.. note:: Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi nous rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez vos problèmes après-vente et relevez les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprenez et partagez** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs. - **Réductions spéciales** : Bénéficiez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des concours et à des promotions spéciales lors des fêtes. 👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui ! .. _py_pi5_traffic: 3.1.7 Feu de Signalisation ============================= Introduction --------------- Dans ce projet, nous allons utiliser des LED de trois couleurs pour simuler le changement des feux de signalisation. Un affichage à 4 chiffres de type 7 segments sera également utilisé pour afficher le compte à rebours de chaque état de signalisation. Composants Nécessaires -------------------------- Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.12_traffic_light_list.png :width: 800 :align: center .. Il est recommandé d'acheter un kit complet pour plus de commodité, voici le lien : .. .. list-table:: .. :widths: 20 20 20 .. :header-rows: 1 .. * - Nom .. - COMPOSANTS DANS CE KIT .. - LIEN .. * - Kit Raphael .. - 337 .. - |link_Raphael_kit| .. Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. .. list-table:: .. :widths: 30 20 .. :header-rows: 1 .. * - INTRODUCTION DES COMPOSANTS .. - LIEN D'ACHAT .. * - :ref:`gpio_extension_board` .. - |link_gpio_board_buy| .. * - :ref:`breadboard` .. - |link_breadboard_buy| .. * - :ref:`wires` .. - |link_wires_buy| .. * - :ref:`resistor` .. - |link_resistor_buy| .. * - :ref:`led` .. - |link_led_buy| .. * - :ref:`4_digit` .. - \- .. * - :ref:`74hc595` .. - |link_74hc595_buy| Schéma de Montage --------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 SPICE0 Pin 24 10 8 SPICE1 Pin 26 11 7 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.12_traffic_light_schematic.png :align: center Procédures Expérimentales ------------------------------ **Étape 1 :** Montez le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.12_traffic_light_circuit.png **Étape 2 :** Changez de répertoire. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Étape 3 :** Exécutez le programme. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.7_TrafficLight.py Une fois le code exécuté, les LED simuleront le changement des feux de signalisation. D'abord, la LED rouge s'allume pendant 60 secondes, puis la LED verte pendant 30 secondes ; ensuite, la LED jaune s'allume pendant 5 secondes. Après cela, la LED rouge se rallume pendant 60 secondes. Cette série d'actions se répétera indéfiniment. En même temps, l'affichage à 4 chiffres de type 7 segments affichera le compte à rebours en continu. Code ---------- .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin source, comme ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, LED import threading # Configuration des broches GPIO pour le registre à décalage 74HC595 SDI = OutputDevice(24) # Entrée de données série RCLK = OutputDevice(23) # Horloge de registre SRCLK = OutputDevice(18) # Horloge de registre de décalage # Configuration des broches GPIO pour la sélection des chiffres sur l'affichage 7 segments placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Codes des segments pour les chiffres 0 à 9 sur l'afficheur 7 segments number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) # Configuration des broches GPIO pour les LED du feu de signalisation ledPinR = LED(25) # LED rouge ledPinG = LED(8) # LED verte ledPinY = LED(7) # LED jaune # Paramètres de durée pour chaque phase du feu de signalisation greenLight = 30 yellowLight = 5 redLight = 60 # Noms des couleurs des feux lightColor = ("Red", "Green", "Yellow") # Variables d'état initialisées colorState = 0 counter = 60 timer1 = None def setup(): """ Initialize the traffic light system and start the timer. """ global timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) timer1.start() def clearDisplay(): """ Clear the 7-segment display. """ for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def hc595_shift(data): """ Shift data to the 74HC595 shift register for digit display. """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def pickDigit(digit): """ Select a specific digit to display on the 7-segment display. """ for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on() def timer(): """ Handle the timing for traffic light changes. """ global counter, colorState, timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) timer1.start() counter -= 1 if counter == 0: counter = [greenLight, yellowLight, redLight][colorState] colorState = (colorState + 1) % 3 print(f"counter : {counter} color: {lightColor[colorState]}") def lightup(): """ Update the traffic light LED based on the current state. """ global colorState ledPinR.off() ledPinG.off() ledPinY.off() [ledPinR, ledPinG, ledPinY][colorState].on() def display(): """ Display the current counter value on the 7-segment display. """ global counter for i in range(4): digit = counter // (10 ** (3 - i)) % 10 if i == 0 and digit == 0: continue clearDisplay() pickDigit(3 - i) hc595_shift(number[digit]) def loop(): """ Main loop to continuously update display and lights. """ while True: display() lightup() def destroy(): """ Clean up resources when the script is terminated. """ global timer1 timer1.cancel() ledPinR.off() ledPinG.off() ledPinY.off() try: setup() loop() except KeyboardInterrupt: destroy() Explication du Code ------------------------ #. Importe les classes ``OutputDevice`` et ``LED`` de la bibliothèque gpiozero, permettant de contrôler des dispositifs de sortie généraux et spécifiquement des LED. Importe le module de threading de Python, utilisé pour créer et gérer des threads pour l'exécution simultanée. