.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di appassionati SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della community e del nostro team. - **Impara e condividi**: scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotto e anteprime. - **Sconti speciali**: usufruisci di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e giveaway**: partecipa a giveaway e promozioni durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _3.1.8_c_mcp3008: 3.1.8 Monitor di Surriscaldamento (MCP3008) =========================================== .. note:: .. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ------------ Potresti voler realizzare un dispositivo di monitoraggio del surriscaldamento applicabile a varie situazioni, ad esempio in fabbrica, quando vogliamo avere un allarme e lo spegnimento automatico tempestivo della macchina in caso di surriscaldamento di un circuito. In questo progetto utilizzeremo termistore, joystick, buzzer, LED e LCD per creare un dispositivo intelligente di monitoraggio della temperatura con soglia regolabile. Componenti necessari -------------------- In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: img/list2_Overheat_Monitor.png :align: center Schema elettrico ---------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO22 Pin15 3 22 GPIO23 Pin16 4 23 GPIO24 Pin18 5 24 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: img/Schematic_three_one8.png :align: center Procedure sperimentali ---------------------- **Passo 1:** Monta il circuito. .. image:: img/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png **Per utenti C Language** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 2**: Vai nella cartella del codice. .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.8-2/ **Passo 3**: Compila il codice. .. code-block:: gcc 3.1.8_OverheatMonitor.c -lm -lwiringPi **Passo 4**: Esegui il file compilato. .. code-block:: sudo ./a.out Quando il codice è in esecuzione, la temperatura attuale e la soglia di alta temperatura **40** vengono visualizzate su **I2C LCD1602**. Se la temperatura attuale è maggiore della soglia, buzzer e LED si attivano per avvisarti. Il **joystick** serve per regolare la soglia di temperatura alta. Spostandolo sugli assi X e Y puoi aumentare o diminuire la soglia. Premendo di nuovo il joystick la soglia si resetta al valore iniziale. .. note:: * Se appare l’errore ``wiringPi.h: No such file or directory``, fare riferimento a :ref:`install_wiringpi`. * Se appare ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, fare riferimento a :ref:`i2c_config` per abilitare l’I2C e controllare il cablaggio. * Se il codice e il cablaggio sono corretti ma l’LCD non mostra nulla, regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto. Code ---------------------- .. code-block:: c #include #include #include #include #include #include typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define Joy_BtnPin 3 // GPIO22 -> WiringPi 3 #define buzzPin 4 // GPIO23 -> WiringPi 4 #define LedPin 5 // GPIO24 -> WiringPi 5 #define SPI_CHANNEL 0 #define SPI_SPEED 1000000 int LCDAddr = 0x27; int BLEN = 1; int fd; int upperTem = 40; // Global variable to store the last joystick change int lastJoystickChange = 0; int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; buffer[1] = (8 + channel) << 4; buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); return ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2]; } void write_word(int data){ int temp = data; if (BLEN) temp |= 0x08; else temp &= 0xF7; wiringPiI2CWrite(fd, temp); } void send_command(int comm){ int buf = comm & 0xF0; buf |= 0x04; write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; write_word(buf); buf = (comm & 0x0F) << 4; buf |= 0x04; write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; write_word(buf); } void send_data(int data){ int buf = data & 0xF0; buf |= 0x05; write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; write_word(buf); buf = (data & 0x0F) << 4; buf |= 0x05; write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; write_word(buf); } void lcd_init(){ send_command(0x33); delay(5); send_command(0x32); delay(5); send_command(0x28); delay(5); send_command(0x0C); delay(5); send_command(0x01); wiringPiI2CWrite(fd, 