.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e Giveaway Festivi**: Partecipa a omaggi e promozioni in occasione delle festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! 1.3.4 Relè =============== Introduzione -------------- In questa lezione, impareremo a usare un relè, uno dei componenti più comuni nei sistemi di controllo automatico. Quando la tensione, la corrente, la temperatura o la pressione raggiungono, superano o scendono sotto un valore prestabilito, il relè può connettere o interrompere il circuito, permettendo di controllare e proteggere l'apparecchiatura. Componenti -------------- .. image:: img/list_1.3.4.png Principio --------- **Diodo** Il diodo è un componente elettronico a due terminali con un flusso di corrente unidirezionale. Offre bassa resistenza nella direzione del flusso di corrente e alta resistenza nella direzione opposta. I diodi vengono principalmente utilizzati per prevenire danni ai componenti, in particolare causati dalla forza elettromotrice in circuiti polarizzati. .. image:: img/image344.png I terminali di un diodo sono polarizzati, con l’estremità positiva chiamata anodo e quella negativa chiamata catodo. Il catodo è solitamente argentato o dotato di una banda colorata. Il controllo della direzione del flusso di corrente è una delle caratteristiche principali dei diodi: la corrente fluisce dall’anodo al catodo. Il comportamento di un diodo è simile a una valvola di non ritorno. Una delle caratteristiche più importanti è la tensione di corrente non lineare. Se la tensione maggiore è collegata all’anodo, la corrente fluisce dall’anodo al catodo in "polarizzazione diretta"; se invece è collegata al catodo, il diodo non conduce e si ha una "polarizzazione inversa". **Relè** Come sappiamo, il relè è un dispositivo che fornisce connessione tra due o più punti o dispositivi in risposta a un segnale di ingresso. In altre parole, il relè offre isolamento tra il controller e il dispositivo che può funzionare sia in corrente alternata (AC) sia in corrente continua (DC). Riceve segnali da un microcontrollore che funziona in DC e quindi necessita di un relè per creare una connessione. Il relè è estremamente utile quando è necessario controllare grandi quantità di corrente o tensione con un piccolo segnale elettrico. Ogni relè è composto da 5 parti: **Elettromagnete** - Consiste in un nucleo di ferro avvolto da una bobina. Quando passa corrente, diventa magnetico, quindi è chiamato elettromagnete. **Armatura** - La striscia magnetica mobile è nota come armatura. Quando la corrente scorre, la bobina si energizza creando un campo magnetico che attiva o disattiva i punti "normalmente aperti" (NO) o "normalmente chiusi" (NC). L'armatura può essere azionata sia con corrente continua (DC) sia alternata (AC). **Molla** - Quando non scorre corrente attraverso la bobina dell'elettromagnete, la molla tira l'armatura lontano, impedendo la chiusura del circuito. Set di **contatti elettrici** - Ci sono due punti di contatto: - Normalmente aperto - collegato quando il relè è attivato, disconnesso quando è inattivo. - Normalmente chiuso - scollegato quando il relè è attivato, collegato quando è inattivo. **Cornice stampata** - I relè sono rivestiti in plastica per protezione. **Funzionamento del Relè** Il principio di funzionamento di un relè è semplice. Quando il relè viene alimentato, la corrente inizia a scorrere attraverso la bobina di controllo; di conseguenza, l’elettromagnete si energizza. L'armatura viene così attratta verso la bobina, portando il contatto mobile a unirsi ai contatti "normalmente aperti". In questo modo, il circuito con il carico viene energizzato. Per interrompere il circuito, si verifica il caso opposto: il contatto mobile viene spostato verso i contatti "normalmente chiusi" sotto la forza della molla. In questo modo, l'attivazione e la disattivazione del relè controllano lo stato di un circuito di carico. .. image:: img/image142.jpeg Schema Elettrico --------------------- .. image:: img/image345.png Procedure Sperimentali -------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: img/image144.png :width: 800 Per Utenti del Linguaggio C ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 2**: Apri il file del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.3.4 **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.3.4_Relay.c -lwiringPi **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'esecuzione del codice, il LED si accenderà. Inoltre, potrai sentire un ticchettio causato dall'apertura del contatto normalmente chiuso e dalla chiusura del contatto normalmente aperto. .. note:: Se, dopo l'esecuzione, il programma non funziona o appare il messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", fai riferimento a :ref:`faq_c_nowork`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #define RelayPin 0 int main(void){ if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(RelayPin, OUTPUT); //imposta GPIO17(GPIO0) come output while(1){ // Tic printf("Relay Open......\n"); delay(100); digitalWrite(RelayPin, LOW); delay(1000); // Tac printf("......Relay Close\n"); delay(100); digitalWrite(RelayPin, HIGH); delay(1000); } return 0; } **Spiegazione del Codice** .. code-block:: c digitalWrite(RelayPin, LOW); Imposta la porta I/O a livello basso (0V), quindi il transistor non è alimentato e la bobina del relè è disattivata. Non si genera forza elettromagnetica, per cui il relè si apre e il LED rimane spento. .. code-block:: c digitalWrite(RelayPin, HIGH); Imposta la porta I/O a livello alto (5V) per alimentare il transistor. La bobina del relè riceve corrente, genera una forza elettromagnetica e il relè si chiude, accendendo il LED. Per Utenti del Linguaggio Python ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 2:** Apri il file del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python **Passo 3:** Esegui il codice. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.3.4_Relay.py Durante l'esecuzione del codice, il LED si accenderà. Inoltre, sentirai un ticchettio causato dall’apertura del contatto normalmente chiuso e dalla chiusura del contatto normalmente aperto. **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice seguente. Prima di farlo, però, devi accedere al percorso del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import time # Imposta GPIO17 come pin di controllo relayPin = 17 # Funzione di setup per configurazioni iniziali def setup(): # Imposta la numerazione GPIO in modalità BCM GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Configura relayPin come output, # con livello iniziale Alto (3.3V) GPIO.setup(relayPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH) # Funzione principale per il processo di controllo def main(): while True: print ('Relay open...') # Tick GPIO.output(relayPin, GPIO.LOW) time.sleep(1) print ('...Relay close') # Tock GPIO.output(relayPin, GPIO.HIGH) time.sleep(1) # Funzione di pulizia per liberare le risorse al termine def destroy(): # Spegne il LED GPIO.output(relayPin, GPIO.HIGH) # Rilascia le risorse GPIO.cleanup() # Se il codice viene eseguito direttamente: if __name__ == '__main__': setup() try: main() # Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma # eseguirà la funzione destroy() except KeyboardInterrupt: destroy() **Spiegazione del Codice** .. code-block:: python GPIO.output(relayPin, GPIO.LOW) Imposta il pin del transistor a livello basso per aprire il relè, lasciando il LED spento. .. code-block:: python time.sleep(1) Attende per 1 secondo. .. code-block:: python GPIO.output(relayPin, GPIO.HIGH) Imposta il pin del transistor a livello alto per attivare il relè e accendere il LED. Immagine del Fenomeno -------------------------- .. image:: img/image145.jpeg
