.. note:: Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a giveaway e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! 1.3.4 Relè ============= Introduzione -------------- In questa lezione, impareremo a utilizzare un relè. È uno dei componenti comunemente utilizzati nei sistemi di controllo automatico. Quando la tensione, la corrente, la temperatura, la pressione, ecc., raggiungono, superano o sono inferiori al valore prestabilito, il relè collega o interrompe il circuito per controllare e proteggere l'apparecchiatura. Componenti ------------- .. image:: img/list_1.3.4.png Principio ------------- **Diodo** Un diodo è un componente elettronico a due terminali con un flusso di corrente unidirezionale. Offre bassa resistenza nella direzione del flusso di corrente e alta resistenza nella direzione opposta. I diodi sono utilizzati principalmente per prevenire danni ai componenti, in particolare dovuti alla forza elettromotrice nei circuiti solitamente polarizzati. .. image:: img/image344.png I due terminali di un diodo sono polarizzati, con l'estremità positiva chiamata anodo e l'estremità negativa chiamata catodo. Il catodo è generalmente di colore argentato o presenta una banda colorata. Il flusso di corrente in un diodo va dall'anodo al catodo. Il comportamento di un diodo è simile a quello di una valvola di non ritorno. Una delle caratteristiche più importanti di un diodo è la curva corrente-tensione non lineare. **Relè** Un relè è un dispositivo che consente di stabilire una connessione tra due o più punti in risposta al segnale di ingresso. In altre parole, i relè forniscono isolamento tra il controller e il dispositivo, poiché i dispositivi possono funzionare sia in corrente alternata (AC) che continua (DC). Tuttavia, ricevono segnali da un microcontrollore che opera in DC, quindi è necessario un relè per colmare il divario. Il relè è estremamente utile quando è necessario controllare una grande quantità di corrente o tensione con un piccolo segnale elettrico. Ci sono 5 parti in ogni relè: **Elettromagnete** - Costituito da un nucleo di ferro avvolto da una bobina di fili. Quando l'elettricità passa, diventa magnetico e si chiama elettromagnete. **Armatura** - Striscia magnetica mobile nota come armatura. Quando la corrente fluisce, la bobina si energizza, producendo un campo magnetico che attiva o disattiva i contatti aperti (N/O) o chiusi (N/C). **Molla** - Quando nessuna corrente passa attraverso la bobina, la molla tira l'armatura via, interrompendo il circuito. Set di **contatti elettrici** - Ci sono due punti di contatto: - Normalmente aperto - connesso quando il relè è attivato, disconnesso quando è inattivo. - Normalmente chiuso - non connesso quando il relè è attivato, connesso quando è inattivo. **Struttura in plastica** - I relè sono rivestiti di plastica per la protezione. **Funzionamento del Relè** Il principio di funzionamento del relè è semplice. Quando viene alimentato, la corrente inizia a fluire attraverso la bobina di controllo, energizzando l'elettromagnete. L'armatura viene quindi attratta verso la bobina, connettendo i contatti aperti e chiudendo il circuito. Per interrompere il circuito, l'armatura viene sollevata dai contatti chiusi grazie alla molla. In questo modo, l'accensione e lo spegnimento del relè possono controllare lo stato di un circuito di carico. .. image:: img/image142.jpeg Schema --------- .. image:: img/image345.png Procedure Sperimentali ------------------------ **Passo 1:** Monta il circuito. .. image:: img/image144.png :width: 800 **Passo 2**: Apri il file del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.3.4 **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.3.4_Relay.c -lwiringPi **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'esecuzione del codice, il LED si accenderà. Inoltre, puoi sentire un ticchettio causato dall'interruzione del contatto normalmente chiuso e dalla chiusura del contatto normalmente aperto. .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione, o appare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory", consulta la guida :ref:`faq_c_nowork`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #define RelayPin 0 int main(void){ if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(RelayPin, OUTPUT); //imposta GPIO17(GPIO0) in output while(1){ // Tick printf("Relay Open......\n"); delay(100); digitalWrite(RelayPin, LOW); delay(1000); // Tock printf("......Relay Close\n"); delay(100); digitalWrite(RelayPin, HIGH); delay(1000); } return 0; } **Spiegazione del Codice** .. code-block:: c digitalWrite(RelayPin, LOW); Imposta la porta I/O a livello basso (0V), disattivando il transistor e non alimentando la bobina. Non c'è forza elettromagnetica, quindi il relè si apre e il LED non si accende. .. code-block:: c digitalWrite(RelayPin, HIGH); Imposta la porta I/O a livello alto (5V) per energizzare il transistor. La bobina del relè viene alimentata, generando forza elettromagnetica, e il relè si chiude, accendendo il LED.
