.. note:: Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d’experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre & partager** : Échangez des astuces et tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces et aperçus de nouveaux produits. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits. - **Promotions et cadeaux festifs** : Participez à des tirages au sort et à des promotions de fêtes. 👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd’hui ! .. _2.1.6_c_pi5_mcp3008: 2.1.6 Joystick (MCP3008) ========================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez du **ADC0834** ou du **MCP3008** et suivez la section correspondante. Introduction -------------- Dans ce projet, nous allons apprendre comment fonctionne un joystick. Nous manipulons le joystick et affichons les résultats à l’écran. Composants nécessaires ----------------------- Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../img/image317-copy.png Principe -------- **Joystick** L’idée de base d’un joystick est de traduire le mouvement d’un manche en informations électroniques qu’un ordinateur peut traiter. Pour communiquer toute la gamme de mouvements à l’ordinateur, un joystick doit mesurer la position du manche sur deux axes : l’axe X (gauche à droite) et l’axe Y (haut et bas). Comme en géométrie, les coordonnées X-Y permettent de déterminer précisément la position du manche. Pour déterminer la position, le système de contrôle du joystick surveille simplement la position de chaque axe. Le design conventionnel d’un joystick analogique fait cela grâce à deux potentiomètres, ou résistances variables. Le joystick possède également une entrée numérique qui est activée lorsque l’on appuie sur le manche. .. image:: ../img/image318.png Schéma de câblage ----------------- Lors de la lecture des données du joystick, il existe des différences entre les axes : les données des axes X et Y sont analogiques et doivent être converties en valeurs numériques à l’aide du MCP3008. Les données de l’axe Z sont numériques ; on peut donc lire directement avec le GPIO ou utiliser également l’ADC. .. .. image:: ../img/image319.png * - Nom T-Board - Physique - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: ../img/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png Procédure expérimentale ----------------------- **Étape 1 :** Monter le circuit. .. image:: ../img/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png **Étape 2 :** Aller dans le dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.6-2/ **Étape 3 :** Compiler le code. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.6_Joystick.c -o joystick -lwiringPi **Étape 4 :** Exécuter le fichier compilé. .. raw:: html .. code-block:: ./joystick Après l’exécution du code, tournez le joystick : les valeurs correspondantes de x, y et Btn s’affichent à l’écran. .. note:: Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou si un message d’erreur apparaît : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi`. **Code** .. code-block:: c #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1 MHz #define BtnPin 3 // WiringPi 3 = BCM GPIO22 // Lecture depuis le canal MCP3008 (0–7) int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Bit de démarrage buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Configuration du canal buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int result = ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2]; return result; } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("Initialisation WiringPi échouée !\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Initialisation SPI échouée !\n"); return 1; } pinMode(BtnPin, INPUT); pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP); while (1) { int x_val = read_ADC(0); // VRX sur CH0 int y_val = read_ADC(1); // VRY sur CH1 int btn_val = digitalRead(BtnPin); // Bouton SW printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val); delay(100); } return 0; } **Explication du code** #. Cette section initialise les bibliothèques nécessaires pour le GPIO et la communication SPI. .. code-block:: c #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1 MHz #define BtnPin 3 // WiringPi 3 = BCM GPIO22 #. Définit une fonction ``read_ADC()`` pour lire les données analogiques depuis le MCP3008. Elle communique via SPI pour demander les données d’un canal donné (0–7), puis analyse la réponse pour obtenir un résultat ADC sur 10 bits. .. code-block:: c int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; buffer[1] = (8 + channel) << 4; buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int result = ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2]; return result; } #. La fonction *main* initialise les interfaces WiringPi et SPI, configure la broche du bouton du joystick, puis lit en continu les valeurs et les affiche dans la console. .. code-block:: c int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("Initialisation WiringPi échouée !\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Initialisation SPI échouée !\n"); return 1; } pinMode(BtnPin, INPUT); pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP); while (1) { int x_val = read_ADC(0); // VRX vers CH0 int y_val = read_ADC(1); // VRY vers CH1 int btn_val = digitalRead(BtnPin); // SW vers GPIO22 printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val); delay(100); } return 0; } #. Dans ce programme : - Le VRX du joystick est connecté au CH0 du MCP3008. - Le VRY est connecté au CH1. - Le bouton (SW) est connecté au GPIO22 (broche 3 WiringPi). - La fonction ``read_ADC()`` est utilisée pour lire les valeurs analogiques de VRX et VRY. - La valeur numérique du bouton est lue avec ``digitalRead()``. - Toutes les valeurs sont affichées en continu toutes les 100 millisecondes.
