.. note::
Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché Unirti a Noi?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara & Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue abilità.
- **Anteprime Esclusive**: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
- **Promozioni e Giveaway Festivi**: Partecipa ai giveaway e alle promozioni delle festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti subito!
.. _1.1.2_rgb:
1.1.2 LED RGB
Introduzione
In questa lezione impareremo a utilizzare un LED RGB per creare una serie di
colori lampeggianti.
Componenti
.. image:: img/list_rgb_led.png
:align: center
Principio
**PWM**
La modulazione della larghezza dell'impulso, o PWM, è una tecnica per
ottenere risultati analogici con mezzi digitali. Il controllo digitale
crea un'onda quadra, un segnale che passa da acceso a spento. Variando
la percentuale di tempo in cui il segnale è attivo rispetto a quello in
cui è inattivo, si simula una tensione tra 0 e 5 Volt. Questo permette,
ad esempio, di controllare la luminosità di un LED.
**Ciclo di lavoro**
Il ciclo di lavoro indica la percentuale di tempo in cui un segnale è attivo
in un dato periodo. La formula per calcolarlo è:
.. image:: img/image56.png
:width: 1.16667in
:height: 0.36458in
:align: center
Dove **D** è il ciclo di lavoro, **T** è il tempo in cui il segnale è attivo,
e **P** è il periodo totale del segnale. Un ciclo del 60% significa che il
segnale è acceso il 60% del tempo e spento il 40%.
.. image:: img/image57.jpeg
:width: 4.325in
:height: 5.49167in
:align: center
**LED RGB**
.. image:: img/rgb_led_sch.png
:width: 500
:align: center
Le tre componenti di base dell’RGB LED (rosso, verde, blu) possono combinarsi
per creare vari colori in base alla luminosità di ogni colore. La luminosità
può essere controllata con il PWM. Raspberry Pi ha un solo canale per il PWM
hardware, ma per controllare un LED RGB sono necessari tre canali. La libreria
softPwm permette di simulare PWM per ottenere più uscite PWM in grado di
controllare i LED RGB e creare vari colori.
Schema del circuito
Collega i pin R, G e B tramite un resistore limitatore di corrente ai
pin GPIO17, GPIO18 e GPIO27. Il pin più lungo del LED (GND) si collega
al GND del Raspberry Pi. Variando i valori PWM sui tre pin, il LED RGB
visualizzerà diversi colori.
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
.. image:: img/rgb_led_schematic.png
Procedura Sperimentale
**Passo 1:** Montare il circuito.
.. image:: img/image61.png
:width: 6.59097in
:height: 4.29722in
Per Utenti del Linguaggio C
**Passo 2:** Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.2/
**Passo 3:** Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.2_rgbLed.c -lwiringPi
.. note::
Quando esegui il comando "gcc", se non si specifica "-o", il file eseguibile generato avrà il nome predefinito "a.out".
**Passo 4:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
Dopo l’esecuzione del codice, il LED RGB mostrerà una sequenza di colori:
rosso, verde, blu, giallo, rosa e ciano.
.. note::
Se il programma non funziona o compare l’errore "wiringPi.h: No such file or directory", consulta la sezione :ref:`faq_c_nowork`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define LedPinRed 0
#define LedPinGreen 1
#define LedPinBlue 2
void ledInit(void){
softPwmCreate(LedPinRed, 0, 100);
softPwmCreate(LedPinGreen,0, 100);
softPwmCreate(LedPinBlue, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
softPwmWrite(LedPinRed, r_val);
softPwmWrite(LedPinGreen, g_val);
softPwmWrite(LedPinBlue, b_val);
int main(void){
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, printf messageto screen
ledInit();
printf("Red\n");
ledColorSet(0xff,0x00,0x00); //red
delay(500);
printf("Green\n");
ledColorSet(0x00,0xff,0x00); //green
delay(500);
printf("Blue\n");
ledColorSet(0x00,0x00,0xff); //blue
delay(500);
printf("Yellow\n");
ledColorSet(0xff,0xff,0x00); //yellow
delay(500);
printf("Purple\n");
ledColorSet(0xff,0x00,0xff); //purple
delay(500);
printf("Cyan\n");
ledColorSet(0xc0,0xff,0x3e); //cyan
delay(500);
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: c
#include
Libreria utilizzata per realizzare la funzione PWM tramite software.
.. code-block:: c
void ledInit(void){
Questa funzione serve a creare un pin PWM con il software, impostando il
periodo tra 0x100us e 100x100us.
Il prototipo della funzione softPwmCreate(LedPinRed, 0, 100) è il seguente:
.. code-block:: c
int softPwmCreate(int pin,int initialValue,int pwmRange);
* **Parametro pin:** Qualsiasi pin GPIO del Raspberry Pi può essere impostato come pin PWM.
* **Parametro initialValue:** La larghezza iniziale dell’impulso è initialValue moltiplicato per 100us.
* **Parametro pwmRange:** Il periodo del PWM è pwmRange moltiplicato per 100us.