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, LED import threading #. Initialise les broches GPIO connectées aux entrées du registre à décalage : Entrée de données série (SDI), Horloge de registre (RCLK), et Horloge de décalage (SRCLK). .. code-block:: python # Configuration des broches GPIO pour le registre à décalage 74HC595 SDI = OutputDevice(24) # Entrée de données série RCLK = OutputDevice(23) # Horloge de registre SRCLK = OutputDevice(18) # Horloge de registre de décalage #. Initialise les broches pour chaque chiffre de l'affichage 7 segments et définit les codes binaires correspondant aux chiffres de 0 à 9. .. code-block:: python # Configuration des broches GPIO pour la sélection des chiffres sur l'affichage 7 segments placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Codes des segments pour les chiffres 0-9 sur l'affichage 7 segments number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) #. Initialise les broches GPIO pour les LED rouge, verte et jaune utilisées dans la simulation des feux de signalisation. Définit la durée (en secondes) pour chaque état de couleur dans le système de feux de signalisation et nomme chaque couleur de feu pour référence. .. code-block:: python # Configuration des broches GPIO pour les LED du feu de signalisation ledPinR = LED(25) # LED rouge ledPinG = LED(8) # LED verte ledPinY = LED(7) # LED jaune # Paramètres de durée pour chaque phase du feu de signalisation greenLight = 30 yellowLight = 5 redLight = 60 # Noms des couleurs des feux lightColor = ("Red", "Green", "Yellow") #. Initialise les variables pour suivre l'état actuel des couleurs, un compteur pour la temporisation et un espace réservé pour un objet de minuteur. .. code-block:: python # Initialisation des variables d'état colorState = 0 counter = 60 timer1 = None #. Initialise le système de feux de signalisation et démarre le thread du minuteur. .. code-block:: python def setup(): """ Initialize the traffic light system and start the timer. """ global timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) timer1.start() #. Fonctions pour contrôler l'affichage 7 segments. ``clearDisplay`` éteint tous les segments, ``hc595_shift`` transfère les données dans le registre à décalage et ``pickDigit`` active un chiffre spécifique sur l'affichage. .. code-block:: python def clearDisplay(): """ Clear the 7-segment display. """ for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def hc595_shift(data): """ Shift data to the 74HC595 shift register for digit display. """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def pickDigit(digit): """ Select a specific digit to display on the 7-segment display. """ for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on() #. Gère le minutage pour les changements de feux de signalisation et met à jour le compteur et l'état des couleurs. .. code-block:: python def timer(): """ Handle the timing for traffic light changes. """ global counter, colorState, timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) timer1.start() counter -= 1 if counter == 0: counter = [greenLight, yellowLight, redLight][colorState] colorState = (colorState + 1) % 3 print(f"counter : {counter} color: {lightColor[colorState]}") #. Met à jour l'état des LED du feu de signalisation en fonction de l'état de couleur actuel. .. code-block:: python def lightup(): """ Update the traffic light LED based on the current state. """ global colorState ledPinR.off() ledPinG.off() ledPinY.off() [ledPinR, ledPinG, ledPinY][colorState].on() #. Calcule le chiffre à afficher sur chaque segment de l'affichage 7 segments et le met à jour en conséquence. .. code-block:: python def display(): """ Display the current counter value on the 7-segment display. """ global counter for i in range(4): digit = counter // (10 ** (3 - i)) % 10 if i == 0 and digit == 0: continue clearDisplay() pickDigit(3 - i) hc595_shift(number[digit]) #. Boucle principale qui met à jour en continu l'affichage et les LED du feu de signalisation. .. code-block:: python def loop(): """ Main loop to continuously update display and lights. """ while True: display() lightup() #. Libère les ressources lorsque le script est terminé, comme éteindre les LED et arrêter le thread du minuteur. .. code-block:: python def destroy(): """ Clean up resources when the script is terminated. """ global timer1 timer1.cancel() ledPinR.off() ledPinG.off() ledPinY.off()
