.. note:: Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder dédiée aux passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l'univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi nous rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez vos problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre & Partager** : Échangez des astuces et tutoriels pour enrichir vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux avant-premières. - **Réductions spéciales** : Profitez de remises exclusives sur nos nouveaux produits. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des tirages au sort et à des promotions spéciales pendant les fêtes. 👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui ! .. _1.2.2_py_pi5: 1.2.2 Buzzer passif ======================= Introduction -------------- Dans ce projet, nous allons apprendre à faire jouer de la musique à un buzzer passif. Composants requis -------------------- Dans ce projet, nous aurons besoin des composants suivants : .. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_passive_buzzer_list.png .. raw:: html
Schéma de câblage -------------------- Dans cette expérience, un buzzer passif, un transistor NPN et une résistance de 1kΩ sont utilisés entre la base du transistor et le GPIO pour protéger le transistor. Lorsque le GPIO17 reçoit différentes fréquences, le buzzer émet différents sons ; ainsi, le buzzer peut jouer de la musique. ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_passive_buzzer_schematic.png Procédures expérimentales ---------------------------- **Étape 1 :** Construisez le circuit (le buzzer passif possède une carte de circuit imprimé verte à l'arrière). .. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_ActiveBuzzer_circuit.png **Étape 2 :** Changez de répertoire. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Étape 3 :** Exécutez le script. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.2.2_PassiveBuzzer.py Lorsque le script s'exécute, le buzzer joue un morceau de musique. .. warning:: Si le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` apparaît, consultez :ref:`faq_soc`. **Code** .. note:: Vous pouvez **modifier/réinitialiser/copier/exécuter/arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, assurez-vous de vous rendre dans le répertoire source comme ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Après modification du code, vous pouvez l'exécuter directement pour observer le résultat. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import TonalBuzzer from time import sleep # Initialiser un objet TonalBuzzer connecté au GPIO 17 tb = TonalBuzzer(17) def play(tune): """ Play a musical tune using the buzzer. :param tune: List of tuples (note, duration), where each tuple represents a note and its duration. """ for note, duration in tune: print(note) # Output the current note being played tb.play(note) # Play the note on the buzzer sleep(float(duration)) # Delay for the duration of the note tb.stop() # Stop playing after the tune is complete # Define a musical tune as a sequence of notes and durations tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6), ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2), ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)] try: play(tune) # Execute the play function to start playing the tune except KeyboardInterrupt: # Handle KeyboardInterrupt for graceful termination pass **Explication du code** 1. Ces lignes importent la classe ``TonalBuzzer`` de la bibliothèque ``gpiozero`` pour le contrôle du buzzer ainsi que la fonction ``sleep`` du module ``time`` pour gérer les délais. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import TonalBuzzer from time import sleep 2. Cette ligne initialise un objet ``TonalBuzzer`` sur le GPIO 17. .. code-block:: python # Initialiser un objet TonalBuzzer connecté au GPIO 17 tb = TonalBuzzer(17) 3. La fonction ``play`` parcourt une liste de tuples représentant des notes de musique et leur durée. Chaque note est jouée pour la durée spécifiée, puis le buzzer s'arrête à la fin de la mélodie. .. code-block:: python def play(tune): """ Play a musical tune using the buzzer. :param tune: List of tuples (note, duration), where each tuple represents a note and its duration. """ for note, duration in tune: print(note) # Affiche la note en cours de lecture tb.play(note) # Joue la note sur le buzzer sleep(float(duration)) # Pause pour la durée de la note tb.stop() # Arrête la lecture une fois le morceau terminé 4. La mélodie est définie comme une séquence de notes (fréquences) et de durées (en secondes). .. code-block:: python # Définir une mélodie comme une séquence de notes et de durées tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6), ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2), ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)] 5. La fonction ``play(tune)`` est appelée dans un bloc ``try``. Une interruption clavier (comme Ctrl+C) permet de stopper le programme proprement. .. code-block:: python try: play(tune) # Lance la lecture de la mélodie except KeyboardInterrupt: # Gérer l'interruption clavier pour une terminaison propre pass
