.. note:: Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder dédiée aux passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l'univers du Raspberry Pi, de l'Arduino et de l'ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre & Partager** : Échangez des conseils et des tutoriels pour perfectionner vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits. - **Promotions et tirages au sort festifs** : Participez à des tirages au sort et des promotions spéciales lors des fêtes. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] pour nous rejoindre dès aujourd'hui ! .. _3.1.6_py_pi5: 3.1.6 Contrôle de Mouvement ============================== Introduction --------------- Dans cette leçon, nous allons créer un dispositif simple de détection et de contrôle de mouvement. Le capteur MPU6050 sera utilisé comme détecteur et le moteur pas à pas comme appareil contrôlé. Avec le MPU6050 monté sur un gant, vous pouvez contrôler le moteur pas à pas en tournant votre poignet. Composants Nécessaires --------------------------- Dans ce projet, nous aurons besoin des composants suivants : .. image:: ../python_pi5/img/3.1.6_motion_list.png :width: 800 :align: center Schéma de Connexion ----------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/3.1.6_motion_schematic.png :align: center Procédures Expérimentales ---------------------------- **Étape 1 :** Construisez le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/3.1.6_motion_control_circuit.png **Étape 2 :** Ouvrez le fichier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Étape 3 :** Exécutez le programme. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.6_MotionControl.py Lorsque le programme est exécuté, si l'angle d'inclinaison du **mpu6050** sur l'axe `Y `_ `axis `_ est supérieur à **45** ℃, le moteur pas à pas tourne dans le sens antihoraire ; s'il est inférieur à **-45** ℃, le moteur pas à pas tourne dans le sens horaire. .. warning:: Si le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` s'affiche, veuillez vous référer à :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin source du code tel que ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice import smbus import math import time # Initialisation des registres de gestion de l'alimentation pour le MPU6050 power_mgmt_1 = 0x6b power_mgmt_2 = 0x6c # Configuration de la communication I2C avec le MPU6050 bus = smbus.SMBus(1) # Initialiser le bus SMBus address = 0x68 # Adresse I2C du MPU6050 bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0) # Réveiller le MPU6050 # Initialisation des broches du moteur sur les broches GPIO 18, 23, 24, 25 motorPin = [OutputDevice(pin) pour pin dans (18, 23, 24, 25)] # Paramètres de vitesse de rotation du moteur rolePerMinute = 15 stepsPerRevolution = 2048 # Calcul du délai entre les étapes pour atteindre la vitesse souhaitée stepSpeed = (60 / rolePerMinute) / stepsPerRevolution # Lecture d'un octet depuis l'adresse I2C spécifiée def read_byte(adr): return bus.read_byte_data(address, adr) # Lecture d'un mot (2 octets) depuis l'adresse I2C spécifiée def read_word(adr): high = bus.read_byte_data(address, adr) low = bus.read_byte_data(address, adr + 1) val = (high << 8) + low return val # Lecture d'un mot en format de complément à 2 def read_word_2c(adr): val = read_word(adr) if val >= 0x8000: return -((65535 - val) + 1) else: return val # Calcul de la distance euclidienne entre deux points def dist(a, b): return math.sqrt((a * a) + (b * b)) # Calcul de la rotation autour de l'axe Y def get_y_rotation(x, y, z): radians = math.atan2(x, dist(y, z)) return -math.degrees(radians) # Calcul de la rotation autour de l'axe X def get_x_rotation(x, y, z): radians = math.atan2(y, dist(x, z)) return math.degrees(radians) # Récupération de l'angle d'inclinaison depuis le MPU6050 def mpu6050(): accel_xout = read_word_2c(0x3b) accel_yout = read_word_2c(0x3d) accel_zout = read_word_2c(0x3f) accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0 accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0 accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0 angle = get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled) return angle # Contrôle de la rotation du moteur pas à pas def rotary(direction): if direction == 'c': # Séquence de rotation dans le sens horaire for j in range(4): for i in range(4): if 0x99 >> j & (0x08 >> i): motorPin[i].on() else: motorPin[i].off() time.sleep(stepSpeed) elif direction == 'a': # Séquence de rotation dans le sens antihoraire for j in range(4): for i in range(4): if 0x99 << j & (0x08 >> i): motorPin[i].on() else: motorPin[i].off() time.sleep(stepSpeed) # Boucle principale pour la lecture continue de l'angle et le contrôle du moteur try: while True: angle = mpu6050() if angle >= 45: rotary('a') # Rotation antihoraire pour une inclinaison positive elif angle <= -45: rotary('c') # Rotation horaire pour une inclinaison négative except KeyboardInterrupt: # Éteindre toutes les broches du moteur lors d'une interruption clavier for pin in motorPin: pin.off() **Explication du Code** #. Le script commence par importer les bibliothèques nécessaires. ``gpiozero`` pour contrôler les broches GPIO, ``smbus`` pour la communication I2C, ``math`` pour les opérations mathématiques, et ``time`` pour gérer les délais. