.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni per le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _2.2.1_c_mcp3008: 2.2.1 Fotoresistore (MCP3008) ============================= .. note:: .. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ------------ Il fotoresistore è un componente comunemente usato per misurare l'intensità della luce ambientale. Aiuta il controller a riconoscere il giorno e la notte e a realizzare funzioni di controllo della luce come la lampada notturna. Questo progetto è molto simile a quello con il potenziometro: anche qui si modifica la tensione, ma per rilevare la luce. Componenti richiesti -------------------- In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: img/list2_2.2.1_photoresistor.png Principio --------- Un fotoresistore o fotocellula è una resistenza variabile controllata dalla luce. La resistenza di un fotoresistore diminuisce con l’aumentare dell’intensità della luce incidente; in altre parole, presenta fotoconduttività. Un fotoresistore può essere utilizzato in circuiti rivelatori sensibili alla luce e in circuiti di commutazione attivati da luce o buio. .. image:: img/image196.png :width: 200 :align: center Schema elettrico ---------------- .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - Nome T-Board - fisico - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: img/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png Procedure sperimentali ---------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: img/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png Per utenti C ^^^^^^^^^^^^ **Passo 2:** Vai nella cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1-2/ **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: ./photoresistor Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED cambierà in base all’intensità della luce rilevata dal fotoresistore. .. note:: Se dopo l'esecuzione non funziona o compare l’errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`install_wiringpi`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 // Usa canale SPI 0 (CE0) #define SPI_SPEED 1000000 // Velocità SPI 1 MHz #define LedPin 3 // GPIO3 (WiringPi) per PWM LED // Leggi valore ADC da MCP3008, canale 0~7 int readMCP3008(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Bit di avvio buffer[1] = (8 + channel) << 4; // SGL/DIF = 1, D2-D0 = canale buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); // Combina il risultato int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return result; } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("Inizializzazione wiringPi fallita!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Inizializzazione SPI fallita!\n"); return 1; } softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // Inizializza PWM software while (1) { int analogVal = readMCP3008(0); // Legge da CH0 printf("Valore ADC: %d\n", analogVal); // Scala il valore ADC (0–1023) all'intervallo PWM (0–100) int pwmVal = analogVal * 100 / 1023; softPwmWrite(LedPin, pwmVal); delay(100); } return 0; } **Spiegazione del codice** Il codice è lo stesso di quello usato in 2.1.4 Potenziometro. Se hai altri dubbi, consulta la spiegazione del codice in :ref:`2.1.4_c_mcp3008` per i dettagli. Per utenti Python ^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 2:** Configura l’interfaccia SPI e installa la libreria ``spidev`` (vedi :ref:`spi_configuration` per le istruzioni). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltare. **Passo 3:** Vai nella cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python **Passo 4:** Esegui il file Python. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.2.1-2_photoresistor.py Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED cambierà in base all’intensità della luce rilevata dal fotoresistore. .. warning:: Se appare l’errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc` **Codice** .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time # GPIO per LED PWM PWM_PIN = 22 # Configurazione GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(PWM_PIN, GPIO.OUT) # Inizializza PWM (frequenza = 1000Hz) pwm = GPIO.PWM(PWM_PIN, 1000) pwm.start(0) # Avvia con duty cycle 0% # Inizializza SPI (MCP3008 su Bus 0, CE0) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Funzione per leggere valore ADC da MCP3008 def read_adc(channel): """ Legge valore analogico da MCP3008 (canale 0–7) Restituisce: valore a 10 bit (0–1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 r = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2] return value try: while True: analogVal = read_adc(0) print(f"value = {analogVal}") # Scala valore ADC (0–1023) a duty cycle (0–100) duty_cycle = analogVal * 100 / 1023 pwm.ChangeDutyCycle(duty_cycle) time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: pass finally: pwm.stop() GPIO.cleanup() spi.close() **Spiegazione del codice** #. Importa le librerie necessarie: - ``RPi.GPIO`` per controllare i pin GPIO e generare il segnale PWM. - ``spidev`` per interfacciarsi con l’ADC MCP3008 tramite SPI. - ``time`` per gestire il tempo e i ritardi. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time #. Configura il pin GPIO 22 come uscita PWM usando la modalità BCM. Poi inizializza il PWM software a 1000 Hz con un duty cycle iniziale dello 0%. .. code-block:: python # Pin GPIO per il LED PWM PWM_PIN = 22 # Configurazione GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(PWM_PIN, GPIO.OUT) # Inizializza PWM (frequenza = 1000Hz) pwm = GPIO.PWM(PWM_PIN, 1000) pwm.start(0) # Avvio con duty cycle 0% #. Configura l’interfaccia SPI per comunicare con MCP3008 sul bus 0, chip enable 0 (CE0), e imposta la velocità SPI a 1 MHz. .. code-block:: python # Inizializza SPI (MCP3008 su Bus 0, CE0) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz #. Definisce la funzione ``read_adc(channel)`` per leggere valori analogici dal MCP3008. La funzione invia tre byte al chip e ricostruisce un valore analogico a 10 bit (0–1023) dalla risposta. .. code-block:: python # Funzione per leggere il valore ADC da MCP3008 def read_adc(channel): """ Legge valore analogico da MCP3008 (canale 0–7) Restituisce: valore a 10 bit (0–1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 r = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2] return value #. Questo è il ciclo principale che: - Legge l’ingresso analogico dal canale 0 del MCP3008. - Converte il valore in un duty cycle PWM (0–100%). - Regola la luminosità del LED usando ``pwm.ChangeDutyCycle()``. - Si ripete ogni 0,2 secondi. .. code-block:: python # Ciclo principale per leggere ADC e impostare la luminosità PWM try: while True: analogVal = read_adc(0) print(f"value = {analogVal}") # Scala valore ADC (0–1023) in duty cycle (0–100) duty_cycle = analogVal * 100 / 1023 pwm.ChangeDutyCycle(duty_cycle) time.sleep(0.2) #. Quando l’utente interrompe il programma con Ctrl+C, il PWM e i GPIO vengono puliti correttamente e l’interfaccia SPI viene chiusa. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: pass finally: pwm.stop() GPIO.cleanup() spi.close()
