.. note::
**Perché unirsi a noi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Accedi anticipatamente alle nuove presentazioni di prodotti e anteprime esclusive.
- **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a promozioni speciali e concorsi durante le festività.
👉 Sei pronto per esplorare e creare insieme a noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti subito!
1.2.1 Buzzer Attivo
Introduzione
In questa lezione impareremo a far suonare un buzzer attivo tramite un
transistor PNP.
Componenti
.. image:: img/list_1.2.1.png
Principio
**Buzzer**
Il buzzer è un tipo di dispositivo sonoro elettronico con una struttura
integrata, alimentato in corrente continua (DC). È ampiamente usato in
computer, stampanti, fotocopiatrici, allarmi, giocattoli elettronici,
dispositivi elettronici per auto, telefoni, timer e altri dispositivi
elettronici o sonori. I buzzer possono essere di due tipi: attivi e passivi
(vedi immagine seguente). Capovolgendo il buzzer con i pin rivolti verso
l’alto, noterai che quello con una scheda verde è passivo, mentre quello
avvolto in nastro nero è attivo.
La differenza tra un buzzer attivo e uno passivo:
.. image:: img/image101.png
:width: 400
:align: center
La differenza principale è che un buzzer attivo ha una sorgente oscillante
integrata e quindi emette un suono quando viene alimentato. Un buzzer passivo,
invece, richiede segnali in forma d'onda quadra con una frequenza tra 2K e
5K per funzionare, in quanto privo di sorgente oscillante interna. Di solito,
il buzzer attivo è più costoso a causa della sua struttura interna.
Di seguito trovi il simbolo elettrico di un buzzer. Ha due pin con polarità
positiva e negativa. Il simbolo + sulla superficie rappresenta l'anodo, mentre
l'altro pin è il catodo.
.. image:: img/image102.png
:width: 150
:align: center
Puoi riconoscere i pin del buzzer: il pin più lungo è l'anodo, mentre il più
corto è il catodo. È importante non invertire le polarità per evitare che il
buzzer non emetta suono.
Schema Elettrico
In questo esperimento, usiamo un buzzer attivo, un transistor PNP e una
resistenza da 1k tra la base del transistor e il GPIO per proteggerlo.
Quando il GPIO17 del Raspberry Pi è impostato a basso livello (0V) tramite
il programma, il transistor entra in conduzione a causa della saturazione
di corrente, facendo suonare il buzzer. Al contrario, quando il GPIO è
impostato a livello alto, il transistor si spegne e il buzzer smette di suonare.
.. image:: img/image332.png
Procedura Sperimentale
**Passo 1:** Monta il circuito. (Fai attenzione ai poli del buzzer:
il pin con l’etichetta + è il polo positivo, mentre l'altro è il polo negativo.)
.. image:: img/image104.png
:width: 800
Per Utenti del Linguaggio C
**Passo 2**: Apri il file del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.2.1/
**Passo 3**: Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.2.1_ActiveBuzzer.c -lwiringPi
**Passo 4**: Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
Eseguito il codice, il buzzer emetterà un suono.
.. note::
Se, dopo aver eseguito il codice, non funziona o appare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", fai riferimento a :ref:`faq_c_nowork`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
#define BeepPin 0
int main(void){
if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
pinMode(BeepPin, OUTPUT); //imposta GPIO0 come output
//attiva il buzzer
printf("Buzzer on\n");
digitalWrite(BeepPin, LOW);
delay(100);
printf("Buzzer off\n");
//spegni il buzzer
digitalWrite(BeepPin, HIGH);
delay(100);
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: c
In questo esperimento utilizziamo un buzzer attivo, che emette
automaticamente un suono quando collegato alla corrente continua.
Questo sketch imposta la porta I/O a livello basso (0V), gestendo
così il transistor per far suonare il buzzer.
.. code-block:: c
Impostando la porta I/O a livello alto (3,3V), il transistor non viene
alimentato e il buzzer non emette suono.
Per Utenti del Linguaggio Python
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3**: Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.2.1_ActiveBuzzer.py
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Arrestare** il codice qui sotto. Prima di farlo, devi accedere al percorso del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
# Imposta il pin #17 come pin del buzzer
BeepPin = 17
def setup():
# Imposta le modalità GPIO con la numerazione BCM
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Imposta il pin del Led come output e il livello iniziale su High (3.3v)
GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
def main():
# Accensione del Buzzer
print ('Buzzer On')
GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW)
time.sleep(0.1)
# Spegnimento del Buzzer
print ('Buzzer Off')
GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.1)
def destroy():
# Spegne il buzzer
# Rilascia le risorse
GPIO.cleanup()
# Se esegui questo script direttamente, avvia:
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# Quando viene premuto 'Ctrl+C', viene eseguita la funzione destroy()
destroy()
Imposta il pin del buzzer a livello basso per far emettere suono al buzzer.
time.sleep(0.1)
Attendi 0,1 secondi. Modifica la frequenza di commutazione cambiando questo
parametro.
.. note::
Non si tratta della frequenza del suono. Il buzzer attivo non può cambiare la frequenza del suono.
Spegne il buzzer.
Immagine del Fenomeno
.. image:: img/image105.jpeg