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice import smbus import math import time #. Configure la communication I2C avec le capteur MPU6050. Les registres ``power_mgmt_1`` et ``power_mgmt_2`` gèrent l'alimentation du capteur. Le capteur est "réveillé" en écrivant dans ``power_mgmt_1``. .. code-block:: python # Initialisation des registres de gestion de l'alimentation pour le MPU6050 power_mgmt_1 = 0x6b power_mgmt_2 = 0x6c # Configuration de la communication I2C avec le MPU6050 bus = smbus.SMBus(1) # Initialisation du SMBus address = 0x68 # Adresse I2C du MPU6050 bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0) # Réveil du MPU6050 #. Initialise les broches GPIO (18, 23, 24, 25) du Raspberry Pi pour contrôler le moteur pas à pas. Chaque broche est associée à une bobine du moteur. .. code-block:: python # Initialisation des broches du moteur sur les broches GPIO 18, 23, 24, 25 motorPin = [OutputDevice(pin) pour pin dans (18, 23, 24, 25)] #. Définit les paramètres de rotation du moteur (tours par minute) et le nombre de pas par révolution. ``stepSpeed`` calcule le délai entre chaque pas pour atteindre la vitesse souhaitée, garantissant ainsi un fonctionnement fluide du moteur. .. code-block:: python # Paramètres de vitesse de rotation du moteur rolePerMinute = 15 stepsPerRevolution = 2048 # Calcul du délai entre les pas pour atteindre la vitesse souhaitée stepSpeed = (60 / rolePerMinute) / stepsPerRevolution #. Ces fonctions sont utilisées pour la communication I2C. ``read_byte`` lit un octet à partir d'une adresse donnée, tandis que ``read_word`` lit deux octets (un mot), les combinant en une seule valeur avec des opérations sur les bits (``<<`` et ``+``). .. code-block:: python # Lire un octet depuis l'adresse I2C spécifiée def read_byte(adr): return bus.read_byte_data(address, adr) # Lire un mot (2 octets) depuis l'adresse I2C spécifiée def read_word(adr): high = bus.read_byte_data(address, adr) low = bus.read_byte_data(address, adr + 1) val = (high << 8) + low return val #. Cette fonction convertit le mot lu en complément à 2, utile pour interpréter les valeurs signées des données du capteur. Cette conversion est nécessaire pour gérer les lectures négatives du capteur. .. code-block:: python # Lire un mot en format complément à 2 def read_word_2c(adr): val = read_word(adr) if val >= 0x8000: return -((65535 - val) + 1) else: return val #. ``dist`` calcule la distance euclidienne entre deux points, utilisée dans les calculs de rotation. ``get_y_rotation`` et ``get_x_rotation`` calculent les angles de rotation le long des axes Y et X respectivement, en utilisant la fonction ``atan2`` de la bibliothèque ``math`` et en convertissant le résultat en degrés. .. code-block:: python # Calcul de la distance euclidienne entre deux points def dist(a, b): return math.sqrt((a * a) + (b * b)) # Calcul de la rotation sur l'axe Y def get_y_rotation(x, y, z): radians = math.atan2(x, dist(y, z)) return -math.degrees(radians) # Calcul de la rotation sur l'axe X def get_x_rotation(x, y, z): radians = math.atan2(y, dist(x, z)) return math.degrees(radians) #. Cette fonction lit les données de l'accéléromètre du capteur MPU6050, les met à l'échelle, et calcule l'angle d'inclinaison en utilisant la fonction ``get_y_rotation``. La fonction ``read_word_2c`` lit les données du capteur en format complément à 2 pour gérer les valeurs négatives. .. code-block:: python # Récupération de l'angle d'inclinaison depuis le MPU6050 def mpu6050(): accel_xout = read_word_2c(0x3b) accel_yout = read_word_2c(0x3d) accel_zout = read_word_2c(0x3f) accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0 accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0 accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0 angle = get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled) return angle #. La fonction ``rotary`` contrôle la rotation du moteur pas à pas. Elle exécute une séquence de pas pour une rotation horaire ou antihoraire, selon le paramètre ``direction``. La séquence implique l'activation ou la désactivation de broches spécifiques du moteur dans un certain ordre. .. code-block:: python # Contrôle de la rotation du moteur pas à pas def rotary(direction): if direction == 'c': # Séquence de rotation horaire for j in range(4): for i in range(4): if 0x99 >> j & (0x08 >> i): motorPin[i].on() else: motorPin[i].off() time.sleep(stepSpeed) elif direction == 'a': # Séquence de rotation antihoraire for j in range(4): for i in range(4): if 0x99 << j & (0x08 >> i): motorPin[i].on() else: motorPin[i].off() time.sleep(stepSpeed) #. La boucle principale lit continuellement l'angle d'inclinaison depuis le capteur MPU6050 et contrôle la direction de rotation du moteur en fonction de l'angle. Si le programme est interrompu (par ex., via un clavier), il désactive toutes les broches du moteur par sécurité. .. code-block:: python # Boucle principale pour la lecture continue de l'angle et le contrôle du moteur try: while True: angle = mpu6050() if angle >= 45: rotary('a') # Rotation antihoraire pour une inclinaison positive elif angle <= -45: rotary('c') # Rotation horaire pour une inclinaison négative except KeyboardInterrupt: # Désactiver toutes les broches du moteur en cas d'interruption for pin in motorPin: pin.off()
