.. note:: Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l'univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres amateurs. **Pourquoi nous rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et surmontez les défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre & Partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces des nouveaux produits. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos dernières nouveautés. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des concours et à des promotions spéciales pour les fêtes. 👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui ! .. _1.1.5_py_pi5: 1.1.5 Afficheur 7 segments à 4 chiffres =========================================== Introduction ---------------- Suivez-moi pour essayer de contrôler un afficheur 7 segments à 4 chiffres. Composants nécessaires --------------------------- Dans ce projet, nous aurons besoin des composants suivants. .. image:: ../python_pi5/img/1.1.5_4_digit_list.png .. raw:: html
Schéma de câblage --------------------- ============ ======== === T-Board Name physical BCM GPIO17 Pin 11 17 GPIO27 Pin 13 27 GPIO22 Pin 15 22 SPIMOSI Pin 19 10 GPIO18 Pin 12 18 GPIO23 Pin 16 23 GPIO24 Pin 18 24 ============ ======== === .. image:: ../python_pi5/img/1.1.5_4_digit_schmatic.png Procédure expérimentale --------------------------- **Étape 1 :** Montez le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/1.1.5_4-Digit_circuit.png **Étape 2 :** Accédez au dossier contenant le code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Étape 3 :** Exécutez le programme. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.1.5_4-Digit.py Après l'exécution du code, le programme effectue un comptage, augmentant de 1 par seconde, et l'afficheur à 4 chiffres affiche ce compteur. .. warning:: Si un message d'erreur apparaît tel que ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc`. **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin source du code comme ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Après modification, vous pouvez l'exécuter directement pour observer le résultat. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice import time import threading # Définition des broches GPIO pour le registre à décalage 74HC595 SDI = OutputDevice(24) # Entrée de données série RCLK = OutputDevice(23) # Horloge du registre SRCLK = OutputDevice(18) # Horloge du registre de décalage # Définition des broches GPIO pour la sélection des chiffres de l'afficheur 7 segments placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Définition des codes segmentaires pour les chiffres 0-9 number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) counter = 0 # Initialisation du compteur timer1 = 0 # Initialisation du minuteur def clearDisplay(): """ Clear the 7-segment display. """ for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def hc595_shift(data): """ Shift a byte of data to the 74HC595 shift register. """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) # Définir SDI haut/bas selon le bit de données SRCLK.on() # Impulsion d'horloge du registre de décalage SRCLK.off() RCLK.on() # Verrouille les données avec une impulsion d'horloge RCLK.off() def pickDigit(digit): """ Select a digit for display on the 7-segment display. """ for pin in placePin: pin.off() # Éteint toutes les broches de sélection placePin[digit].on() # Active la broche du chiffre sélectionné def timer(): """ Timer function to increment the counter every second. """ global counter, timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) # Réinitialisation du minuteur timer1.start() counter += 1 # Incrémente le compteur print("%d" % counter) # Affiche la valeur actuelle du compteur def setup(): """ Setup initial state and start the timer. """ global timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) # Initialisation du minuteur timer1.start() def loop(): """ Main loop to update the 7-segment display with counter value. """ global counter while True: for i in range(4): # Parcourt chaque chiffre clearDisplay() # Efface l'affichage avant de définir un nouveau chiffre pickDigit(i) # Sélectionne le chiffre à afficher digit = (counter // (10 ** i)) % 10 hc595_shift(number[digit]) # Envoie la valeur au registre 74HC595 time.sleep(0.001) # Courte pause pour la stabilité de l'affichage def destroy(): """ Cleanup GPIO resources and stop timer on exit. """ global timer1 timer1.cancel() # Arrête le minuteur for device in [SDI, RCLK, SRCLK] + placePin: device.close() # Ferme les périphériques GPIO try: setup() # Initialise la configuration while True: loop() # Démarre la boucle principale except KeyboardInterrupt: # Gère l'interruption du script (ex. Ctrl+C) destroy() # Nettoie les ressources à la sortie **Explication du code** #. Ces quatre broches contrôlent les broches d'anode commune des quatre chiffres de l'afficheur 7 segments. .. code-block:: python # Définition des broches GPIO pour la sélection des chiffres de l'afficheur 7 segments placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] #. Un tableau de codes segmentaires pour les chiffres de 0 à 9 en hexadécimal (anode commune). .. code-block:: python # Définition des codes segmentaires pour les chiffres 0-9 number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) #. Initialise un minuteur qui déclenche la fonction `timer` chaque seconde. Cela met en place l'incrémentation récurrente du compteur. .. code-block:: python def setup(): """ Setup initial state and start the timer. """ global timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) # Initialisation du minuteur timer1.start() #. Après chaque seconde, la fonction du minuteur est appelée ; elle incrémente le compteur et se réinitialise pour se répéter chaque seconde. .. code-block:: python def timer(): """ Timer function to increment the counter every second. """ global counter, timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) # Réinitialisation du minuteur timer1.start() counter += 1 # Incrémente le compteur print("%d" % counter) # Affiche la valeur actuelle du compteur #. Déplace un octet de données dans le registre à décalage 74HC595, contrôlant les segments de l'afficheur. .. code-block:: python def hc595_shift(data): """ Shift a byte of data to the 74HC595 shift register. """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) # Définit la valeur de SDI selon le bit de données SRCLK.on() # Impulsion de l'horloge du registre de décalage SRCLK.off() RCLK.on() # Verrouille les données sur la sortie en déclenchant l'horloge du registre RCLK.off() #. Met continuellement à jour l'affichage avec la valeur actuelle du compteur, en affichant chaque chiffre successivement. .. code-block:: python def loop(): """ Main loop to update the 7-segment display with counter value. """ global counter while True: for i in range(4): # Parcourt chaque chiffre clearDisplay() # Efface l'affichage avant de définir un nouveau chiffre pickDigit(i) # Sélectionne le chiffre à afficher digit = (counter // (10 ** i)) % 10 hc595_shift(number[digit]) # Envoie la valeur du chiffre au 74HC595 time.sleep(0.001) # Courte pause pour la stabilité de l'affichage #. Efface l'afficheur 7 segments en éteignant tous les segments avant d'afficher le chiffre suivant. .. code-block:: python def clearDisplay(): """ Clear the 7-segment display. """ for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() #. Sélectionne le chiffre de l'afficheur 7 segments à activer. Chaque chiffre est contrôlé par une broche GPIO distincte. .. code-block:: python def pickDigit(digit): """ Select a digit for display on the 7-segment display. """ for pin in placePin: pin.off() # Éteint toutes les broches de sélection de chiffres placePin[digit].on() # Allume la broche du chiffre sélectionné #. Libère correctement les ressources GPIO et arrête le minuteur lorsque le programme est interrompu. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Gère l'interruption du script (ex. Ctrl+C) destroy() # Nettoie les ressources à la sortie
