Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder sur Facebook ! Plongez au cœur du Raspberry Pi, de l’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après-vente et surmontez les défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre & Partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant-premières.
  • Promotions festives et tirages au sort : Participez à nos concours et événements spéciaux tout au long de l’année.
Vidéo 57 : Assemblage du module Pan/Tilt SunFounder pour la caméra RPi
Cette vidéo propose un tutoriel complet pour assembler et configurer le module Pan/Tilt SunFounder pour Raspberry Pi, permettant le suivi d’objets en temps réel avec OpenCV. Elle couvre l’ensemble du processus, de l’assemblage du support à l’installation logicielle, garantissant aux spectateurs une compréhension détaillée de chaque étape pour créer un système de caméra pan-tilt fonctionnel.
  1. Introduction au projet Raspberry Pi sponsorisé par SunFounder.
  2. Objectif et avantages du module Pan/Tilt SunFounder pour le mouvement de la caméra.
  3. Assemblage correct du support et fixation du système pan-tilt.
  4. Fixation précise des servomoteurs pour assurer un alignement optimal.
  5. Connexion et acheminement soigneux des câbles pour éviter tout dommage lors de l’installation.
  6. Instructions détaillées pour l’installation du logiciel et le téléchargement du code nécessaire.
  7. Importance de tester le bon fonctionnement du système pan-tilt avec de petits ajustements d’angle.
  8. Conseils pour manipuler la caméra et les servos avec précaution afin de prévenir tout dommage potentiel.
  9. Guide de connexion de la caméra au Raspberry Pi et réalisation d’un test final de fonctionnalité.
  10. Utilisation de rivets en plastique pour fixer solidement les supports, de la base au sommet.
Vidéo
