.. note:: Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder dédiée aux passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Explorez en profondeur les possibilités offertes par ces technologies avec d'autres amateurs éclairés. **Pourquoi nous rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et surmontez les défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre & Partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Bénéficiez d'un accès anticipé aux nouvelles annonces de produits et aux avant-premières. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des concours et des promotions spéciales à l'occasion des fêtes. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] pour nous rejoindre dès aujourd'hui ! .. _py_pi5_keypad: 2.1.5 Pavé numérique ======================== Introduction ----------------- Un pavé numérique est un tableau rectangulaire de boutons. Dans ce projet, nous allons l'utiliser pour saisir des caractères. Composants nécessaires ------------------------- Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_keypad_list.png .. raw:: html
Schéma de circuit --------------------- .. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_keypad_chematic_1.png .. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_keypad_chematic_2.png Procédure expérimentale -------------------------- **Étape 1 :** Construisez le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_keypad_circuit.png **Étape 2 :** Ouvrez le fichier de code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Étape 3 :** Exécutez le code. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.5_Keypad.py Une fois le code lancé, les valeurs des boutons pressés sur le pavé numérique (valeur des boutons) s'afficheront à l'écran. .. warning:: En cas d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc`. **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, assurez-vous de vous rendre dans le répertoire source, tel que ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Après modification, vous pouvez exécuter le code pour observer le résultat. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button from time import sleep class Keypad: def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys): """ Initialize the Keypad with specified row and column pins and keypad layout. :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows. :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns. :param keys: List of keys in the keypad layout. """ # Initialisation des broches de lignes comme DigitalOutputDevice self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins] # Initialisation des broches de colonnes comme Boutons self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins] self.keys = keys # Définir la disposition des touches du pavé def read(self): """ Read the currently pressed keys on the keypad. :return: A list of pressed keys. """ pressed_keys = [] # Parcourt chaque ligne et colonne pour identifier les touches pressées for i, row in enumerate(self.rows): row.on() # Activer la ligne actuelle for j, col in enumerate(self.cols): if col.is_pressed: # Vérifier si le bouton de la colonne est pressé # Calculer l'index de la touche en fonction de la ligne et de la colonne index = i * len(self.cols) + j pressed_keys.append(self.keys[index]) row.off() # Désactiver la ligne actuelle return pressed_keys try: # Configuration des broches de lignes, colonnes et disposition des touches rows_pins = [18, 23, 24, 25] cols_pins = [10, 22, 27, 17] keys = ["1", "2", "3", "A", "4", "5", "6", "B", "7", "8", "9", "C", "*", "0", "#", "D"] # Crée une instance de la classe Keypad keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys) last_key_pressed = [] # Lecture continue du pavé et affichage des touches nouvellement pressées while True: pressed_keys = keypad.read() if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed: print(pressed_keys) # Afficher la liste des touches pressées last_key_pressed = pressed_keys sleep(0.1) # Petite pause pour réduire la charge du CPU except KeyboardInterrupt: # Gérer une interruption clavier (Ctrl+C) pour une sortie propre pass **Explication du code** #. Importation des classes ``DigitalOutputDevice`` et ``Button`` de la bibliothèque ``gpiozero`` et de la fonction ``sleep`` pour les temporisations. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button from time import sleep #. Définition de la classe ``Keypad``. La méthode ``__init__`` initialise le pavé avec les broches de lignes, de colonnes et les touches spécifiées. La méthode ``read`` parcourt le pavé et retourne la liste des touches pressées. .. code-block:: python class Keypad: def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys): """ Initialize the Keypad with specified row and column pins and keypad layout. :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows. :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns. :param keys: List of keys in the keypad layout. """ self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins] self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins] self.keys = keys def read(self): """ Read the currently pressed keys on the keypad. :return: A list of pressed keys. """ pressed_keys = [] # Scan each row and column to identify pressed keys for i, row in enumerate(self.rows): row.on() # Enable the current row for j, col in enumerate(self.cols): if col.is_pressed: # Check if the column button is pressed # Calculate the key index based on row and column index = i * len(self.cols) + j pressed_keys.append(self.keys[index]) row.off() # Disable the current row return pressed_keys #. Configure les broches GPIO pour les lignes et les colonnes, et définit la disposition du pavé. .. code-block:: python try: # Configure rows, columns, and keypad layout rows_pins = [18, 23, 24, 25] cols_pins = [10, 22, 27, 17] keys = ["1", "2", "3", "A", "4", "5", "6", "B", "7", "8", "9", "C", "*", "0", "#", "D"] #. Crée une instance de la classe ``Keypad`` avec la configuration spécifiée. .. code-block:: python try: ... # Create an instance of the Keypad class keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys) last_key_pressed = [] #. Lecture continue du pavé pour détecter les nouvelles touches pressées et affichage des changements d'état des touches. Le script s'arrête proprement lors d'une interruption clavier (Ctrl+C). .. code-block:: python try: ... # Continuously read the keypad and print newly pressed keys while True: pressed_keys = keypad.read() if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed: print(pressed_keys) # Print the list of pressed keys last_key_pressed = pressed_keys sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU load except KeyboardInterrupt: # Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) for a clean exit pass
