.. note:: Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Approfondissez vos connaissances sur Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Assistance experte** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre & Partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des tirages au sort et à des promotions lors des fêtes. 👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd’hui ! .. _3.1.4_py_pi5_mcp3008: 3.1.4 Ventilateur intelligent (MCP3008) ========================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous disposez d’un **ADC0834** ou d’un **MCP3008** et poursuivre avec la section correspondante. Introduction ----------------- Dans ce projet, nous utiliserons des moteurs, des boutons et des thermistances pour créer un ventilateur intelligent manuel + automatique dont la vitesse est réglable. Composants nécessaires ------------------------------ Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../python_pi5/img/list2_Smart_Fan.png :width: 800 :align: center Schéma de câblage ------------------------ ============ ======== ======== === Nom T-Board physique wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png :align: center :width: 800 Procédure expérimentale ----------------------------- **Étape 1 :** Montez le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png :width: 800 .. note:: Le module d’alimentation peut utiliser une pile 9 V avec le connecteur de pile 9 V fourni dans le kit. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg :align: center **Étape 2 :** Configurez l’interface SPI et installez la bibliothèque ``spidev`` (voir :ref:`spi_configuration` pour des instructions détaillées). Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les passer. **Étape 3** : Accédez au dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Étape 4** : Exécutez. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.4-2_SmartFan_zero.py Lorsque le code s’exécute, démarrez le ventilateur en appuyant sur le bouton. À chaque pression, la vitesse est ajustée d’un niveau vers le haut ou vers le bas. Il y a **5** niveaux de vitesse : **0~4**. Lorsque la vitesse est au 4\ :sup:`ème` niveau et que vous appuyez à nouveau, le ventilateur s’arrête avec une vitesse de **0**. Dès que la température augmente ou baisse de plus de 2 °C, la vitesse augmente ou diminue automatiquement d’un niveau. Code -------- .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Motor, Button from time import sleep import spidev import math # Initialiser SPI pour MCP3008 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 (GPIO8 / broche physique 24) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Initialiser les broches GPIO pour le bouton et le moteur BtnPin = Button(22) # GPIO22 (broche physique 15) motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # GPIO5, GPIO6, GPIO13 # Variables pour suivre le niveau de vitesse du moteur et les températures level = 0 currentTemp = 0 markTemp = 0 def read_adc(channel): """ Lit une valeur analogique depuis le canal MCP3008 (0–7). """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value def temperature(): """ Lit et calcule la température actuelle depuis le capteur. Retourne : float : Température actuelle en Celsius. """ analogVal = read_adc(0) # Thermistance connectée à CH0 Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Pour un système en 3,3 V Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return Cel def motor_run(level): """ Ajuste la vitesse du moteur en fonction du niveau indiqué. Args : level (int): Niveau de vitesse souhaité. Retourne : int : Niveau de vitesse ajusté. """ if level == 0: motor.stop() return 0 if level >= 4: level = 4 motor.forward(speed=float(level / 4)) return level def changeLevel(): """ Change le niveau de vitesse du moteur lorsque le bouton est pressé et met à jour la température de référence. """ global level, currentTemp, markTemp print("Bouton pressé") level = (level + 1) % 5 markTemp = currentTemp # Lier l’événement du bouton à la fonction changeLevel BtnPin.when_pressed = changeLevel def main(): """ Fonction principale pour surveiller et réagir en continu aux variations de température. """ global level, currentTemp, markTemp markTemp = temperature() while True: currentTemp = temperature() if level != 0: if currentTemp - markTemp <= -2: level -= 1 markTemp = currentTemp elif currentTemp - markTemp >= 2: if level < 4: level += 1 markTemp = currentTemp level = motor_run(level) sleep(0.2) # Exécuter la fonction principale et gérer KeyboardInterrupt try: main() except KeyboardInterrupt: motor.stop() spi.close() Explication du code --------------------- #. Importe les bibliothèques pour contrôler le moteur et le bouton, communiquer via SPI avec le MCP3008, et effectuer des calculs mathématiques. La bibliothèque ``gpiozero`` contrôle les périphériques GPIO, ``spidev`` communique avec l’ADC MCP3008, et ``math`` calcule la température à partir de la résistance. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Motor, Button from time import sleep import spidev import math #. Initialise la communication SPI sur le bus 0, périphérique 0 (CE0), connecté à la puce ADC MCP3008. .. code-block:: python # Initialiser SPI pour MCP3008 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 (GPIO8 / broche physique 24) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz #. Configure la broche GPIO 22 comme entrée pour le bouton et assigne les broches GPIO 5 (avant), 6 (arrière) et 13 (activation) au moteur. Déclare également des variables globales pour la vitesse et le suivi de température. .. code-block:: python # Initialiser les broches GPIO pour le bouton et le moteur BtnPin = Button(22) # GPIO22 (broche physique 15) motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # GPIO5, GPIO6, GPIO13 # Variables pour suivre le niveau de vitesse du moteur et les températures level = 0 currentTemp = 0 markTemp = 0 #. Définit une fonction pour lire les valeurs analogiques depuis le MCP3008 via SPI. Retourne un nombre 10 bits (0–1023). .. code-block:: python def read_adc(channel): """ Lit une valeur analogique depuis le canal MCP3008 (0–7). """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value #. Définit une fonction pour lire la température depuis la thermistance connectée au CH0 du MCP3008. Convertit la valeur ADC en tension, calcule la résistance, puis en température (°C) avec l’approximation de Steinhart-Hart. .. code-block:: python def temperature(): """ Lit et calcule la température actuelle depuis le capteur. Retourne : float : Température actuelle en Celsius. """ analogVal = read_adc(0) # Thermistance connectée à CH0 Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Pour un système en 3,3 V Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return Cel #. Fonction pour contrôler la vitesse du moteur selon ``level`` (0–4). Niveau 0 : arrêt. Niveaux 1–4 : vitesse proportionnelle (ex. niveau 2 = 50 %). .. code-block:: python def motor_run(level): """ Ajuste la vitesse du moteur en fonction du niveau indiqué. Args : level (int): Niveau de vitesse souhaité. Retourne : int : Niveau de vitesse ajusté. """ if level == 0: motor.stop() return 0 if level >= 4: level = 4 motor.forward(speed=float(level / 4)) return level #. Définit une fonction événementielle qui incrémente la vitesse de 0 à 4 en boucle et met à jour la température de référence à chaque changement. .. code-block:: python def changeLevel(): """ Change le niveau de vitesse du moteur lorsque le bouton est pressé et met à jour la température de référence. """ global level, currentTemp, markTemp print("Bouton pressé") level = (level + 1) % 5 markTemp = currentTemp # Lier l’événement du bouton à la fonction changeLevel BtnPin.when_pressed = changeLevel #. La logique principale lit en continu la température et la compare à la référence (``markTemp``). Si l’écart est ±2 °C, la vitesse est ajustée en conséquence. Une courte pause évite les changements trop rapides. .. code-block:: python def main(): """ Fonction principale pour surveiller et réagir en continu aux variations de température. """ global level, currentTemp, markTemp markTemp = temperature() while True: currentTemp = temperature() if level != 0: if currentTemp - markTemp <= -2: level -= 1 markTemp = currentTemp elif currentTemp - markTemp >= 2: if level < 4: level += 1 markTemp = currentTemp level = motor_run(level) sleep(0.2) #. Exécute la fonction principale dans un bloc try-except et garantit que le moteur est arrêté et la connexion SPI fermée correctement en cas d’interruption par Ctrl+C. .. code-block:: python # Exécuter la fonction principale et gérer KeyboardInterrupt try: main() except KeyboardInterrupt: motor.stop() spi.close()
