.. note:: Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés. **Pourquoi nous rejoindre ?** - **Assistance d’experts** : Résolvez les problèmes après-vente et relevez les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre & Partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières. - **Réductions spéciales** : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits. - **Promotions festives et concours** : Participez à des concours et à des promotions spéciales. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd’hui ! .. _2.2.1_py_pi5_mcp3008: 2.2.1 Photoresistance (MCP3008) =============================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Selon la version de votre kit, identifiez si vous avez un **ADC0834** ou un **MCP3008** et suivez la section correspondante. Introduction ------------ La photoresistance est un composant couramment utilisé pour mesurer l’intensité lumineuse ambiante. Elle aide le contrôleur à distinguer le jour de la nuit et à réaliser des fonctions de contrôle de lumière, comme une lampe de nuit. Ce projet est très similaire à celui du potentiomètre : au lieu de mesurer une variation de tension causée par un réglage manuel, il mesure la variation de tension causée par la lumière. Composants requis ----------------- Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants : .. image:: ../python_pi5/img/list2_2.2.1_photoresistor.png Schéma de câblage ----------------- .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - Nom sur la T-Board - physique - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png Procédures expérimentales ------------------------- **Étape 1 :** Construire le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png **Étape 2 :** Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque ``spidev`` (voir :ref:`spi_configuration` pour des instructions détaillées). Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer. **Étape 3 :** Accéder au dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Étape 4 :** Exécuter le fichier. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.2.1-2_Photoresistor_zero.py Lorsque le code est en cours d’exécution, la luminosité de la LED changera en fonction de l’intensité lumineuse détectée par la photoresistance. .. warning:: Si un message d’erreur apparaît : ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source, par exemple ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Après modification, vous pouvez exécuter le code directement pour voir le résultat. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import spidev import time from gpiozero import PWMLED # Initialiser une LED PWM sur la broche GPIO 22 led = PWMLED(22) # Initialiser la communication SPI (Bus 0, CE0 -> GPIO8) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0 spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Fonction pour lire depuis un canal MCP3008 (0–7) def read_adc(channel): """ Lire une valeur analogique depuis MCP3008 (0–1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 # Protocole MCP3008 : bit de démarrage, mode single-ended, canal (3 bits), remplissage r = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2] return value # Fonction pour mapper une valeur d’un intervalle à un autre def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min # Boucle principale : lire la valeur ADC et contrôler la luminosité de la LED def loop(): while True: # Lire la valeur analogique depuis le canal 0 du MCP3008 analogVal = read_adc(0) print('value = %d' % analogVal) # Mapper 0–1023 vers la plage PWM 0.0–1.0 led.value = analogVal / 1023.0 # Attendre 0,2 seconde time.sleep(0.2) # Lancer la boucle principale et gérer KeyboardInterrupt pour un arrêt propre try: loop() except KeyboardInterrupt: led.value = 0 # Éteindre la LED avant de quitter **Explication du code** #. Cette partie importe la classe ``PWMLED`` de la bibliothèque ``gpiozero`` pour contrôler une LED en PWM, ``spidev`` pour la communication SPI avec le MCP3008, et ``time`` pour introduire des pauses. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import spidev import time from gpiozero import PWMLED #. Initialise une LED PWM connectée à la broche GPIO 22 et configure l’interface SPI pour le MCP3008 (Bus 0, CE0). La vitesse d’horloge SPI est réglée à 1 MHz. .. code-block:: python # Initialiser une LED PWM sur la broche GPIO 22 led = PWMLED(22) # Initialiser la communication SPI (Bus 0, CE0 -> GPIO8) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0 spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz #. Définit une fonction pour lire depuis un canal spécifique du MCP3008. Elle envoie une commande sur 3 octets via SPI et récupère une valeur sur 10 bits (0–1023). .. code-block:: python # Fonction pour lire depuis un canal MCP3008 (0–7) def read_adc(channel): """ Lire une valeur analogique depuis MCP3008 (0–1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 # Protocole MCP3008 : bit de démarrage, mode single-ended, canal (3 bits), remplissage r = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2] return value #. Définit une fonction utilitaire ``MAP()`` qui convertit une valeur d’un intervalle à un autre, utile pour transformer une valeur ADC brute en valeur PWM. .. code-block:: python # Fonction pour mapper une valeur d’un intervalle à un autre def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min #. Met en place une boucle qui lit continuellement la valeur analogique depuis le canal 0 du MCP3008, la convertit en luminosité PWM (0.0–1.0) et l’applique à la LED. La boucle attend 0,2 seconde entre chaque lecture. .. code-block:: python # Boucle principale : lire la valeur ADC et contrôler la luminosité de la LED def loop(): while True: # Lire la valeur analogique depuis le canal 0 du MCP3008 analogVal = read_adc(0) print('value = %d' % analogVal) # Mapper 0–1023 vers la plage PWM 0.0–1.0 led.value = analogVal / 1023.0 # Attendre 0,2 seconde time.sleep(0.2) #. Exécute la boucle et gère l’interruption ``KeyboardInterrupt``. Lorsque l’utilisateur interrompt le programme (Ctrl+C), la LED est éteinte avant la sortie. .. code-block:: python # Lancer la boucle principale et gérer KeyboardInterrupt pour un arrêt propre try: loop() except KeyboardInterrupt: # Éteindre la LED avant de quitter led.value = 0
