.. note::
Ciao e benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirsi a noi?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue abilità.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni l'accesso anticipato a nuovi annunci di prodotto e anteprime.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaways**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare insieme a noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
1.3.2 Servo
Introduzione
In questa lezione, impareremo a far ruotare un servomotore.
Componenti
.. image:: img/list_1.3.2.png
Principio
**Servo**
Un servomotore è generalmente composto dalle seguenti parti: custodia,
asse, sistema di ingranaggi, potenziometro, motore CC e scheda integrata.
.. image:: img/image121.png
Funziona nel seguente modo: il microcontrollore invia segnali PWM al
servomotore, e la scheda integrata nel servo riceve i segnali tramite
il pin di segnale e controlla il motore interno per girare. Di conseguenza,
il motore aziona il sistema di ingranaggi, che a sua volta muove l’asse
dopo la decelerazione. L'asse e il potenziometro del servomotore sono
collegati tra loro. Quando l'asse ruota, muove il potenziometro, che a
sua volta emette un segnale di tensione alla scheda integrata. La scheda
determina quindi la direzione e la velocità della rotazione in base alla
posizione corrente, in modo che possa fermarsi esattamente nella posizione
desiderata e mantenerla.
.. image:: img/image122.png
L'angolo è determinato dalla durata di un impulso applicato al filo di
controllo, un processo chiamato modulazione della larghezza di impulso (PWM).
Il servomotore si aspetta di ricevere un impulso ogni 20 ms. La lunghezza
dell'impulso determinerà quanto ruoterà il motore. Ad esempio, un impulso
di 1,5 ms farà girare il motore alla posizione di 90 gradi (posizione neutrale).
Quando al servo viene inviato un impulso inferiore a 1,5 ms, il servomotore
ruota in senso antiorario rispetto al punto neutro e mantiene l'albero di
uscita in una determinata posizione. Quando l'impulso è più lungo di 1,5 ms,
si verifica il contrario. La larghezza minima e massima degli impulsi necessari
per posizionare il servo in una posizione valida varia per ogni servo. In genere,
l'impulso minimo è di circa 0,5 ms e quello massimo è di 2,5 ms.
.. image:: img/image123.jpeg
Schema Elettrico
.. image:: img/image337.png
Procedura Sperimentale
**Passo 1:** Costruire il circuito.
.. image:: img/image125.png
:width: 800
Per gli utenti C
**Passo 2**: Accedi alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.3.2
**Passo 3**: Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.3.2_Servo.c -lwiringPi
**Passo 4**: Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
Dopo l'esecuzione del programma, il servomotore ruoterà da
0 gradi a 180 gradi, e poi da 180 gradi a 0 gradi, in modo ciclico.
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione o appare un errore del tipo: \"wiringPi.h: No such file or directory\", fare riferimento a :ref:`faq_c_nowork`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define ServoPin 1 // definisce il servo su GPIO1
long Map(long value, long fromLow, long fromHigh, long toLow, long toHigh) {
return (toHigh-toLow)*(value-fromLow) / (fromHigh-fromLow) + toLow;
void setAngle(int pin, int angle){ // Crea una funzione per controllare l'angolo del servo.
if (angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
int main(void)
int i;
if (wiringPiSetup() == -1){ // in caso di errore nell'inizializzazione di wiringPi, stampa messaggio su schermo
softPwmCreate(ServoPin, 0, 200); //initialize PMW pin of servo
for(i=0;i<181;i++){ // Let servo rotate from 0 to 180. setAngle(ServoPin,i);
delay(2);
delay(1000);
for(i=181;i>-1;i--){ // Let servo rotate from 180 to 0. setAngle(ServoPin,i);
delay(2);
delay(1000);
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: c
long Map(long value,long fromLow,long fromHigh,long toLow,long toHigh){
Crea una funzione Map() per mappare il valore nel codice seguente.
.. code-block:: c
if (angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
Crea una funzione, setAngle(), per impostare l'angolo del servo.
