.. note:: Ciao, benvenuto nella Community su Facebook per gli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e anteprime esclusive. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e Giveaway Festivi**: Partecipa a concorsi e promozioni in occasione delle festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! 3.1.11 Generatore di Codice Morse =================================== Introduzione -------------- In questa lezione, realizzeremo un generatore di codice Morse, in cui potrai digitare una serie di lettere in inglese sul Raspberry Pi e vederle tradotte in codice Morse. Componenti ------------- .. image:: img/3.1.10.png :align: center Schema di Collegamento -------------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO22 Pin 15 3 22 ============ ======== ======== === .. image:: img/Schematic_three_one11.png :align: center Procedure Sperimentali -------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. (Fai attenzione ai poli del cicalino: quello con l'etichetta + è il polo positivo e l'altro è il negativo.) .. image:: img/image269.png :width: 800 **Passo 2**: Apri il file del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.11/ **Passo 3**: Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.11_MorseCodeGenerator.c -lwiringPi **Passo 4**: Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'avvio del programma, digita una serie di caratteri, e il cicalino e il LED invieranno i segnali corrispondenti in codice Morse. .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`faq_c_nowork`. **Spiegazione del Codice** .. code-block:: c struct MORSE{     char word;     unsigned char *code; }; struct MORSE morseDict[]= {     {'A',"01"}, {'B',"1000"}, {'C',"1010"}, {'D',"100"}, {'E',"0"},      {'F',"0010"}, {'G',"110"}, {'H',"0000"}, {'I',"00"}, {'J',"0111"},      {'K',"101"}, {'L',"0100"}, {'M',"11"}, {'N',"10"}, {'O',"111"},      {'P',"0110"}, {'Q',"1101"}, {'R',"010"}, {'S',"000"}, {'T',"1"},     {'U',"001"}, {'V',"0001"}, {'W',"011"}, {'X',"1001"}, {'Y',"1011"},      {'Z',"1100"},{'1',"01111"}, {'2',"00111"}, {'3',"00011"}, {'4',"00001"},      {'5',"00000"},{'6',"10000"}, {'7',"11000"}, {'8',"11100"}, {'9',"11110"},     {'0',"11111"},{'?',"001100"}, {'/',"10010"}, {',',"110011"}, {'.',"010101"},     {';',"101010"},{'!',"101011"}, {'@',"011010"}, {':',"111000"} }; Questa struttura `MORSE` rappresenta il dizionario del codice Morse, contenente i caratteri da A a Z, i numeri da 0 a 9 e i simboli \"?\" \"/\" \":\" \",\" \".\" \";\" \"!\" \"@\". .. code-block:: c char *lookup(char key,struct MORSE *dict,int length) {     for (int i=0;i= 'a') && (c <= 'z'))         return c + ('A' - 'a');     return c; } char *strupr(char *str) {     char *orign=str;     for (; *str!='\0'; str++)         *str = toupper(*str); return orign; } Prima della codifica, è necessario uniformare le lettere a maiuscole. .. code-block:: c void main(){ setup();     char *code;     int length=8;     code = (char*)malloc(sizeof(char)*length);     while (1){         printf("Please input the messenger:"); delay(100);         scanf("%s",code);         code=strupr(code);         printf("%s\n",code); delay(100); morsecode(code); } } Quando digiti i caratteri rilevanti tramite la tastiera, `code=strupr(code)` convertirà le lettere di input in maiuscole. `Printf()` stampa poi il testo in chiaro sullo schermo del computer, mentre la funzione `morsecode()` fa sì che il cicalino e il LED emettano segnali in codice Morse. Nota che la lunghezza del carattere in input non deve superare il valore **length** (modificabile).
