.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci l'uso di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuove presentazioni di prodotti e anticipazioni. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti. - **Promozioni e omaggi festivi**: Partecipa a promozioni festive e a giveaway. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti subito! 2.2.4 PIR =========== Introduzione -------------- In questo progetto realizzeremo un dispositivo utilizzando sensori piroelettrici a infrarossi per il corpo umano. Quando qualcuno si avvicina, il LED si accende automaticamente. Altrimenti, la luce si spegne. Questo sensore di movimento a infrarossi è in grado di rilevare l'infrarosso emesso da esseri umani e animali. Componenti ------------- .. image:: img/list_2.2.4_pir.png Principio ---------- Il sensore PIR rileva la radiazione termica infrarossa, utilizzata per individuare la presenza di organismi che emettono questa radiazione. Il sensore PIR è suddiviso in due sezioni collegate a un amplificatore differenziale. Quando un oggetto stazionario è davanti al sensore, le due sezioni ricevono la stessa quantità di radiazione e l'uscita è zero. Quando un oggetto in movimento si avvicina, una delle sezioni riceve più radiazione dell'altra, generando un'oscillazione dell'uscita tra alti e bassi livelli. Questa variazione di tensione segnala la rilevazione del movimento. .. image:: img/image211.png :width: 200 Dopo che il modulo di rilevamento è stato collegato, è previsto un minuto di inizializzazione. Durante l'inizializzazione, il modulo emetterà un segnale da 0 a 3 volte a intervalli. Successivamente, il modulo entra in modalità standby. Assicurati di evitare l'interferenza di fonti di luce o altre fonti sul modulo per prevenire falsi allarmi causati da segnali di disturbo. È preferibile anche evitare un’eccessiva esposizione al vento, che potrebbe interferire con il sensore. .. image:: img/image212.png :width: 400 **Regolazione della distanza** Ruotando la manopola del potenziometro di regolazione della distanza in senso orario, aumenta la portata massima di rilevamento fino a circa 0-7 metri. Girandola in senso antiorario, la distanza di rilevamento si riduce, raggiungendo un minimo di circa 0-3 metri. **Regolazione del ritardo** Ruotando la manopola del potenziometro di regolazione del ritardo in senso orario, aumenta il ritardo di rilevamento fino a un massimo di 300 secondi. Al contrario, ruotandola in senso antiorario, riduci il ritardo fino a un minimo di 5 secondi. Due modalità di trigger: (scegli modalità diverse con il ponticello). - **H:** **Modalità di trigger ripetibile**, dopo aver rilevato una persona, il modulo emette un livello alto. Durante il periodo di ritardo, se qualcuno entra nell'area di rilevamento, l'uscita rimane a livello alto. - **L:** **Modalità di trigger non ripetibile**, emette un livello alto al rilevamento della persona. Dopo il ritardo, l'uscita passa automaticamente dal livello alto al livello basso. Schema Elettrico ------------------ .. image:: img/image327.png Procedure Sperimentali ------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: img/image214.png :width: 800 **Passo 2:** Accedi alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.4/ **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.4_PIR.c -lwiringPi **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'esecuzione del codice, il PIR rileva l'ambiente circostante e fa illuminare l'LED RGB di giallo se rileva qualcuno di passaggio. Sul modulo PIR ci sono due potenziometri: uno regola la sensibilità e l'altro la distanza di rilevamento. Per ottimizzare il funzionamento del modulo PIR, è necessario girarli entrambi in senso antiorario fino in fondo. .. image:: img/PIR_TTE.png .. note:: Se il programma non funziona dopo l'esecuzione o viene visualizzato un errore: \"wiringPi.h: Nessun file o directory di questo tipo", consulta :ref:`faq_c_nowork`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #include #define uchar unsigned char #define pirPin 0 // pir collegato a GPIO0 #define redPin 1 #define greenPin 2 #define bluePin 3 void ledInit(void){ softPwmCreate(redPin, 0, 100); softPwmCreate(greenPin,0, 100); softPwmCreate(bluePin, 0, 100); } void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){ softPwmWrite(redPin, r_val); softPwmWrite(greenPin, g_val); softPwmWrite(bluePin, b_val); } int main(void) { int pir_val; if(wiringPiSetup() == -1){ // se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } ledInit(); pinMode(pirPin, INPUT); while(1){ pir_val = digitalRead(pirPin); if(pir_val== 1){ //se il valore letto dal pir è di livello HIGH ledColorSet(0xff,0xff,0x00); } else { ledColorSet(0x00,0x00,0xff); } } return 0; } **Spiegazione del Codice** .. code-block:: c void ledInit(void); void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val); Questi codici sono utilizzati per impostare il colore dell'LED RGB; per maggiori dettagli, consulta :ref:`1.1.2_rgb_c_pi5`. .. code-block:: c int main(void) { int pir_val; //…… pinMode(pirPin, INPUT); while(1){ pir_val = digitalRead(pirPin); if(pir_val== 1){ //se il valore letto dal pir è di livello HIGH ledColorSet(0xff,0xff,0x00); } else { ledColorSet(0x00,0x00,0xff); } } return 0; } Quando il PIR rileva lo spettro infrarosso umano, l'LED RGB emette luce gialla; altrimenti, emette luce blu.
