Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder sur Facebook ! Plongez au cœur de l’univers du Raspberry Pi, de l’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes post-achat et relevez les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre & Partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour développer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux nouvelles annonces de produits et aux aperçus.
  • Promotions et cadeaux festifs : Participez à des concours et à des promotions spéciales durant les périodes de fêtes.
Vidéo 46 : Utiliser la Caméra du Raspberry Pi avec Bullseye et OpenCV
Ce tutoriel vous guide dans l’installation et l’utilisation du module caméra du Raspberry Pi, en couvrant les étapes essentielles depuis la manipulation du module jusqu’à l’écriture de code Python pour interagir avec la caméra. Apprenez à configurer la caméra pour divers usages, à afficher une vidéo en direct avec OpenCV et à mettre en place des mécanismes de sortie sécurisée.
  1. Manipulez le module caméra avec précaution pour éviter tout dommage électrostatique.
  2. Connectez correctement le module caméra au connecteur CSI du Raspberry Pi en veillant à l’orientation correcte du câble ruban.
  3. Soyez vigilant en soulevant la pièce en plastique noire du connecteur CSI pour éviter tout risque de casse.
  4. Démarrez le Raspberry Pi sans avoir branché l’alimentation après l’installation du module caméra.
  5. Comprenez la transition vers le système d’exploitation Bullseye 64 bits pour assurer la compatibilité avec les nouvelles fonctionnalités.
  6. Configurez la prévisualisation de la caméra.
  7. Ajustez la caméra selon les différents usages (prévisualisation, enregistrement vidéo, captures d’images).
  8. Lancez et affichez l’aperçu de la caméra à l’aide d’OpenCV.
  9. Comprenez que les images sont des matrices de valeurs de pixels et utilisez OpenCV pour le traitement d’images.
  10. Mettez en place un mécanisme de sortie sécurisé avec une saisie clavier.
  11. Explorez le potentiel de traitement d’images avancé entre la capture d’image et l’affichage.
Vidéo