.. code-block:: c
softPwmWrite(pin,Map(angle,0,180,5,25));
Questa funzione può modificare il ciclo di lavoro del PWM.
Per fare in modo che il servo ruoti da 0 a 180°, la larghezza dell'impulso
deve variare tra 0,5ms e 2,5ms con un periodo di 20ms; nella funzione
softPwmCreate(), abbiamo impostato il periodo a 200x100us=20ms, quindi dobbiamo
mappare 0 ~ 180 a 5x100us ~ 25x100us.
Il prototipo di questa funzione è mostrato di seguito.
.. code-block::
int softPwmCreate(int pin, int initialValue, int pwmRange);
**Parametro pin:** Qualsiasi pin GPIO del Raspberry Pi può essere impostato come pin PWM.
**Parametro initialValue:** La larghezza dell'impulso iniziale è il valore di initialValue moltiplicato per 100us.
**Parametro pwmRange:** il periodo del PWM è pwmRange moltiplicato per 100us.
Per gli utenti Python
**Passo 2**: Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3**: Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.3.2_Servo.py
Dopo l'esecuzione del programma, il servo ruoterà da 0 gradi a 180 gradi,
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima di farlo, assicurati di accedere alla cartella del codice sorgente, come ad esempio ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
SERVO_MIN_PULSE = 500
SERVO_MAX_PULSE = 2500
ServoPin = 18
def map(value, inMin, inMax, outMin, outMax):
return (outMax - outMin) * (value - inMin) / (inMax - inMin) + outMin
def setup():
global p
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numerazione GPIO in BCM
GPIO.setup(ServoPin, GPIO.OUT) # Imposta il pin del servo come output
GPIO.output(ServoPin, GPIO.LOW) # Imposta il pin del servo su LOW
p = GPIO.PWM(ServoPin, 50) # Imposta la frequenza a 50Hz
p.start(0) # Ciclo di lavoro iniziale = 0
def setAngle(angle): # fa ruotare il servo ad un angolo specifico (0-180 gradi)
angle = max(0, min(180, angle))
pulse_width = map(angle, 0, 180, SERVO_MIN_PULSE, SERVO_MAX_PULSE)
pwm = map(pulse_width, 0, 20000, 0, 100)
p.ChangeDutyCycle(pwm) # mappa l'angolo in un ciclo di lavoro e lo emette
def loop():
for i in range(0, 181, 5): # ruota il servo da 0 a 180 gradi
setAngle(i) # Scrive l'angolo sul servo
time.sleep(0.002)
time.sleep(1)
for i in range(180, -1, -5): # ruota il servo da 180 a 0 gradi
setAngle(i)
time.sleep(0.001)
time.sleep(1)
def destroy():
p.stop()
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__': # Programma inizia da qui
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Quando si preme 'Ctrl+C', il programma eseguirà destroy().
destroy()
p = GPIO.PWM(ServoPin, 50) # imposta la frequenza a 50Hz
p.start(0) # Ciclo di lavoro = 0
Imposta ServoPin come pin PWM, con frequenza di 50Hz e periodo di 20ms.
p.start(0): Avvia la funzione PWM, con valore iniziale impostato a 0.
Crea la funzione setAngle() per scrivere un angolo da 0 a 180 nel servo.
Questa riga limita l’angolo entro il range di 0-180°.
La funzione min() restituisce il valore minimo tra quelli in ingresso.
Se 180 < angle, restituisce 180, altrimenti restituisce angle.
La funzione max() restituisce il valore massimo tra quelli in ingresso.
Se 0 > angle, restituisce 0, altrimenti restituisce angle.
Per impostare una gamma di 0 ~ 180° per il servo, la larghezza dell’impulso
è impostata tra 0,5ms (500us) e 2,5ms (2500us).
Il periodo di PWM è 20ms (20000us), quindi il ciclo di lavoro del PWM varia
da (500/20000)% a (2500/20000)% e la gamma 0 ~ 180 è mappata a 2.5 ~ 12.5.
Immagine Dimostrativa
.. image:: img/image126.jpeg
