.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirsi?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Accedi in anteprima ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime esclusive.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a promozioni festive e concorsi a premi.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi!
2.2.5 Modulo Sensore a Ultrasuoni
Introduzione
Il sensore a ultrasuoni utilizza onde ultrasoniche per rilevare oggetti
e misurare le distanze con precisione. Emette onde ultrasoniche e le converte
in segnali elettronici.
Componenti
.. image:: img/list_2.2.5.png
Principio di Funzionamento
**Ultrasuoni**
Il modulo di rilevamento a ultrasuoni offre una funzione di misurazione senza
contatto da 2 cm a 400 cm, con una precisione fino a 3 mm. Garantisce un segnale
stabile entro i 5 m, che si indebolisce gradualmente oltre i 5 m fino a scomparire
alla distanza di 7 m.
Il modulo include trasmettitori e ricevitori a ultrasuoni, oltre a un circuito
di controllo. I principi di funzionamento sono i seguenti:
(1) Utilizzare un flip-flop IO per generare un segnale di livello alto di almeno
10us.
(2) Il modulo invia automaticamente otto impulsi a 40kHz e rileva l'eventuale
ritorno di un segnale a impulso.
(3) Se il segnale ritorna, il livello alto di output IO indica la durata del
tempo trascorso tra la trasmissione e il ritorno dell'onda ultrasonica.
La formula per calcolare la distanza è: distanza misurata = (tempo di livello
alto x velocità del suono (340 m/s)) / 2.
.. image:: img/image217.png
:width: 200
.. image:: img/image328.png
:width: 500
Il diagramma temporale è mostrato di seguito. È sufficiente fornire un breve
impulso di 10us all'ingresso trigger per avviare la misurazione. Il modulo
emetterà una raffica di 8 cicli di ultrasuoni a 40 kHz e alzerà il segnale
di eco. È possibile calcolare la distanza in base all'intervallo di tempo tra
l'invio del segnale di trigger e la ricezione del segnale di eco.
Formula: us / 58 = centimetri o us / 148 = pollici; oppure: distanza = tempo
di livello alto \* velocità del suono (340 m/s) / 2. Si consiglia di utilizzare
un ciclo di misurazione superiore a 60 ms per evitare collisioni di segnale tra
il trigger e il segnale di eco.
.. image:: img/image218.png
:width: 800
Schema Elettrico
.. image:: img/image329.png
Procedura Sperimentale
**Passo 1:** Costruire il circuito.
.. image:: img/image220.png
:width: 800
Per Utenti del Linguaggio C
**Passo 2:** Vai nella cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.5/
**Passo 3:** Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.5_Ultrasonic.c -lwiringPi
**Passo 4:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
Dopo aver eseguito il codice, il modulo sensore a ultrasuoni rileverà la
distanza tra l'ostacolo davanti e il modulo stesso; il valore della distanza
verrà poi stampato sullo schermo.
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione o viene visualizzato un errore che indica: \"wiringPi.h: No such file or directory\", fai riferimento a :ref:`faq_c_nowork`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define Trig 4
#define Echo 5
void ultraInit(void)
pinMode(Echo, INPUT);
pinMode(Trig, OUTPUT);
float disMeasure(void)
struct timeval tv1;
struct timeval tv2;
long time1, time2;
float dis;
digitalWrite(Trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
while(!(digitalRead(Echo) == 1));
gettimeofday(&tv1, NULL);
while(!(digitalRead(Echo) == 0));
gettimeofday(&tv2, NULL);
time1 = tv1.tv_sec * 1000000 + tv1.tv_usec;
time2 = tv2.tv_sec * 1000000 + tv2.tv_usec;
dis = (float)(time2 - time1) / 1000000 * 34000 / 2;
return dis;
int main(void)
float dis;
if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
ultraInit();
dis = disMeasure();
printf("%0.2f cm\n\n",dis);
delay(300);
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: c
Inizializza il pin del sensore a ultrasuoni; contemporaneamente, imposta
Echo come ingresso e Trig come uscita.
.. code-block:: c
float disMeasure(void){};
Questa funzione realizza la funzionalità del sensore a ultrasuoni calcolando
la distanza rilevata dal ritorno dell’eco.
.. code-block:: c
struct timeval tv1;
struct timeval tv2;
Struct timeval è una struttura utilizzata per memorizzare l'ora corrente.
La struttura completa è la seguente:
.. code-block:: c
struct timeval
__time_t tv_sec; /* Secondi. */
__suseconds_t tv_usec; /* Microsecondi. */
Qui, tv_sec rappresenta i secondi trascorsi dall'Epoch nel creare struct timeval.
Tv_usec indica i microsecondi o una frazione di secondo.
.. code-block:: c
Viene inviato un impulso ultrasonico di 10 µs.
.. code-block:: c
Questo ciclo vuoto garantisce che, quando il segnale di trigger è inviato,
non ci sia un segnale di eco interferente; poi ottiene l'ora corrente.
.. code-block:: c
Questo ciclo vuoto assicura che il prossimo passaggio non venga eseguito
finché non viene ricevuto il segnale di eco; successivamente, acquisisce
l'ora corrente.
.. code-block:: c
Converte il tempo memorizzato dalla struct timeval in un tempo totale espresso in microsecondi.
.. code-block:: c
La distanza viene calcolata in base all’intervallo di tempo e alla velocità di
propagazione del suono. La velocità del suono nell’aria è di 34000 cm/s.
Per gli Utenti del Linguaggio Python
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.5_Ultrasonic.py
Dopo l'esecuzione del codice, il modulo sensore a ultrasuoni rileva la
distanza tra l'ostacolo di fronte e il modulo stesso, quindi il valore
della distanza verrà stampato sullo schermo.
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Tuttavia, prima di fare ciò, è necessario andare al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
TRIG = 16
ECHO = 18
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
def distance():
GPIO.output(TRIG, 0)
time.sleep(0.000002)
GPIO.output(TRIG, 1)
time.sleep(0.00001)
while GPIO.input(ECHO) == 0:
a = 0
time1 = time.time()
while GPIO.input(ECHO) == 1:
a = 1
time2 = time.time()
during = time2 - time1
return during * 340 / 2 * 100
def loop():
dis = distance()
print ('Distance: %.2f' % dis)
time.sleep(0.3)
def destroy():
GPIO.cleanup()
if __name__ == "__main__":
setup()
loop()
destroy()
def distance():
Questa funzione è utilizzata per calcolare la distanza rilevata dal sensore
a ultrasuoni.
time.sleep(0.00001)
Questo invia un impulso ultrasonico di 10 µs.
a = 0
time1 = time.time()
Questo ciclo vuoto garantisce che, quando viene inviato il segnale di trigger,
non ci sia un segnale di eco interferente; quindi acquisisce l'ora corrente.
a = 1
time2 = time.time()
Questo ciclo vuoto assicura che il prossimo passaggio non venga eseguito finché
non viene ricevuto il segnale di eco, quindi acquisisce l'ora corrente.
Esegue il calcolo dell'intervallo di tempo.
La distanza viene calcolata in base all'intervallo di tempo e alla velocità
di propagazione del suono. La velocità del suono nell'aria è di 340 m/s.
Immagine del Fenomeno
.. image:: img/image221.jpeg
