.. note:: Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l'univers du Raspberry Pi, d'Arduino et d'ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi nous rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et surmontez les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprenez et partagez** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Bénéficiez d'un accès anticipé aux nouvelles annonces de produits et aux avant-premières. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos derniers produits. - **Promotions festives et concours** : Participez à des concours et à des promotions spéciales. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui ! 3.1.10 Alarme Manuelle ========================= Introduction -------------- Dans ce projet, nous allons créer un dispositif d'alarme manuel. Vous pouvez remplacer l'interrupteur à bascule par une thermistance ou un capteur photosensible pour en faire une alarme de température ou de luminosité. Composants ------------ .. image:: img/list_Alarm_Bell.png :align: center Schéma de Câblage ------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 ============ ======== ======== === .. image:: img/Schematic_three_one10.png :align: center Procédures Expérimentales ---------------------------- **Étape 1 :** Montez le circuit. .. image:: img/image266.png :width: 800 **Étape 2 :** Changez de répertoire. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.10/ **Étape 3 :** Compilez le code. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.10_AlarmBell.c -lwiringPi -lpthread **Étape 4 :** Exécutez le fichier compilé. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Lorsque le programme démarre, basculez l'interrupteur vers la droite et le buzzer émettra un son d'alarme. En même temps, les LED rouge et verte clignoteront à une certaine fréquence. .. note:: Si cela ne fonctionne pas après l'exécution, ou s'il y a un message d'erreur indiquant « wiringPi.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type », veuillez consulter :ref:`faq_c_nowork`. **Explication du Code** .. code-block:: c #include  Dans ce code, nous utilisons la nouvelle bibliothèque `pthread.h`, qui est un ensemble de bibliothèques de threads permettant de réaliser le multithreading. Nous ajoutons le paramètre **-lpthread** lors de la compilation pour permettre le fonctionnement indépendant de la LED et du buzzer. .. code-block:: c void *ledWork(void *arg){        while(1) { if(flag==0){ pthread_exit(NULL); } digitalWrite(ALedPin,HIGH); delay(500); digitalWrite(ALedPin,LOW); digitalWrite(BLedPin,HIGH); delay(500); digitalWrite(BLedPin,LOW); } } La fonction `ledWork()` configure l'état de fonctionnement des deux LEDs : elle allume la LED verte pendant 0,5 seconde, puis l'éteint, et fait de même pour la LED rouge. .. code-block:: c void *buzzWork(void *arg){ while(1) { if(flag==0){ pthread_exit(NULL); } if((note>=800)||(note<=130)){             pitch = -pitch; } note=note+pitch; softToneWrite(BeepPin,note); delay(10); } } La fonction `buzzWork()` configure l'état de fonctionnement du buzzer. Ici, nous définissons une fréquence entre 130 et 800, qui augmente ou diminue avec un intervalle de 10 millisecondes. .. code-block:: c void on(){     flag = 1;     if(softToneCreate(BeepPin) == -1){         printf("setup softTone failed !"); return; }     pthread_t tLed;      pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL);     pthread_t tBuzz;   pthread_create(&tBuzz,NULL,buzzWork,NULL); } Dans la fonction `on()` : 1) Définition de la variable `flag=1` pour indiquer que le thread de contrôle est actif. 2) Création d'une broche de tonalité contrôlée par logiciel **BeepPin**. 3) Création de deux threads distincts pour que la LED et le buzzer puissent fonctionner en même temps. **pthread_t tLed :** Déclaration d'un thread nommé **tLed**. **pthread_create(&tLed, NULL, ledWork, NULL) :** Création du thread avec le prototype suivant : int pthread_create(pthread_t \*restrict tidp, const pthread_attr_t \*restrict_attr, void*(*start_rtn)(void*), void \*restrict arg); **Valeur de retour** Si la création est réussie, retourne \"**0**\" ; sinon, retourne le code d'erreur \"**-1**\". **Paramètres** - Le premier paramètre est un pointeur vers l'identifiant du thread. - Le second paramètre est utilisé pour définir les attributs du thread. - Le troisième paramètre est l'adresse de démarrage de la fonction du thread. - Le dernier paramètre est celui qui exécute la fonction. .. code-block:: c void off(){     flag = 0; softToneStop(BeepPin); digitalWrite(ALedPin,LOW); digitalWrite(BLedPin,LOW); } La fonction `off()` définit `flag=0` afin de sortir des threads `ledWork` et `buzzWork`, puis arrête le buzzer et les LEDs. .. code-block:: c int main(){        setup();     int lastState = 0; while(1){         int currentState = digitalRead(switchPin);         if ((currentState == 1)&&(lastState==0)){ on(); }         else if((currentState == 0)&&(lastState==1)){ off(); } lastState=currentState; }     return 0; } La fonction `main()` contient l'ensemble du processus du programme : elle lit d'abord la valeur de l'interrupteur coulissant ; si celui-ci est basculé vers la droite (la lecture est 1), la fonction `on()` est appelée, le buzzer est activé et les LEDs rouge et verte clignotent. Sinon, le buzzer et les LEDs s'éteignent.
