: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _3.1.5_c_pi5_mcp3008: 3.1.5 Indicatore di Batteria (MCP3008) ====================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ------------ In questo progetto, realizzeremo un indicatore di batteria che può visualizzare visivamente il livello di carica su una barra LED. .. warning:: Non utilizzare componenti a batteria che superino i 3,3V per evitare sovraccarichi che potrebbero danneggiare il chip o il Raspberry Pi. Componenti richiesti -------------------- In questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../img/list2_Battery_Indicator.png :align: center Schema elettrico ---------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO12 Pin 32 26 12 GPIO16 Pin 36 27 16 GPIO20 Pin 38 28 20 GPIO21 Pin 40 29 21 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 GPIO19 Pin 35 24 19 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/schematic_battery_indicator_mcp3008.png :align: center Procedure sperimentali ---------------------- **Passo 1:** Montare il circuito. .. image:: ../img/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png **Passo 2:** Accedere alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.5-2/ **Passo 3:** Compilare il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi **Passo 4:** Eseguire il file compilato. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'avvio del programma, collega separatamente un filo dal 3° pin del MCP3008 e dal GND, quindi collegali ai due poli di una batteria. Vedrai che il LED corrispondente sulla barra LED si accenderà per indicare il livello di carica (campo di misura: 0-5V). .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione, o compare l'errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", fare riferimento a :ref:`install_wiringpi_pi5`. Codice ------ .. code-block:: c #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz #define VREF 3.3 int pins[10] = {6, 26, 27, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 25}; int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Start bit buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modalità single-ended buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return value; } void LedBarGraph(int value) { for (int i = 0; i < 10; i++) { if (i < value) digitalWrite(pins[i], HIGH); else digitalWrite(pins[i],LOW); } } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("setup wiringPi failed!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI setup failed!\n"); return 1; } for (int i = 0; i < 10; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); digitalWrite(pins[i], HIGH); } while (1) { int analogVal = read_ADC(0); // MCP3008 CH0 if (analogVal < 0) continue; float voltage = analogVal * VREF / 1023.0; int level = analogVal * 10 / 1024; if (level > 10) level = 10; LedBarGraph(level); printf("ADC Value: %d\tVoltage: %.2f V\tLevel: %d\n", analogVal, voltage, level); delay(200); } return 0; } Spiegazione del codice ---------------------- .. code-block:: c int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Start bit buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modalità single-ended, CH0~CH7 buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; // Combina il risultato a 10 bit return value; } Questa funzione legge valori analogici dal chip MCP3008 tramite SPI. Il parametro ``channel`` seleziona uno degli 8 ingressi analogici (CH0–CH7). L’MCP3008 restituisce un valore digitale a 10 bit compreso tra 0 e 1023, che rappresenta la tensione analogica. .. code-block:: c void LedBarGraph(int value) { for (int i = 0; i < 10; i++) { if (i < value) digitalWrite(pins[i], HIGH); // Accende il LED (cablaggio attivo HIGH) else digitalWrite(pins[i], LOW); // Spegne il LED } } Questa funzione controlla una barra LED a 10 segmenti. Ogni LED rappresenta 1/10 dell’intervallo di tensione. I LED vengono accesi in ordine fino al livello specificato. Nota: Questa versione presuppone che gli anodi dei LED siano collegati ai GPIO e i catodi a GND (attivo HIGH). .. code-block:: c int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("setup wiringPi failed!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI setup failed!\n"); return 1; } for (int i = 0; i < 10; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); digitalWrite(pins[i], HIGH); // Inizializza tutti i LED su ON } while (1) { int analogVal = read_ADC(0); // Legge la tensione su CH0 if (analogVal < 0) continue; float voltage = analogVal * VREF / 1023.0; int level = analogVal * 10 / 1024; // Mappa a livelli 0–10 if (level > 10) level = 10; LedBarGraph(level); // Mostra il livello sui LED printf("ADC Value: %d\tVoltage: %.2f V\tLevel: %d\n", analogVal, voltage, level); delay(200); // Frequenza di aggiornamento: 5 Hz } return 0; } Logica principale del programma: - Inizializza wiringPi e la comunicazione SPI. - Imposta i pin GPIO come uscite per controllare la barra LED a 10 segmenti. - Legge continuamente la tensione analogica tramite MCP3008 (CH0). - Converte la lettura in tensione usando ``VREF = 3.3V``. - Scala la tensione su un livello da 0 a 10 e accende i LED corrispondenti. - Mostra il valore ADC grezzo, la tensione (in volt) e il livello LED sulla console seriale. Questo progetto funge da indicatore visivo del livello di batteria o da voltmetro analogico.
