.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di appassionati SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché Unirsi?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche grazie all’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti subito!
2.2.3 DHT-11
Introduzione
Il sensore digitale di temperatura e umidità DHT11 è un sensore composito che
fornisce un'uscita digitale calibrata per temperatura e umidità. Grazie all'uso
di moduli digitali dedicati alla raccolta dei dati e alla tecnologia di
rilevamento della temperatura e dell'umidità, questo sensore garantisce elevata
affidabilità e ottima stabilità.
Il DHT11 integra un sensore di umidità resistivo e un sensore di temperatura NTC,
connessi a un microcontrollore a 8 bit ad alte prestazioni.
Componenti
.. image:: img/list_2.2.3_dht-11.png
Principio
Il DHT11 è un sensore digitale di base, ultra economico, per rilevare
temperatura e umidità. Utilizza un sensore capacitivo per l’umidità e
un termistore per misurare l’aria circostante, generando un segnale
digitale sul pin dati (non sono necessari pin di ingresso analogici).
.. image:: img/image205.png
:width: 200
Il sensore dispone solo di tre pin: VCC, GND e DATA. La comunicazione inizia
quando la linea DATA invia segnali di avvio al DHT11, che li riceve e risponde
con un segnale di conferma. Successivamente, l'host riceve questo segnale e
inizia a raccogliere 40 bit di dati relativi all'umidità e alla temperatura
(8 bit per l'umidità intera + 8 bit per il decimale dell'umidità + 8 bit per
la temperatura intera + 8 bit per il decimale della temperatura + 8 bit per il
checksum). Per ulteriori informazioni, consulta il datasheet del DHT11.
Schema Circuitale
.. image:: img/image326.png
Procedura Sperimentale
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: img/image207.png
:width: 800
Per Utenti Linguaggio C
**Passo 2:** Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.3/
**Passo 3:** Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.3_DHT.c -lwiringPi
**Passo 4:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
Dopo aver eseguito il codice, il programma stamperà sullo schermo la
temperatura e l'umidità rilevate dal DHT11.
.. note::
Se il programma non funziona o viene visualizzato un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#define MAXTIMINGS 85 // Maximum number of timing transitions
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Data array to hold sensor values
// Function to read data from DHT11 sensor
void read_dht11_dat(int GPIOPIN)
uint8_t currState;
uint8_t laststate = HIGH;
uint8_t counter = 0;
uint8_t j = 0;
uint8_t i;
float f; // Temperature in Fahrenheit
// Reset data array before each read
dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0;
// Pull pin down for 18 milliseconds to initiate communication
pinMode(GPIOPIN, OUTPUT);
digitalWrite(GPIOPIN, LOW);
delay(18);
// Then pull it up for 40 microseconds
digitalWrite(GPIOPIN, HIGH);
delayMicroseconds(40);
// Prepare to read the pin
pinMode(GPIOPIN, INPUT);
// Detect change and read data
for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++)
counter = 0;
// Count how long each state lasts
while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate)
counter++;
delayMicroseconds(2);
if (counter == 255)
break;
// Save the current state
laststate = digitalRead(GPIOPIN);
if (counter == 255) break;
// Ignore first 3 transitions (DHT11 response signal)
if ((i >= 4) && (i % 2 == 0))
// Shift bits and store data
dht11_dat[j/8] <<= 1;
if (counter > 16)
dht11_dat[j/8] |= 1;
j++;
// Check if we received 40 bits (5 bytes) and verify checksum
if ((j >= 40) && (dht11_dat[4] == ((dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3]) & 0xFF)) )
// Convert temperature to Fahrenheit
f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32;
printf("Humidity = %d.%d %% Temperature = %d.%d °C (%.1f °F)\n",
dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f);
else
printf("Data not good, skip\n");
int main (void)
printf("Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program\n");
// Initialize wiringPi using BCM GPIO pin numbering
if (wiringPiSetupGpio() == -1)
exit(1);
while(1)
// Read data from DHT11 connected to GPIO pin 17
read_dht11_dat(17);
delay(1000); // Wait 1 second before next read
**Spiegazione del Codice**
#. Includere Intestazioni: Il codice include le intestazioni necessarie per le funzioni wiringPi e input/output standard.
.. code-block:: C
#include
#include
#include
#include
#. Definire Costanti:
* ``MAXTIMINGS``: Il numero massimo di transizioni di temporizzazione attese dal sensore DHT11 (85).
.. code-block:: C
#define MAXTIMINGS 85 // Numero massimo di transizioni di temporizzazione
#. Array Globale di Dati:
* ``dht11_dat[5]``: Un array per contenere i 5 byte di dati ricevuti dal sensore DHT11.
.. code-block:: C
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Array per contenere i valori del sensore
#. Funzione ``read_dht11_dat(int GPIOPIN)``: Legge i dati dal sensore DHT11 collegato al pin GPIO specificato.
* Inizializzazione: Reimposta l'array ``dht11_dat`` a zero prima di ogni lettura.
.. code-block:: C
* Segnale di Avvio: Imposta il pin GPIO a livello basso per almeno 18 millisecondi per segnalare al DHT11 di iniziare a inviare dati.
.. code-block:: C
delay(18); // 18 millisecondi
* Imposta il pin GPIO a livello alto per 40 microsecondi.
