.. note:: Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l'univers du Raspberry Pi, de l'Arduino et de l'ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi nous rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Avant-premières exclusives** : Bénéficiez d'un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs. - **Remises spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos derniers produits. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des tirages au sort et à des promotions spéciales pendant les fêtes. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui ! .. _py_pi5_10s: 3.1.13 JEU – 10 Secondes ========================== Introduction ------------------ Dans ce projet, nous allons créer un dispositif de jeu pour tester votre concentration. Attachez l'interrupteur à bascule à un bâton pour en faire une baguette magique. Secouez la baguette, l'affichage à 4 chiffres commencera à compter. Secouez-la à nouveau pour arrêter le compteur. Si vous parvenez à maintenir le compteur sur **10,00** secondes, vous avez gagné. Vous pouvez jouer à ce jeu avec vos amis pour voir qui est le maître du temps. Composants nécessaires ------------------------------ Dans ce projet, nous aurons besoin des composants suivants. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.18_game_10_second_list.png :width: 800 :align: center .. Il est certainement plus pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. .. list-table:: .. :widths: 20 20 20 .. :header-rows: 1 .. * - Nom .. - ÉLÉMENTS DANS CE KIT .. - LIEN .. * - Kit Raphael .. - 337 .. - |link_Raphael_kit| .. Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. .. list-table:: .. :widths: 30 20 .. :header-rows: 1 .. * - PRÉSENTATION DES COMPOSANTS .. - LIEN D'ACHAT .. * - :ref:`gpio_extension_board` .. - |link_gpio_board_buy| .. * - :ref:`breadboard` .. - |link_breadboard_buy| .. * - :ref:`wires` .. - |link_wires_buy| .. * - :ref:`resistor` .. - |link_resistor_buy| .. * - :ref:`4_digit` .. - \- .. * - :ref:`74hc595` .. - |link_74hc595_buy| .. * - :ref:`tilt_switch` .. - \- Schéma de câblage ------------------------ ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.18_game_10_second_schematic.png :align: center Procédures expérimentales ------------------------------ **Étape 1** : Construisez le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.18_game_10_second_circuit.png **Étape 2** : Accédez au dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Étape 3** : Exécutez le fichier exécutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.13_GAME_10Second.py Secouez la baguette, l'affichage à 4 chiffres commencera à compter, secouez-la à nouveau pour arrêter le compteur. Si vous parvenez à maintenir l'affichage sur **10,00** secondes, vous avez gagné. Secouez-la encore une fois pour commencer un nouveau tour de jeu. .. warning:: Si un message d'erreur s'affiche ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez vous référer à :ref:`faq_soc`. **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre à l'emplacement du code source tel que ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Après modification du code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, Button import time import threading # Initialisation du bouton connecté au GPIO 26 sensorPin = Button(26) # Définir les broches GPIO connectées au registre à décalage 74HC595 SDI = OutputDevice(24) # Entrée de données série RCLK = OutputDevice(23) # Horloge de registre SRCLK = OutputDevice(18) # Horloge du registre à décalage # Définir les broches GPIO pour la sélection de chiffre sur l'afficheur à 7 segments placePin = [OutputDevice(pin) pour pin in (10, 22, 27, 17)] # Définir les codes de segments pour les chiffres de 0 à 9 sur l'afficheur à 7 segments number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) # Variables du compteur et du minuteur counter = 0 timer1 = None gameState = 0 def clearDisplay(): """ Clear all segments on the 7-segment display. """ for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def hc595_shift(data): """ Shift data to the 74HC595 shift register to display a digit. """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def pickDigit(digit): """ Select which digit to display on the 7-segment display. """ for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on() def display(): """ Display the current counter value on the 7-segment display. """ global counter clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100 // 10]) clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000 // 100] - 0x80) clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000 // 1000]) def stateChange(): """ Handle state changes for the counter based on button