.. code-block:: c
Questa funzione imposta i colori del LED RGB. Il parametro **r_val**
rappresenta la luminosità del LED rosso, **g_val** quella del verde e
**b_val** quella del blu.
Il prototipo della funzione softPwmWrite(LedPinBlue, b_val) è il seguente:
.. code-block:: c
void softPwmWrite (int pin, int value);
* **Parametro value:** La larghezza dell’impulso del PWM è pari a value moltiplicato per 100us. Nota che il valore deve essere inferiore a pwmRange definito in precedenza; se supera pwmRange, value sarà impostato su pwmRange.
.. code-block:: c
Richiama la funzione definita sopra. Imposta LedPinRed su 0xff e LedPinGreen
e LedPinBlue su 0x00. Solo il LED rosso si accende. Per accendere i LED di
altri colori, basta modificare i parametri.
Per gli utenti del linguaggio Python
**Passaggio 2:** Apri il file di codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passaggio 3:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.1.2_rgbLed.py
Dopo l'esecuzione del codice, vedrai che il LED RGB visualizza i colori
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima di farlo, assicurati di trovarti nel percorso del codice sorgente, ad esempio ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
# Imposta una tabella colori in esadecimale
COLOR = [0xFF0000, 0x00FF00, 0x0000FF, 0xFFFF00, 0xFF00FF, 0x00FFFF]
# Assegna i canali dei pin tramite un dizionario
pins = {'Red':17, 'Green':18, 'Blue':27}
def setup():
global p_R, p_G, p_B
# Configura i pin GPIO in modalità BCM
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Imposta tutti i LedPin in modalità output e livello iniziale alto (3.3V)
for i in pins:
GPIO.setup(pins[i], GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Imposta tutti i LED come canali PWM con frequenza a 2KHz
p_R = GPIO.PWM(pins['Red'], 2000)
p_G = GPIO.PWM(pins['Green'], 2000)
p_B = GPIO.PWM(pins['Blue'], 2000)
# Inizia con valore 0 su tutti i LED
p_R.start(0)
p_G.start(0)
p_B.start(0)
# Definisce una funzione MAP per mappare i valori, da 0~255 a 0~100
# Definisce una funzione per impostare i colori
# Il colore in ingresso deve essere esadecimale
# con valore rosso, blu, verde.
def setColor(color):
# Configura la luminosità dei tre LED in base al colore fornito
R_val = (color & 0xFF0000) >> 16
G_val = (color & 0x00FF00) >> 8
B_val = (color & 0x0000FF) >> 0
# Assegna le prime due cifre esadecimali a R, le centrali a G e le ultime due a B.
# Mappa il valore del colore da 0~255 a 0~100
R_val = MAP(R_val, 0, 255, 0, 100)
G_val = MAP(G_val, 0, 255, 0, 100)
B_val = MAP(B_val, 0, 255, 0, 100)
# Cambia i colori
p_R.ChangeDutyCycle(R_val)
p_G.ChangeDutyCycle(G_val)
p_B.ChangeDutyCycle(B_val)
print ("color_msg: R_val = %s, G_val = %s, B_val = %s"%(R_val, G_val, B_val))
def main():
for color in COLOR: # Assegna ogni colore della lista COLOR e cambia il colore del LED RGB tramite setColor()
setColor(color) # Cambia il colore del LED RGB
time.sleep(0.5) # Imposta un ritardo di 0.5s dopo ogni cambio colore. Modifica questo parametro per regolare la velocità di cambio colore.
def destroy():
# Ferma tutti i canali PWM
p_R.stop()
p_G.stop()
p_B.stop()
# Libera le risorse
GPIO.cleanup()
# Se si esegue questo script direttamente:
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# Quando si preme 'Ctrl+C', viene eseguita la funzione
# destroy().
destroy()
p_R.start(0)
p_G.start(0)
p_B.start(0)
Chiama la funzione GPIO.PWM() per definire i pin Red, Green e Blue come
pin PWM e imposta la frequenza di ciascuno a 2000Hz, quindi utilizza la
funzione start() per inizializzare il duty cycle a zero.
Definisci una funzione MAP per mappare i valori. Ad esempio, x=50, in_min=0,
in_max=255, out_min=0, out_max=100. Dopo la mappatura della funzione, restituirà
(50-0) \* (100-0)/(255-0) + 0 = 19.6, che significa che 50 nel range 0-255
equivale a 19.6 nel range 0-100.
Configura la luminosità dei tre LED con il valore colore in ingresso:
assegna le prime due cifre dell’esadecimale a R_val, le due centrali
a G_val e le ultime due a B_val. Ad esempio, se color=0xFF00FF,
R_val=(0xFF00FF & 0xFF0000)>> 16 = 0xFF, G_val = 0x00, B_val=0xFF.
Usa la funzione MAP per mappare i valori R, G e B da 0-255 al range del
duty cycle PWM 0-100.
Assegna il valore di duty cycle mappato al rispettivo canale PWM per regolare
la luminosità.
for color in COLOR:
setColor(color)
time.sleep(0.5)
Assegna ogni elemento della lista COLOR al valore color e cambia il colore del LED RGB utilizzando la funzione setColor().
Immagine del Fenomeno
.. image:: img/image62.jpeg
