.. note:: Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirsi a noi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni durante le festività. 👉 Sei pronto per esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! 1.1.3 Grafico a barre LED ============================= Introduzione ----------------- In questo progetto, illumineremo in sequenza le luci sul grafico a barre LED. Componenti ---------------- .. image:: img/list_led_bar.png Principio -------------- **Grafico a barre LED** Il grafico a barre LED è un array di LED, utilizzato per collegarsi a un circuito elettronico o a un microcontrollore. È semplice collegare il grafico a barre LED al circuito, come collegare 10 LED individuali a 10 pin di uscita. Generalmente, il grafico a barre LED può essere utilizzato come indicatore del livello della batteria, in apparecchiature audio e pannelli di controllo industriale. Esistono molte altre applicazioni per i grafici a barre LED. .. image:: img/led_bar_sche.png Diagramma schematico ------------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 SDA1 Pin 3 8 2 SCL1 Pin 5 9 3 SPICE0 Pin 24 10 8 ============ ======== ======== === .. image:: img/schematic_led_bar.png Procedure sperimentali ------------------------------ **Passo 1**: Costruisci il circuito. .. image:: img/image66.png :width: 800 **Passo 2**: Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.3/ **Passo 3**: Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'esecuzione del codice, vedrai i LED sul grafico a barre LED accendersi e spegnersi regolarmente. .. note:: Se, dopo l'esecuzione, il programma non funziona o compare il messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory", fai riferimento a :ref:`faq_c_nowork`. **Codice** .. code-block:: c #include #include int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10}; void oddLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } void evenLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2+1; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } void allLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<10;i++){ digitalWrite(pins[i],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[i],LOW); } } int main(void) { if(wiringPiSetup() == -1){ //quando l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa il messaggio sullo schermo printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } for(int i=0;i<10;i++){ //imposta i pin dei LED in modalità output pinMode(pins[i], OUTPUT); digitalWrite(pins[i],LOW); } while(1){ oddLedBarGraph(); delay(300); evenLedBarGraph(); delay(300); allLedBarGraph(); delay(300); } return 0; } **Spiegazione del codice** .. code-block:: c int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10}; Crea un array e assegnagli i numeri di pin corrispondenti al grafico a barre LED (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10) che verrà usato per controllare i LED. .. code-block:: c void oddLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } Accendi i LED nelle posizioni dispari del grafico a barre LED uno dopo l'altro. .. code-block:: c void evenLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2+1; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } Accendi i LED nelle posizioni pari del grafico a barre LED uno dopo l'altro. .. code-block:: c void allLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<10;i++){ digitalWrite(pins[i],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[i],LOW); } } Accendi uno per uno i LED nel grafico a barre LED.
