.. note::
Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l'univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés.
**Pourquoi nous rejoindre ?**
- **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et relevez vos défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Apprenez et Partagez** : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
- **Aperçus exclusifs** : Bénéficiez d'un accès anticipé aux nouvelles annonces de produits et aux avant-premières.
- **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
- **Promotions festives et concours** : Participez à des concours et à des promotions lors des fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui !
3.1.2 Bienvenue
Dans ce projet, nous allons utiliser un capteur PIR pour détecter le mouvement
des piétons, et utiliser des servomoteurs, une LED et un buzzer pour simuler le
fonctionnement d'une porte automatique de magasin. Lorsqu'un piéton apparaît dans
le champ de détection du capteur PIR, le voyant s'allume, la porte s'ouvre, et le
buzzer joue un son de bienvenue.
Composants
.. image:: img/list_Welcome.png
:align: center
Schéma de câblage
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: img/Schematic_three_one2.png
:align: center
Procédures expérimentales
**Étape 1 :** Construisez le circuit.
.. image:: img/image239.png
:width: 800
:align: center
**Étape 2 :** Changez de répertoire.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.2/
**Étape 3 :** Compilez.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.2_Welcome.c -lwiringPi
**Étape 4 :** Exécutez.
.. raw:: html
.. code-block::
Après l'exécution du code, si le capteur PIR détecte une personne passant à proximité,
la porte s'ouvrira automatiquement (simulée par le servomoteur), le voyant s'allumera
et le buzzer jouera une mélodie de bienvenue. Une fois la mélodie jouée, le système
fermera automatiquement la porte et éteindra le voyant, en attente du prochain passage
d'une personne.
Il y a deux potentiomètres sur le module PIR : l'un pour ajuster la sensibilité et l'autre
pour régler la distance de détection. Pour un fonctionnement optimal du module PIR, tournez
les deux potentiomètres complètement dans le sens antihoraire.
.. note::
Si cela ne fonctionne pas après l'exécution, ou s'il y a un message d'erreur
indiquant : « wiringPi.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type », veuillez
vous référer à :ref:`faq_c_nowork`.
**Explication du Code**
.. code-block:: c
void setAngle(int pin, int angle){ // Crée une fonction pour contrôler l'angle du servomoteur.
if(angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
Créez une fonction `setAngle` pour définir l'angle du servomoteur de 0 à 180 degrés.
.. code-block:: c
void doorbell(){
for(int i=0;i-1; i--){ // Faire tourner le servomoteur de l'angle maximum à l'angle minimum
setAngle(servoPin, i);
delay(1);
Créez la fonction `closedoor` pour simuler la fermeture de la porte, éteindre la LED et faire pivoter le servomoteur de 180 degrés à 0 degré.
.. code-block:: c
void opendoor(){
digitalWrite(ledPin, HIGH); // Allumer la LED
for(int i=0;i<181;i++){ // Faire tourner le servomoteur de l'angle minimum à l'angle maximum
setAngle(servoPin,i);
delay(1);
doorbell();
closedoor();
La fonction `opendoor()` comprend plusieurs étapes : allumer le voyant, faire
pivoter le servomoteur (simulant l'ouverture de la porte), jouer la mélodie de
bienvenue, et appeler la fonction `closedoor()` après la lecture de la mélodie.
.. code-block:: c
int main(void)
if(wiringPiSetup() == -1){ // En cas d'échec d'initialisation de wiringPi, afficher un message à l'écran
if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
Dans la fonction `main()`, initialisez la bibliothèque `wiringPi` et configurez
`softTone`, puis définissez `ledPin` en mode sortie et `pirPin` en mode entrée.
Si le capteur PIR détecte une personne passant à proximité, la fonction `opendoor`
sera appelée pour simuler l'ouverture de la porte.
