.. note:: Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d’experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre & partager** : Échangez des astuces et tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces et aperçus de nouveaux produits. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits. - **Promotions et cadeaux festifs** : Participez à des tirages au sort et à des promotions de fêtes. 👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd’hui ! .. _2.1.4_c_pi5_mcp3008: 2.1.4 Potentiomètre (MCP3008) ============================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez du **ADC0834** ou du **MCP3008** et suivez la section correspondante. Introduction ------------ La fonction ADC est utilisée pour convertir des signaux analogiques en valeurs numériques. Dans cette expérience, nous utilisons la puce ADC MCP3008 pour effectuer cette conversion. Un potentiomètre est utilisé pour générer une tension variable, ce qui modifie la grandeur physique. Le MCP3008 convertit ensuite cette tension analogique en une valeur numérique pouvant être lue et traitée par le Raspberry Pi. Composants nécessaires ----------------------- Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../img/list2_2.1.4_potentiometer.png Principe -------- **MCP3008** Le MCP3008 est un convertisseur analogique-numérique (ADC) à approximation successive de 10 bits, avec 8 entrées et utilisant le protocole SPI (*Serial Peripheral Interface*). Il peut s’interfacer avec un microcontrôleur pour convertir des signaux analogiques en données numériques à des fins de traitement. .. image:: ../img/MCP3008.jpg :width: 40% **Séquence de fonctionnement** Une conversion sur le MCP3008 commence par la mise à l’état bas de la broche CS (*chip select*), ce qui active la communication avec le composant. Le microcontrôleur envoie alors un flux de contrôle de 3 octets via l’interface SPI pour configurer et sélectionner le canal d’entrée. - Le premier octet contient le bit de démarrage et le bit de sélection simple/différentiel. - Les bits suivants indiquent lequel des 8 canaux (CH0–CH7) lire. - Les données sont décalées dans le composant à chaque front montant de l’horloge SPI (SCLK), et le résultat de la conversion est renvoyé simultanément. Un court délai interne permet à l’entrée sélectionnée de se stabiliser avant le début de la conversion. Le MCP3008 effectue ensuite une conversion analogique-numérique sur 10 bits à l’aide d’un circuit d’échantillonnage-maintien (*sample-and-hold*) et d’un comparateur SAR. Le résultat est transmis au microcontrôleur via la ligne MISO (*Master In Slave Out*), en commençant par le bit le plus significatif (MSB), suivi des bits restants. Le microcontrôleur lit le résultat sur le bus SPI pendant ce temps. Après l’envoi complet des 10 bits, le MCP3008 termine le cycle et attend la prochaine commande. * `Fiche technique de la série MCP3008 `_ .. image:: ../img/MCP3008detail.png **Potentiomètre** Le potentiomètre est également un composant résistif à 3 bornes dont la valeur de résistance peut être ajustée selon une variation régulière. Il est généralement constitué d’un élément résistif et d’un curseur mobile. Lorsque le curseur se déplace le long de la résistance, une certaine résistance ou tension de sortie est obtenue en fonction du déplacement. .. image:: ../img/image310.png :width: 300 :align: center Les fonctions du potentiomètre dans un circuit sont : 1. Servir de diviseur de tension Le potentiomètre est une résistance réglable en continu. Lorsque vous tournez l’axe ou la glissière du potentiomètre, le contact mobile se déplace sur la résistance. À ce moment, une tension peut être délivrée en fonction de la tension appliquée au potentiomètre et de l’angle de rotation ou de la distance parcourue par le bras mobile. Schéma de câblage ----------------- .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - Nom T-Board - Physique - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: ../img/schematic_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png Procédure expérimentale ----------------------- **Étape 1 :** Monter le circuit. .. image:: ../img/july24_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png .. note:: Placez la puce en suivant la position indiquée sur l’image. Notez que l’encoche de la puce doit être orientée vers la gauche. **Étape 2 :** Ouvrir le fichier de code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.4-2/ **Étape 3 :** Compiler le code. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.4_Potentiometer.c -lwiringPi **Étape 4 :** Exécuter. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Après l’exécution du code, tournez le bouton du potentiomètre : l’intensité de la LED changera en conséquence. .. note:: Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou si un message d’erreur apparaît : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi`. **Code** .. code-block:: c #include #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 // CE0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz #define LedPin 3 int readADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Bit de démarrage buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Mode simple, canal buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return value; } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("Initialisation WiringPi échouée !\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Initialisation SPI échouée !\n"); return 1; } softPwmCreate(LedPin, 0, 100); while (1) { int analogVal = readADC(0); // CH0 printf("Valeur ADC : %d\n", analogVal); int pwmVal = analogVal * 100 / 1023; // Normaliser de 0 à 100 softPwmWrite(LedPin, pwmVal); delay(100); } return 0; } **Explication du code** .. code-block:: c #define SPI_CHANNEL 0 // CE0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz #define LedPin 3 On définit le canal SPI comme CE0 (*chip enable 0*), on fixe la vitesse SPI à 1 MHz, et on assigne la broche GPIO3 à la LED. .. code-block:: c int readADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Bit de démarrage buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Mode simple, canal buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return value; } Cette fonction lit les données analogiques depuis le MCP3008. * Vérifie d’abord si le numéro de canal est valide (0 à 7). * Initialise un tableau de 3 octets : * ``buffer[0] = 1`` : bit de démarrage pour la communication avec le MCP3008. * ``buffer[1] = (8 + channel) << 4`` : construit l’octet de configuration pour le mode simple et sélectionne le canal. * ``buffer[2] = 0`` : octet vide pour recevoir le résultat. * ``wiringPiSPIDataRW`` envoie et reçoit les données via le canal SPI. * La valeur retournée est extraite des deux derniers octets via des opérations binaires pour obtenir le résultat ADC sur 10 bits. .. code-block:: c int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("Initialisation WiringPi échouée !\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Initialisation SPI échouée !\n"); return 1; } softPwmCreate(LedPin, 0, 100); while (1) { int analogVal = readADC(0); // CH0 printf("Valeur ADC : %d\n", analogVal); int pwmVal = analogVal * 100 / 1023; // Normaliser de 0 à 100 softPwmWrite(LedPin, pwmVal); delay(100); } return 0; } Dans la fonction *main* : * ``wiringPiSetup()`` initialise la bibliothèque WiringPi. * ``wiringPiSPISetup()`` initialise la communication SPI sur le canal 0 à 1 MHz. * ``softPwmCreate()`` configure le PWM logiciel sur GPIO3 avec un cycle initial de 0 et une plage de 0–100. La boucle infinie : * Lit la valeur ADC du canal 0 (potentiomètre). * Affiche la valeur ADC dans le terminal. * Convertit la valeur 10 bits en un cycle PWM de 0 à 100. * Écrit la valeur PWM sur la LED pour que sa luminosité reflète la position du potentiomètre. ``delay(100)`` met en pause pendant 100 ms avant la prochaine lecture/écriture.
