.. note::
Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans le Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés.
**Pourquoi nous rejoindre ?**
- **Support d'experts** : Résolvez les problèmes post-vente et relevez les défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
- **Aperçus exclusifs** : Bénéficiez d'un accès anticipé aux nouvelles annonces de produits et aux avant-premières.
- **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
- **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des concours et promotions spéciales pendant les fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui !
.. _1.3.3_stepper_c_pi5:
1.3.3 Moteur Pas à Pas
Les moteurs pas à pas, grâce à leur conception unique, peuvent être contrôlés
avec une grande précision sans nécessiter de mécanismes de rétroaction. L'arbre
d'un moteur pas à pas, équipé d'une série d'aimants, est contrôlé par une série
de bobines électromagnétiques chargées positivement et négativement dans un ordre
spécifique, le déplaçant ainsi précisément vers l'avant ou vers l'arrière par
petites « étapes ».
Composants
.. image:: img/list_1.3.3.png
Principe
**Moteur Pas à Pas**
Il existe deux types de moteurs pas à pas, unipolaires et bipolaires, et il est très
important de connaître le type de moteur avec lequel vous travaillez. Dans cette expérience,
nous utiliserons un moteur pas à pas unipolaire.
Le moteur pas à pas utilisé ici est un moteur à quatre phases qui utilise une
alimentation DC unipolaire. Tant que vous alimentez les enroulements de chaque
phase du moteur selon une séquence temporelle appropriée, vous pouvez le faire
tourner étape par étape. Le schéma d'un moteur pas à pas réactif à quatre phases
est illustré ci-dessous :
.. image:: img/image129.png
Dans cette figure, au centre du moteur se trouve un rotor - un aimant permanent en
forme d'engrenage. Autour du rotor, de 0 à 5, se trouvent les dents. Plus à l'extérieur,
il y a 8 pôles magnétiques, chacun connecté par un enroulement de bobine avec son opposé.
Ils forment ainsi quatre paires de A à D, appelées « phases ». Chaque phase possède quatre
fils à connecter à des commutateurs SA, SB, SC et SD. Ainsi, les quatre phases sont
connectées en parallèle dans le circuit, et les deux pôles magnétiques d'une même phase
sont en série.
**Fonctionnement d'un moteur pas à pas à 4 phases :**
Lorsque l'interrupteur SB est alimenté, et que SA, SC et SD sont désactivés, les pôles
magnétiques de la phase B s'alignent avec les dents 0 et 3 du rotor. En même temps, les
dents 1 et 4 se désalignent avec les pôles des phases C et D. Les dents 2 et 5 se
désalignent avec les pôles des phases D et A. Lorsque SC est alimenté, et que SA, SB et SD
sont désactivés, le rotor tourne sous l'effet du champ magnétique de l'enroulement de phase
C entre les dents 1 et 4. Les dents 1 et 4 s'alignent alors avec les pôles magnétiques de la
phase C, tandis que les dents 0 et 3 se désalignent avec les pôles des phases A et B, et les
dents 2 et 5 se désalignent avec les pôles magnétiques des phases A et D. Ce schéma se répète
de manière continue. En alimentant successivement les phases A, B, C et D, le rotor tournera
dans l'ordre A, B, C et D.
.. image:: img/image130.png
Le moteur pas à pas à quatre phases dispose de trois modes de fonctionnement : le mode « simple
à quatre pas », le mode « double à quatre pas » et le mode « huit pas ». L'angle de pas pour les
modes simple et double à quatre pas est le même, mais le couple de rotation pour le mode simple à
quatre pas est plus faible. L'angle de pas du mode huit pas est la moitié de celui des modes simple
et double à quatre pas. Ainsi, le mode de fonctionnement à huit pas permet de maintenir un couple
élevé tout en améliorant la précision du contrôle.
Le stator du moteur pas à pas que nous utilisons a 32 pôles magnétiques, ce qui signifie
qu'il faut 32 pas pour faire un tour complet. L'arbre de sortie du moteur pas à pas est
relié à un réducteur, avec un rapport de réduction de 1/64. Ainsi, pour un tour complet
de l'arbre de sortie, il faut 32*64=2048 pas.