0x08); } void lcd_clear(){ send_command(0x01); } void write_lcd(int x, int y, const char data[]){ int addr = 0x80 + 0x40 * y + x; send_command(addr); for (int i = 0; i < (int)strlen(data); i++) send_data(data[i]); } int get_joystick_value(){ int x = read_ADC(1); int y = read_ADC(2); // Dead-band filtering to reduce small fluctuations if (x > 900) return 1; // else if (x < 100) return -1; // else if (y > 900) return -10; // else if (y < 100) return 10; // else return 0; } void upper_tem_setting(){ write_lcd(0,0, "Upper Adjust:"); int change = get_joystick_value(); // Only respond to actual direction change if (change != 0 && change != lastJoystickChange) { upperTem += change; lastJoystickChange = change; } else if (change == 0) { // Allow next change after returning to center lastJoystickChange = 0; } // Display current upperTem char str[6]; snprintf(str, sizeof(str), "%d", upperTem); write_lcd(0,1, str); // Clear remaining LCD characters write_lcd(strlen(str),1, " "); delay(100); } double temperature(){ int raw = read_ADC(0); double Vr = 3.3 * ((double)raw / 1023.0); double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); double tempK = 1.0 / ((log(Rt/10000.0)/3950.0) + 1.0/(273.15+25.0)); return tempK - 273.15; } void monitoring_temp(){ char str[6]; double cel = temperature(); snprintf(str, sizeof(str), "%.2f", cel); write_lcd(0,0, "Temp: "); write_lcd(6,0, str); snprintf(str, sizeof(str), "%d", upperTem); write_lcd(0,1, "Upper: "); write_lcd(7,1, str); delay(100); if (cel >= upperTem) { digitalWrite(buzzPin, HIGH); digitalWrite(LedPin, HIGH); } else { digitalWrite(buzzPin, LOW); digitalWrite(LedPin, LOW); } } void setup_all(){ fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr); lcd_init(); if (wiringPiSetup() == -1 || wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Setup failed!\n"); return; } pinMode(Joy_BtnPin, INPUT); pullUpDnControl(Joy_BtnPin, PUD_UP); pinMode(buzzPin, OUTPUT); pinMode(LedPin, OUTPUT); } int main(void){ setup_all(); int lastBtnState = HIGH; int stage = 0; while (1) { int curBtn = digitalRead(Joy_BtnPin); // Switch mode when button changes from LOW to HIGH (button released) if (curBtn == HIGH && lastBtnState == LOW) { stage = (stage + 1) % 2; lastJoystickChange = 0; // Clear debounce status delay(100); lcd_clear(); } lastBtnState = curBtn; if (stage == 1) upper_tem_setting(); else monitoring_temp(); } return 0; } Spiegazione del codice ---------------------- .. code-block:: c int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; buffer[1] = (8 + channel) << 4; buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); return ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2]; } Legge un valore analogico a 10 bit dal canale MCP3008 (CH0–CH7) tramite SPI e restituisce un intero da 0 a 1023. .. code-block:: c int get_joystick_value() { int x = read_ADC(1); int y = read_ADC(2); if (x > 900) return 1; // Destra else if (x < 100) return -1; // Sinistra else if (y > 900) return -10; // Su else if (y < 100) return 10; // Giù else return 0; } Legge i valori analogici X e Y del joystick dai canali CH1 e CH2. Restituisce un intero che indica la direzione di movimento in base alle soglie. .. code-block:: c void upper_tem_setting() { write_lcd(0,0, "Upper Adjust:"); int change = get_joystick_value(); if (change != 0 && change != lastJoystickChange) { upperTem += change; lastJoystickChange = change; } else if (change == 0) { lastJoystickChange = 0; } char str[6]; snprintf(str, sizeof(str), "%d", upperTem); write_lcd(0,1, str); write_lcd(strlen(str),1, " "); delay(100); } Permette all’utente di regolare la soglia di temperatura massima con il joystick, evitando modifiche ripetute se la direzione viene mantenuta. .. code-block:: c double temperature() { int raw = read_ADC(0); double Vr = 3.3 * ((double)raw / 1023.0); double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); double tempK = 1.0 / ((log(Rt/10000.0)/3950.0) + 1.0/(273.15+25.0)); return tempK - 273.15; } Legge il valore analogico dal CH0 collegato al termistore. Usa l’equazione di Steinhart–Hart per calcolare la temperatura in gradi Celsius. .. code-block:: c void monitoring_temp() { char str[6]; double cel = temperature(); snprintf(str, sizeof(str), "%.2f", cel); write_lcd(0,0, "Temp: "); write_lcd(6,0, str); snprintf(str, sizeof(str), "%d", upperTem); write_lcd(0,1, "Upper: "); write_lcd(7,1, str); delay(100); if (cel >= upperTem) { digitalWrite(buzzPin, HIGH); digitalWrite(LedPin, HIGH); } else { digitalWrite(buzzPin, LOW); digitalWrite(LedPin, LOW); } } Legge continuamente la temperatura attuale e la visualizza insieme alla soglia. Se la temperatura supera la soglia, il buzzer e il LED si attivano. .. code-block:: c void setup_all() { fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr); lcd_init(); if (wiringPiSetup() == -1 || wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Setup failed!\n"); return; } pinMode(Joy_BtnPin, INPUT); pullUpDnControl(Joy_BtnPin, PUD_UP); pinMode(buzzPin, OUTPUT); pinMode(LedPin, OUTPUT); } Inizializza LCD, SPI, GPIO per pulsante del joystick, buzzer e LED. Imposta anche la resistenza di pull-up per il pulsante del joystick. .. code-block:: c int main(void) { setup_all(); int lastBtnState = HIGH; int stage = 0; while (1) { int curBtn = digitalRead(Joy_BtnPin); if (curBtn == HIGH && lastBtnState == LOW) { stage = (stage + 1) % 2; lastJoystickChange = 0; delay(100); lcd_clear(); } lastBtnState = curBtn; if (stage == 1) upper_tem_setting(); else monitoring_temp(); } return 0; } Il ciclo principale alterna tra due modalità: 1. Monitoraggio della temperatura. 2. Regolazione del limite superiore tramite joystick. La modalità cambia quando il pulsante del joystick viene rilasciato (trigger sul fronte di salita). **Per utenti Python Language** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 2:** Configura l’interfaccia SPI e installa la libreria ``spidev`` (vedi :ref:`spi_configuration` per le istruzioni dettagliate). Se lo hai già fatto, puoi saltare questo passo. **Passo 3**: Vai nella cartella del codice. .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python **Passo 4**: Esegui il file. .. code-block:: sudo python3 3.1.8-2_OverheatMonitor.py Quando il codice è in esecuzione, la temperatura attuale e la soglia **40** vengono mostrate su **I2C LCD1602**. Se la temperatura è maggiore della soglia, buzzer e LED si attivano per avvisarti. Il **joystick** permette di regolare la soglia di alta temperatura: spostandolo sugli assi X/Y puoi aumentare o diminuire la soglia; premendolo di nuovo, si resetta al valore iniziale. .. note:: * Se appare l’errore ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, abilita l’I2C come spiegato in :ref:`i2c_config`. * Se appare ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, esegui ``sudo apt install python3-smbus2``. * Se appare ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa che il modulo è cablato male o difettoso. * Se l’LCD non mostra nulla, regola il potenziometro sul retro. .. warning:: Se appare l’errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, vedere :ref:`faq_soc` Codice ------ .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Arrestare** il codice qui sotto. Prima di farlo, però, devi accedere al percorso del codice sorgente, ad esempio ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time import math import LCD1602 # GPIO pin definitions JOY_BTN_PIN = 22 # Button pin BUZZER_PIN = 23 # Buzzer pin LED_PIN = 24 # LED pin # Initialize GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(JOY_BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT) GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT) # Set initial upper temperature threshold upperTem = 40 # Initialize SPI for MCP3008 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Initialize LCD1602 LCD1602.init(0x27, 1) def read_adc(channel): """ Read analog value from MCP3008 (0–7) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value def get_joystick_value(): """ Reads the joystick values and returns a change value based on the joystick's position. """ x_val = read_adc(1) y_val = read_adc(2) if x_val > 800: return 1 elif x_val < 200: return -1 elif y_val > 800: return -10 elif y_val < 200: return 10 else: return 0 def upper_tem_setting(): """ Adjusts and displays the upper temperature threshold on the LCD. """ global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) def temperature(): """ Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius. """ analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 if Vr == 0: return 0 Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) Cel = tempK - 273.15 return round(Cel, 2) def monitoring_temp(): """ Monitors and displays the current temperature and upper temperature threshold. Activates buzzer and LED if the temperature exceeds the upper limit. """ global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.HIGH) GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH) else: GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.LOW) GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW) # Main loop try: lastState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN) stage = 0 while True: currentState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN) if currentState == GPIO.HIGH and lastState == GPIO.LOW: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() except KeyboardInterrupt: pass finally: LCD1602.clear() GPIO.cleanup() spi.close() Spiegazione del codice ---------------------- 1. **Importazione delle librerie** Questa sezione carica le librerie necessarie per GPIO, SPI, display LCD, ritardi temporali e operazioni matematiche. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time import math import LCD1602 2. **Configurazione dei GPIO e dei dispositivi** Definisce i numeri dei pin GPIO per il pulsante del joystick, il buzzer e il LED, e configura le modalità GPIO. .. code-block:: python JOY_BTN_PIN = 22 # Pin pulsante BUZZER_PIN = 23 # Pin buzzer LED_PIN = 24 # Pin LED GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(JOY_BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT) GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT) 3. **Inizializzazione di SPI e LCD** Avvia l’interfaccia SPI per MCP3008 e inizializza il display LCD1602 con indirizzo I2C 0x27. .. code-block:: python upperTem = 40 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 LCD1602.init(0x27, 1) 4. **Lettura del valore ADC** Legge i dati analogici dall’ADC MCP3008 tramite SPI. Il canale deve essere compreso tra 0 e 7. .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value 5. **Rilevamento del movimento del joystick** Controlla i valori degli assi X/Y del joystick e restituisce di quanto modificare la soglia. .. code-block:: python def get_joystick_value(): x_val = read_adc(1) y_val = read_adc(2) if x_val > 800: return 1 elif x_val < 200: return -1 elif y_val > 800: return -10 elif y_val < 200: return 10 else: return 0 6. **Regolazione della soglia di temperatura massima** Visualizza “Upper Adjust” sull’LCD e modifica la soglia utilizzando l’input del joystick. .. code-block:: python def upper_tem_setting(): global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) 7. **Calcolo della temperatura** Converte la lettura analogica del sensore in tensione, poi in resistenza e infine in temperatura (°C) utilizzando l’approssimazione di Steinhart–Hart. .. code-block:: python def temperature(): analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 if Vr == 0: return 0 Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) Cel = tempK - 273.15 return round(Cel, 2) 8. **Monitoraggio della temperatura** Controlla e visualizza continuamente la temperatura e il limite massimo. Accende buzzer e LED se la temperatura supera la soglia. .. code-block:: python def monitoring_temp(): global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.HIGH) GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH) else: GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.LOW) GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW) 9. **Logica principale del programma** Alterna tra il monitoraggio della temperatura e la regolazione della soglia quando viene premuto il pulsante del joystick. .. code-block:: python try: lastState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN) stage = 0 while True: currentState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN) if currentState == GPIO.HIGH and lastState == GPIO.LOW: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() 10. **Pulizia in uscita** Garantisce lo spegnimento corretto delle risorse GPIO e SPI quando si preme Ctrl+C. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: pass finally: LCD1602.clear() GPIO.cleanup() spi.close()