.. code-block:: C
delayMicroseconds(40); // 40 microsecondi
* Imposta il pin GPIO in modalità input per leggere i dati dal sensore.
.. code-block:: C
* Ciclo di Lettura dei Dati: Il ciclo viene eseguito fino a ``MAXTIMINGS`` volte per leggere i bit dei dati.
Ad ogni transizione (da alto a basso o da basso ad alto), misura per quanto tempo il pin rimane in ciascuno stato.
.. code-block:: C
counter = 0;
counter++;
if (counter == 255)
break;
// ... resto del ciclo
* Estrazione dei Bit di Dati: Le prime 3 transizioni vengono ignorate in quanto fanno parte della risposta iniziale del DHT11.
Per ogni bit di dati, determina se il bit è 0 o 1 in base alla durata di permanenza del pin in stato alto.
.. code-block:: C
if (counter > 16)
j++;
* Verifica del Checksum: Dopo aver ricevuto tutti i bit, il codice verifica il checksum per garantire l'integrità dei dati.
.. code-block:: C
* Se il checksum è corretto, stampa i valori di umidità e temperatura.
.. code-block:: C
printf("Umidità = %d.%d %% Temperatura = %d.%d °C (%.1f °F)\n",
* Se il checksum non è corretto, stampa un messaggio di errore.
.. code-block:: C
else
printf("Dati non validi, salto\n");
#. Funzione Principale:
* Stampa un messaggio di avvio.
.. code-block:: C
printf("Programma di test temperatura DHT11 per Raspberry Pi con wiringPi\n");
* Inizializza wiringPi utilizzando la numerazione dei pin GPIO BCM.
.. code-block:: C
exit(1);
* Entra in un ciclo infinito per leggere i dati dal sensore DHT11 ogni secondo.
.. code-block:: C
while(1)
read_dht11_dat(17);
delay(1000); // attende 1 secondo
Per Utenti Python
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.3_DHT.py
Dopo l'esecuzione del codice, il programma stamperà a schermo la temperatura
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, assicurati di accedere al percorso del codice sorgente, ad esempio ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import OutputDevice, InputDevice
class DHT11():
MAX_DELAY_COUNT = 100
BIT_1_DELAY_COUNT = 10
BITS_LEN = 40
def __init__(self, pin, pull_up=False):
self._pin = pin
self._pull_up = pull_up
def read_data(self):
bit_count = 0
delay_count = 0
bits = ""
# -------------- invio inizio --------------
gpio = OutputDevice(self._pin)
gpio.off()
time.sleep(0.02)
gpio.close()
gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up)
# -------------- attesa risposta --------------
while gpio.value == 1:
# -------------- lettura dati --------------
while bit_count < self.BITS_LEN:
while gpio.value == 0:
# st = time.time()
delay_count += 1
if delay_count > self.MAX_DELAY_COUNT:
break
if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT:
bits += "1"
bits += "0"
delay_count = 0
bit_count += 1
# -------------- verifica --------------
humidity_integer = int(bits[0:8], 2)
humidity_decimal = int(bits[8:16], 2)
temperature_integer = int(bits[16:24], 2)
temperature_decimal = int(bits[24:32], 2)
check_sum = int(bits[32:40], 2)
_sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal
# print(bits)
# print(humidity_integer, humidity_decimal, temperature_integer, temperature_decimal)
# print(f'sum:{_sum}, check_sum:{check_sum}')
# print()
if check_sum != _sum:
humidity = 0.0
temperature = 0.0
humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}')
temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}')
# -------------- ritorno dati --------------
return humidity, temperature
if __name__ == '__main__':
dht11 = DHT11(17)
humidity, temperature = dht11.read_data()
print(f"{time.time():.3f} temperature:{temperature}°C humidity: {humidity}%")
time.sleep(2)
bit_count = 0
delay_count = 0
bits = ""
gpio.off()
time.sleep(0.02)
gpio.close()
Questa funzione implementa le funzioni del DHT11. Memorizza i dati rilevati
nell'array bits[]. Il DHT11 trasmette dati a 40 bit alla volta. I primi 16 bit
sono relativi all'umidità, i successivi 16 bit alla temperatura e gli ultimi
otto bit vengono utilizzati per la verifica. Il formato dei dati è:
**8bit dati interi umidità** +\ **8bit dati decimali umidità**
+\ **8bit dati interi temperatura** + **8bit dati decimali temperatura**
+ **8bit bit di controllo**.
Quando la validità viene verificata tramite il bit di controllo, la
funzione restituisce due risultati: 1. errore; 2. umidità e temperatura.
humidity = 0.0
temperature = 0.0
Ad esempio, se i dati ricevuti sono 00101011 (valore a 8 bit dell'umidità intera)
00000000 (valore a 8 bit dell'umidità decimale) 00111100 (valore a 8 bit della
temperatura intera) 00000000 (valore a 8 bit della temperatura decimale) 01100111
(bit di controllo)
**Calcolo:**
00101011+00000000+00111100+00000000=01100111.
Se il risultato finale è diverso dal bit di controllo, la trasmissione dei dati
è anomala: ritorna errore.
Se il risultato finale è uguale al bit di controllo, i dati ricevuti sono corretti
e verranno restituite "umidità" e "temperatura" e stampato "Umidità =43%, Temperatura =60C".
Immagine del Fenomeno
.. image:: img/image209.jpeg
