.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché Unirsi?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anticipazioni.
- **Sconti Speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni speciali durante le festività.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
1.3.1 Motore
Introduzione
In questa lezione, impareremo come utilizzare il driver L293D per controllare
un motore CC e farlo ruotare in senso orario e antiorario. Poiché il motore CC
richiede una corrente maggiore, per motivi di sicurezza, utilizziamo il modulo
di alimentazione per fornire energia ai motori.
Componenti
.. image:: img/list_1.3.1.png
Principio
**L293D**
L293D è un driver per motori a 4 canali con alta tensione e alta corrente
integrato in un chip. È progettato per connettersi a livelli logici standard
DTL, TTL e per pilotare carichi induttivi (come bobine di relè, motori CC,
motori passo-passo) e transistor di commutazione di potenza. I motori CC sono
dispositivi che trasformano l'energia elettrica CC in energia meccanica e sono
ampiamente utilizzati per la loro elevata precisione nella regolazione della velocità.
Vedi la figura dei pin qui sotto. L293D ha due pin (Vcc1 e Vcc2) per l’alimentazione.
Vcc2 alimenta il motore, mentre Vcc1 alimenta il chip. Dato che qui viene utilizzato
un motore CC di piccole dimensioni, collega entrambi i pin a +5V.
.. image:: img/image111.png
Di seguito è riportata la struttura interna di L293D. Il pin EN è un pin di
abilitazione che funziona solo con livello alto; A indica l’ingresso e Y l’uscita.
Puoi vedere la relazione tra di loro in basso a destra. Quando il pin EN è a
livello alto, se A è alto, Y fornisce un livello alto; se A è basso, Y fornisce
un livello basso. Quando il pin EN è a livello basso, l’L293D non funziona.
.. image:: img/image334.png
**Motore CC**
.. image:: img/image114.jpeg
Questo è un motore CC a 5V. Ruoterà quando si applicano un livello alto e uno
basso ai due terminali della lamina di rame. Per comodità, puoi saldare i pin.
.. image:: img/image335.png
**Modulo di Alimentazione**
In questo esperimento, sono necessarie grandi correnti per pilotare il motore,
specialmente durante l’avvio e l’arresto, il che può interferire gravemente con
il normale funzionamento del Raspberry Pi. Perciò, alimentiamo il motore separatamente
con questo modulo per garantire un funzionamento sicuro e stabile.
Puoi inserirlo direttamente nella breadboard per fornire alimentazione. Fornisce
una tensione di 3,3V e 5V, a cui puoi collegarti tramite un ponticello incluso.
.. image:: img/image115.png
Schema Elettrico
Inserisci il modulo di alimentazione nella breadboard e collega il ponticello
al pin da 5V per ottenere un’uscita a 5V. Collega il pin 1 dell’L293D a GPIO22
e impostalo a livello alto. Collega il pin2 a GPIO27 e il pin7 a GPIO17, quindi
imposta uno dei pin a livello alto e l’altro a livello basso per cambiare la
direzione di rotazione del motore.
.. image:: img/image336.png
Procedure Sperimentali
**Step 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: img/1.3.1.png
:width: 800
.. note::
Il modulo di alimentazione può essere alimentato da una batteria da 9V con
la clip per batteria da 9V inclusa nel kit. Inserisci il ponticello del modulo
di alimentazione nella striscia da 5V della breadboard.
.. image:: img/image118.jpeg
**Step 2**: Entra nella cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.3.1/
**Step 3**: Compila.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.3.1_Motor.c -lwiringPi
**Step 4**: Esegui il file eseguibile sopra.
.. raw:: html
.. code-block::
Durante l'esecuzione del codice, il motore ruota inizialmente in senso orario
per 5 secondi, poi si ferma per 5 secondi; successivamente ruota in senso
antiorario per 5 secondi e poi si ferma di nuovo per 5 secondi. Questa sequenza
si ripeterà ciclicamente.
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore come : \"wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
#define MotorPin1 0
#define MotorPin2 2
#define MotorEnable 3
int main(void){
int i;
if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio
pinMode(MotorPin1, OUTPUT);
pinMode(MotorPin2, OUTPUT);
pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
printf("Clockwise\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
digitalWrite(MotorPin1, HIGH);
digitalWrite(MotorPin2, LOW);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Stop\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorEnable, LOW);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Anti-clockwise\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorPin1, LOW);
digitalWrite(MotorPin2, HIGH);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Stop\n");
delay(100);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: c
Abilita l’L293D.
.. code-block:: c
Imposta un livello alto per 2A (pin 7); poiché 1,2EN (pin 1) è a livello alto,
2Y uscirà a livello alto.
Imposta un livello basso per 1A, quindi 1Y uscirà a livello basso e il motore
inizierà a ruotare.
.. code-block:: c
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
questo ciclo è per un ritardo di 3*1000ms.
.. code-block:: c
Se 1,2EN (pin1) è a livello basso, l’L293D non funziona e il motore si ferma.
.. code-block:: c
Inverti la direzione della corrente nel motore, e il motore ruoterà in senso opposto.
