.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di Facebook per gli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e sneak peek. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e Giveaway Festivi**: Partecipa a concorsi e promozioni in occasione delle festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! 3.1.12 GIOCO – Indovina il Numero ==================================== Introduzione --------------- "Indovina il Numero" è un divertente gioco di società in cui tu e i tuoi amici inserite a turno un numero (0~99). L’intervallo di numeri si restringe ad ogni input fino a quando qualcuno indovina correttamente il numero segreto. A quel punto, il giocatore che ha dato la risposta esatta viene dichiarato sconfitto e “punito”. Per esempio, se il numero fortunato è 51 (che i giocatori non conoscono) e il giocatore ① inserisce 50, l’intervallo numerico diventa 50~99; se il giocatore ② inserisce 70, l’intervallo diventa 50~70; se il giocatore ③ inserisce 51, questo giocatore è quello sfortunato. In questo progetto, utilizziamo il tastierino per inserire i numeri e l’LCD per visualizzare i risultati. Componenti ------------ .. image:: img/list_GAME_Guess_Number.png :align: center Schema di Collegamento ------------------------- ============ ======== ======== ======= T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 SPIMOSI Pin 19 12 10 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO17 Pin 11 0 17 SDA1 Pin 3 SDA1(8) SDA1(2) SCL1 Pin 5 SCL1(9) SDA1(3) ============ ======== ======== ======= .. image:: img/Schematic_three_one12.png :align: center Procedure Sperimentali -------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: img/image273.png :width: 800 **Passo 2**: Configura I2C (vedi Appendice. Se hai già configurato I2C, salta questo passo). **Passo 3**: Cambia la directory. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.12/ **Passo 4**: Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.12_GAME_GuessNumber.c -lwiringPi **Passo 5**: Esegui il programma. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l’avvio del programma, sulla schermata LCD apparirà la pagina iniziale: .. code-block:: Welcome! Press A to go! Premi 'A' per iniziare il gioco e sul display LCD apparirà la schermata del gioco. .. code-block:: Enter number: 0 ‹point‹ 99 .. note:: Se il programma non funziona o appare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`. All’avvio del gioco, viene generato un numero casuale “ **point** ” che non appare sul display LCD, e il tuo compito è indovinarlo. Il numero inserito apparirà alla fine della prima riga fino a quando non sarà eseguita la verifica finale. (Premi 'D' per iniziare la comparazione; se il numero inserito è superiore a **10**, la comparazione si avvierà automaticamente.) L'intervallo del numero **point** appare sulla seconda riga, e dovrai inserire il numero all'interno di questo intervallo. Quando inserisci un numero, l'intervallo si restringe; se indovini il numero fortunato (o sfortunato), apparirà “Hai indovinato!”. **Spiegazione del Codice** Nella parte iniziale del codice troviamo le funzioni per **keypad** e **I2C LCD1602**. Per ulteriori dettagli, puoi consultare :ref:`1.1.7_i2c_lcd_c_pi5` e :ref:`2.1.5_keypad_c_pi5` Ecco alcuni elementi chiave da conoscere: .. code-block:: c /****************************************/ //Inizia qui /****************************************/ void init(void){     fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr); lcd_init(); lcd_clear();     for(int i=0 ; i<4 ; i++) {         pinMode(rowPins[i], OUTPUT);         pinMode(colPins[i], INPUT); } lcd_clear();     write(0, 0, "Welcome!");     write(0, 1, "Press A to go!"); } Questa funzione inizializza **I2C LCD1602** e **Keypad** e visualizza "Benvenuto!" e "Premi A per iniziare!". .. code-block:: c void init_new_value(void){ srand(time(0));     pointValue = rand()%100;     upper = 99;     lower = 0;     count = 0;     printf("point is %d\n",pointValue); } La funzione genera un numero casuale 'point' e resetta l’intervallo del suggerimento numerico. .. code-block:: c bool detect_point(void){     if(count > pointValue){         if(count < upper){             upper = count; } }     else if(count < pointValue){         if(count > lower){             lower = count; } }     else if(count = pointValue){         count = 0;         return 1; }     count = 0;     return 0; } La funzione `detect_point()` confronta il numero inserito con “point”. Se non coincidono, **count** assegna valori a **upper** e **lower** e restituisce '0'; in caso contrario, restituisce '1'. .. code-block:: c void lcd_show_input(bool result){     char *str=NULL;     str =(char*)malloc(sizeof(char)*3); lcd_clear();     if (result == 1){         write(0,1,"You've got it!"); delay(5000); init_new_value(); lcd_show_input(0); return; }     write(0,0,"Enter number:");     Int2Str(str,count);     write(13,0,str);     Int2Str(str,lower);     write(0,1,str);     write(3,1,"='0' && pressed_keys[0] <= '9'){                     count = count * 10;                     count = count + (pressed_keys[0] - 48);                     if (count>=10){                         result = detect_point(); } lcd_show_input(result); } }             keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys); } delay(100); }     return 0;    } **main()** contiene l'intero processo del programma: 1) Inizializza **I2C LCD1602** e **Keypad**. 2) Usa **init_new_value()** per creare un numero casuale **0-99**. 3) Verifica se è stato premuto un pulsante e ne acquisisce il valore. 4) Se viene premuto il pulsante 'A', appare un numero casuale **0-99** e inizia il gioco. 5) Se viene rilevata la pressione del pulsante '**D**', il programma entrerà nella fase di valutazione del risultato e lo visualizzerà sullo schermo LCD. Questo passaggio consente di verificare il risultato anche inserendo solo un numero e poi premendo il pulsante '**D**'. 6) Se vengono premuti i pulsanti **0-9**, il valore di **count** cambia; se **count** è maggiore di **10**, inizia la verifica. 7) Gli aggiornamenti e i valori del gioco sono visualizzati su **LCD1602**.
