.. note:: Bonjour, bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, de l’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés. **Pourquoi nous rejoindre ?** - **Support d’experts** : Résolvez vos problèmes après-vente et vos défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre & partager** : Échangez des astuces et tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos derniers produits. - **Promotions festives et concours** : Participez à des tirages au sort et à des promotions spéciales. 👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd’hui ! .. _2.2.1_c_pi5_mcp3008: 2.2.1 Photo-résistance (MCP3008) ================================ .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez du **ADC0834** ou du **MCP3008** et suivez la section correspondante. Introduction ------------ La photo-résistance est un composant couramment utilisé pour mesurer l’intensité lumineuse ambiante. Elle aide le contrôleur à distinguer le jour de la nuit et à réaliser des fonctions de contrôle de la lumière, comme une lampe de nuit. Ce projet est très similaire à celui du potentiomètre, sauf qu’ici la variation de tension est utilisée pour détecter la lumière. Composants nécessaires ----------------------- Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../img/list2_2.2.1_photoresistor.png Principe -------- Une photo-résistance (ou cellule photoélectrique) est une résistance variable commandée par la lumière. La résistance d’une photo-résistance diminue lorsque l’intensité lumineuse incidente augmente ; autrement dit, elle présente une photoconductivité. Elle peut être utilisée dans des circuits détecteurs sensibles à la lumière ainsi que dans des circuits de commutation activés par la lumière ou l’obscurité. .. image:: ../img/image196.png :width: 200 :align: center Schéma de câblage ----------------- .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - Nom T-Board - Physique - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: ../img/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png Procédure expérimentale ----------------------- **Étape 1 :** Monter le circuit. .. image:: ../img/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png **Étape 2 :** Aller dans le dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1-2/ **Étape 3 :** Compiler le code. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm **Étape 4 :** Exécuter le fichier compilé. .. raw:: html .. code-block:: ./photoresistor Lorsque le code est en cours d’exécution, la luminosité de la LED varie en fonction de l’intensité lumineuse détectée par la photo-résistance. .. note:: Si le programme ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il affiche le message d’erreur : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi`. **Code** .. code-block:: c #include #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 // Utiliser le canal SPI 0 (CE0) #define SPI_SPEED 1000000 // Vitesse SPI 1 MHz #define LedPin 3 // GPIO3 (WiringPi) pour le PWM de la LED // Lecture d'une valeur ADC depuis le MCP3008, canal 0~7 int readMCP3008(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Bit de démarrage buffer[1] = (8 + channel) << 4; // SGL/DIF = 1, D2-D0 = canal buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); // Combiner le résultat int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return result; } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("Initialisation wiringPi échouée !\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Initialisation SPI échouée !\n"); return 1; } softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // Initialiser le PWM logiciel while (1) { int analogVal = readMCP3008(0); // Lecture sur CH0 printf("Valeur ADC : %d\n", analogVal); // Mise à l’échelle de la valeur ADC 10 bits (0–1023) vers la plage PWM (0–100) int pwmVal = analogVal * 100 / 1023; softPwmWrite(LedPin, pwmVal); delay(100); } return 0; } **Explication du code** Le code ici est identique à celui de la section **2.1.4 Potentiomètre**. Si vous avez d’autres questions, reportez-vous aux explications détaillées de :ref:`2.1.4_c_pi5_mcp3008`.
