.. note::
Ciao e benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
**Perché unirsi?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Apprendi e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _1.1.6_matrix_c_pi5:
1.1.6 Matrice LED a Punti
Introduzione
Come suggerisce il nome, una matrice LED a punti è una matrice composta da LED.
L'accensione e lo spegnimento dei LED consentono di visualizzare diversi
caratteri e modelli.
Componenti
.. image:: img/list_dot.png
Principio di Funzionamento
**Matrice LED a Punti**
In generale, le matrici LED a punti si suddividono in due tipi: catodo
comune (CC) e anodo comune (CA). Anche se sembrano simili, differiscono
internamente. In questo kit utilizziamo una matrice CA (con anodo comune),
riconoscibile dalla scritta 788BS sul lato.
Nella figura qui sotto, i pin sono disposti su entrambi i lati della parte
posteriore. Prendendo come riferimento il lato con l’etichetta, i pin su
questo lato vanno da 1 a 8, mentre sull'altro lato da 9 a 16.
Vista esterna:
.. image:: img/image84.png
Nelle figure seguenti è mostrata la struttura interna. Nella matrice LED CA,
ROW rappresenta l'anodo del LED e COL il catodo; è il contrario per una matrice CC.
In entrambi i tipi, i pin 13, 3, 4, 10, 6, 11, 15 e 16 corrispondono a COL, mentre
i pin 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 e 5 a ROW. Se si desidera accendere il primo LED in alto
a sinistra, per una matrice LED CA si imposta il pin 9 su Alto e il pin 13 su Basso;
per una matrice CC, il pin 13 su Alto e il pin 9 su Basso.
Vista interna:
.. image:: img/image85.png
:width: 400
:align: center
Numerazione dei pin corrispondenti a righe e colonne:
**COL** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8**
**Pin No.** **13** **3** **4** **10** **6** **11** **15** **16**
**ROW** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8**
**Pin No.** **9** **14** **8** **12** **1** **7** **2** **5**
Qui vengono utilizzati due chip 74HC595: uno controlla le righe e l'altro le
colonne della matrice LED a punti.
Schema di Collegamento
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
.. image:: img/schematic_dot.png
:width: 800
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito. Poiché il cablaggio è complesso,
procediamo per gradi. Innanzitutto, inserisci il T-Cobbler, la matrice
LED a punti e i due chip 74HC595 nella breadboard. Collega il 3.3V e il
GND del T-Cobbler ai fori sui due lati della breadboard, quindi collega
il pin 16 e 10 dei due chip 74HC595 a VCC, i pin 13 e 8 a GND.
.. note::
Nell'immagine Fritzing sopra, il lato con l'etichetta si trova in basso.
.. image:: img/image87.png
:width: 800
**Passo 2:** Collega il pin 11 dei due 74HC595 tra loro e poi a GPIO27;
successivamente il pin 12 di entrambi i chip a GPIO18; infine, collega il
pin 14 del 74HC595 sul lato sinistro a GPIO17 e il pin 9 al pin 14 del
secondo 74HC595.
.. image:: img/image88.png
:width: 800
**Passo 3:** Il 74HC595 sul lato destro controlla le colonne della matrice LED.
Consulta la tabella qui sotto per il mapping. Di conseguenza, i pin Q0-Q7 del
74HC595 corrispondono rispettivamente ai pin 13, 3, 4, 10, 6, 11, 15 e 16.
| **74HC595** | **Q0** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Q5** | **Q6** | **Q7** |
| **LED Dot Matrix** | **13** | **3** | **4** | **10** | **6** | **11** | **15** | **16** |
.. image:: img/image89.png
:width: 800
**Passo 4:** Ora collega le RIGHE della matrice LED. Il 74HC595 sul lato sinistro
controlla le RIGHE. Consulta la tabella qui sotto per il mapping. I pin Q0-Q7 del
74HC595 sul lato sinistro sono quindi mappati ai pin 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 e 5
rispettivamente.
| **LED Dot Matrix** | **9** | **14** | **8** | **12** | **1** | **7** | **2** | **5** |
.. image:: img/image90.png
:width: 800
**Passo 5:** Vai nella cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.6/
**Passo 6:** Compila.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.6_LedMatrix.c -lwiringPi
**Passo 7:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
Dopo l'esecuzione del codice, la matrice LED si accende e si spegne riga per riga e colonna per colonna.
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione, o appare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory", fare riferimento a :ref:`faq_c_nowork`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
#define SDI 0 // ingresso dati seriali
#define RCLK 1 // ingresso clock della memoria (STCP)
#define SRCLK 2 // ingresso clock del registro a scorrimento (SHCP)
unsigned char code_H[20] = {0x01,0xff,0x80,0xff,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
unsigned char code_L[20] = {0x00,0x7f,0x00,0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void init(void){
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(RCLK, OUTPUT);
pinMode(SRCLK, OUTPUT);
digitalWrite(SDI, 0);
digitalWrite(RCLK, 0);
digitalWrite(SRCLK, 0);
void hc595_in(unsigned char dat){
int i;
for(i=0;i<8;i++){
digitalWrite(SDI, 0x80 & (dat << i));
digitalWrite(SRCLK, 1);
delay(1);
void hc595_out(){
digitalWrite(RCLK, 1);
delay(1);
int main(void){
int i;
if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa il messaggio
init();
for(i=0;i=0;i--){
hc595_in(code_L[i]);
hc595_in(code_H[i]);
hc595_out();
delay(100);
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: c
L’array code_H rappresenta gli elementi della riga della matrice LED, mentre l’array code_L rappresenta quelli della colonna. Quando vengono visualizzati i caratteri, un elemento della riga e uno della colonna vengono presi e assegnati ai due chip HC595, mostrando così un pattern sulla matrice LED.
Prendiamo come esempio il primo numero di code_H, 0x01, e il primo di code_L, 0x00.
0x01 convertito in binario diventa 00000001; 0x00 in binario diventa 0000 0000.
In questo kit viene utilizzata una matrice LED ad anodo comune, quindi solo gli otto LED dell’ottava riga si illuminano.
Quando code_H è 0xff e code_L è 0x7f, si accendono i LED nella prima colonna.
.. image:: img/anode_table.png
.. code-block:: c
int i;
for(i=0;i<8;i++){
delay(1);
Scrive il valore di dat al pin SDI dell’HC595 bit per bit. Il valore iniziale di SRCLK è impostato su 0, qui viene impostato su 1 per generare un impulso di salita, quindi si sposta il dato da pinSDI (DS) al registro a scorrimento.
.. code-block:: c
void hc595_out(){
delay(1);
Il valore iniziale di RCLK è impostato su 0, e viene impostato su 1 per generare un impulso di salita, trasferendo i dati dal registro a scorrimento al registro di memoria.
.. code-block:: c
for(i=0;i