presses. """ global gameState, counter, timer1 if gameState == 0: counter = 0 time.sleep(1) timer() elif gameState == 1 and timer1 is not None: timer1.cancel() time.sleep(1) gameState = (gameState + 1) % 2 def loop(): """ Main loop to check for button presses and update the display. """ global counter currentState = 0 lastState = 0 while True: display() currentState = sensorPin.value if (currentState == 0) and (lastState == 1): stateChange() lastState = currentState def timer(): """ Timer function that increments the counter every 0.01 second. """ global counter, timer1 timer1 = threading.Timer(0.01, timer) timer1.start() counter += 1 try: loop() except KeyboardInterrupt: if timer1: timer1.cancel() **Explication du Code** #. Le script commence par importer les modules nécessaires. La bibliothèque ``gpiozero`` est utilisée pour interfacer avec des périphériques GPIO tels que les boutons, et les modules ``time`` et ``threading`` sont utilisés pour gérer les tâches liées au temps ou les opérations concurrentes. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, Button import time import threading #. Initialisation d'un objet ``Button`` de la bibliothèque GPIO Zero, connecté à la broche GPIO 26. Cette configuration permet de détecter les appuis sur le bouton. .. code-block:: python # Initialiser le bouton connecté à la broche GPIO 26 sensorPin = Button(26) #. Configuration des broches GPIO connectées aux entrées de données série (SDI), horloge de registre (RCLK) et horloge de registre à décalage (SRCLK) du registre à décalage 74HC595. .. code-block:: python # Définir les broches GPIO connectées au registre à décalage 74HC595 SDI = OutputDevice(24) # Entrée de données série RCLK = OutputDevice(23) # Horloge de registre SRCLK = OutputDevice(18) # Horloge du registre à décalage #. Configuration des broches pour chaque chiffre de l'afficheur à 7 segments et définition des codes binaires pour afficher les chiffres de 0 à 9. .. code-block:: python # Définir les broches GPIO pour la sélection des chiffres sur l'afficheur à 7 segments placePin = [OutputDevice(pin) pour pin in (10, 22, 27, 17)] # Définir les codes de segments pour les chiffres de 0 à 9 sur l'afficheur à 7 segments number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) #. Fonctions pour contrôler l'afficheur à 7 segments. ``clearDisplay`` éteint tous les segments, ``hc595_shift`` envoie les données au registre à décalage, et ``pickDigit`` active un chiffre spécifique de l'afficheur. .. code-block:: python def clearDisplay(): """ Clear all segments on the 7-segment display. """ for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def hc595_shift(data): """ Shift data to the 74HC595 shift register to display a digit. """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def pickDigit(digit): """ Select which digit to display on the 7-segment display. """ for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on() #. Fonction pour afficher la valeur actuelle du compteur sur l'afficheur à 7 segments. .. code-block:: python def display(): """ Display the current counter value on the 7-segment display. """ global counter clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100 // 10]) clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000 // 100] - 0x80) clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000 // 1000]) #. Fonction pour gérer les changements d'état (démarrage/arrêt) du compteur en fonction des pressions sur le bouton. .. code-block:: python def stateChange(): """ Handle state changes for the counter based on button presses. """ global gameState, counter, timer1 if gameState == 0: counter = 0 time.sleep(1) timer() elif gameState == 1 et timer1 est activé: timer1.cancel() time.sleep(1) gameState = (gameState + 1) % 2 #. Boucle principale qui vérifie continuellement l'état du bouton et met à jour l'affichage. Elle appelle ``stateChange`` lorsque l'état du bouton change. .. code-block:: python def loop(): """ Main loop to check for button presses and update the display. """ global counter currentState = 0 lastState = 0 while True: display() currentState = sensorPin.value if (currentState == 0) and (lastState == 1): stateChange() lastState = currentState #. Fonction de minuterie qui incrémente le compteur à intervalles réguliers (toutes les 0,01 seconde). .. code-block:: python def timer(): """ Timer function that increments the counter every 0.01 second. """ global counter, timer1 timer1 = threading.Timer(0.01, timer) timer1.start() counter += 1 #. Exécute la boucle principale et permet une sortie propre du programme en utilisant une interruption du clavier (Ctrl+C). .. code-block:: python try: loop() except KeyboardInterrupt: if timer1: timer1.cancel()
