.. note::
Ciao, benvenuto nella Community su Facebook per gli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e anteprime esclusive.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni e Giveaway Festivi**: Partecipa a concorsi e promozioni in occasione delle festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
3.1.3 Allarme di Retromarcia
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo un display LCD, un cicalino e sensori a
ultrasuoni per creare un sistema di assistenza alla retromarcia. Possiamo
montarlo su un veicolo radiocomandato per simulare il processo di parcheggio
in retromarcia.
Componenti
.. image:: img/list_Reversing_Alarm.png
:align: center
Schema di Collegamento
Il sensore a ultrasuoni rileva la distanza tra sé e l’ostacolo, mostrando i
dati sul display LCD in forma codificata. Inoltre, emette un segnale acustico
con frequenza variabile in base alla distanza rilevata.
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO17 Pin 11 0 17
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: img/Schematic_three_one3.png
:width: 800
:align: center
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: img/image242.png
:width: 800
:align: center
**Passo 2:** Cambia directory.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.3/
**Passo 3:** Compila.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.3_ReversingAlarm.c -lwiringPi
**Passo 4:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
Quando il codice è in esecuzione, il modulo a ultrasuoni rileva la distanza
dall’ostacolo e visualizza le informazioni sulla distanza su LCD1602; inoltre,
il cicalino emette un tono di avvertimento la cui frequenza varia in base alla
distanza.
.. note::
* Se appare il messaggio di errore ``wiringPi.h: No such file or directory``, fai riferimento a :ref:`install_wiringpi_pi5`.
* Se ottieni l’errore ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, consulta :ref:`i2c_config` per abilitare I2C e controlla il corretto cablaggio.
* Se codice e cablaggio sono corretti ma l’LCD non visualizza nulla, prova a regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
**Codice**
.. note::
I codici seguenti sono incompleti. Per visualizzare il codice completo,
ti suggeriamo di utilizzare il comando ``nano 3.1.1_ReversingAlarm.c``.
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define Trig 4
#define Echo 5
#define Buzzer 0
int LCDAddr = 0x27;
int BLEN = 1;
int fd;
// Funzione per il controllo dell’LCD
void write_word(int data){...}
void send_command(int comm){...}
void send_data(int data){...}
void lcdInit(){...}
void clear(){...}
void write(int x, int y, char data[]){...}
// Funzione per il controllo dell'Ultrasuoni
void ultraInit(void){...}
float disMeasure(void){...}
// Funzione principale
int main(void)
float dis;
char result[10];
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(Buzzer,OUTPUT);
lcdInit();
ultraInit();
clear();
write(0, 0, "Ultrasonic Starting");
write(1, 1, "By Sunfounder");
dis = disMeasure();
printf("%.2f cm \n",dis);
delay(100);
digitalWrite(Buzzer,LOW);
if (dis > 400){
clear();
write(0, 0, "Error");
write(3, 1, "Out of range");
delay(500);
else
clear();
write(0, 0, "Distance is");
sprintf(result,"%.2f cm",dis);
write(5, 1, result);
if(dis>=50)
{delay(500);}
else if(dis<50 & dis>20) {
for(int i=0;i<2;i++){
digitalWrite(Buzzer,HIGH);
delay(50);
delay(200);
else if(dis<=20){
for(int i=0;i<5;i++){
delay(50);
delay(50);
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: c
lcdInit();
ultraInit();
In questo programma, applichiamo i componenti precedentemente utilizzati in
modo sintetico. Qui utilizziamo cicalini, LCD e sensori a ultrasuoni.
Li inizializziamo nello stesso modo in cui abbiamo fatto in precedenza.
.. code-block:: c
dis = disMeasure();
if (dis > 400){
else
Qui otteniamo il valore dal sensore a ultrasuoni e calcoliamo la distanza.
Se il valore della distanza supera il limite massimo di rilevamento, un
messaggio di errore viene visualizzato sull'LCD. Se invece il valore della
distanza rientra nel limite, i risultati corrispondenti vengono mostrati.
.. code-block:: c
Poiché l’LCD supporta solo l'output di tipo carattere e la variabile dis
contiene un valore di tipo float, dobbiamo usare sprintf(). Questa funzione
converte il valore di tipo float in un carattere e lo memorizza nella stringa
result[]. %.2f indica di mantenere due cifre decimali.
.. code-block:: c
if(dis>=50)
{delay(500);}
delay(50);
delay(200);
else if(dis<=20){
delay(50);
delay(50);
Questa condizione di controllo regola il suono del cicalino. A seconda della
distanza rilevata, vengono gestiti tre casi diversi, ciascuno con frequenze
sonore differenti. Poiché il valore complessivo di delay è 500, ogni caso
fornisce un intervallo di 500 ms per il sensore a ultrasuoni.