**ULN2003**
Pour utiliser le moteur dans le circuit, une carte pilote est nécessaire. Le pilote de moteur pas à pas ULN2003 est un circuit inverseur à 7 canaux. Cela signifie que lorsque la broche d'entrée est à un niveau haut, la broche de sortie de l'ULN2003 est à un niveau bas, et vice versa. Si nous alimentons IN1 à un niveau haut et IN2, IN3 et IN4 à un niveau bas, alors la sortie OUT1 sera à un niveau bas, et toutes les autres sorties seront à un niveau haut.
La structure interne de la puce est illustrée ci-dessous.
.. image:: img/image338.png
Le pilote de moteur pas à pas constitué par la puce ULN2003 et les 4 LED est présenté
comme suit. Sur la carte, IN1, IN2, IN3 et IN4 fonctionnent comme entrées, et les quatre
LED A, B, C, D indiquent les états des broches d'entrée. De plus, OUT1, OUT2, OUT3 et OUT4
sont connectés à SA, SB, SC et SD sur le pilote du moteur pas à pas. Lorsque la valeur de
IN1 est réglée à un niveau haut, la LED A s'allume, l'interrupteur SA est activé, et le
moteur pas à pas tourne d'un pas. Ce même schéma se répète pour les autres LED. Ainsi, en
appliquant une séquence temporelle spécifique, le moteur pas à pas tournera étape par étape.
L'ULN2003 est utilisé ici pour fournir des séquences temporelles particulières au moteur
pas à pas.
.. image:: img/image132.png
Schéma de câblage
.. image:: img/image339.png
Procédures Expérimentales
**Étape 1 :** Montez le circuit.
.. image:: img/image134.png
:width: 800
**Étape 2 :** Accédez au dossier du code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.3.3/
**Étape 3 :** Compilez le code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.3.3_StepperMotor.c -lwiringPi
**Étape 4 :** Exécutez le fichier compilé.
.. raw:: html
.. code-block::
Lorsque le programme s'exécute, le moteur pas à pas tourne dans le sens horaire
ou antihoraire selon votre saisie : 'a' pour antihoraire et 'c' pour horaire.
.. note::
Si le programme ne fonctionne pas après l'exécution ou s'il y a un message d'erreur : \"wiringPi.h: No such file or directory\", veuillez vous référer à la section :ref:`faq_c_nowork`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
const int motorPin[] = {1, 4, 5, 6};
int rolePerMinute = 15;
int stepsPerRevolution = 2048;
int stepSpeed = 0;
void rotary(char direction){
if(direction == 'c'){
for(int j=0;j<4;j++){
for(int i=0;i<4;i++)
{digitalWrite(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i));}
delayMicroseconds(stepSpeed);
else if(direction =='a'){
{digitalWrite(motorPin[i],0x99<>i));}
void loop()
char direction = '0';
while (1)
printf("select motor direction a=anticlockwise, c=clockwise: ");
delay(100);
direction=getchar();
if (direction == 'c')
printf("motor running clockwise\n");
delay(100);
break;
else if (direction == 'a')
printf("motor running anti-clockwise\n");
delay(100);
break;
else
printf("input error, please try again!\n");
delay(100);
while(1)
rotary(direction);
void main(void)
if (wiringPiSetup() == -1)
return;
for (int i = 0; i < 4; i++)
pinMode(motorPin[i], OUTPUT);
stepSpeed = (60000000 / rolePerMinute) / stepsPerRevolution;
loop();
**Explication du Code**
.. code-block:: c
int stepSpeed = 0;
**rolePerMinute :** Révolutions par minute, la vitesse de rotation (RPM) du moteur pas
à pas utilisée dans ce kit doit être comprise entre 0 et 17.
**stepsPerRevolution :** Le nombre de pas par tour, le moteur pas à pas utilisé dans ce
kit nécessite 2048 pas par révolution.
**stepSpeed :** Le temps utilisé pour chaque pas, et dans main(), nous attribuons les
valeurs de cette manière :「(60000000 / rolePerMinute) / stepsPerRevolution」
(60 000 000 us = 1 minute)
.. code-block:: c
void loop()
while (1)
break;
break;
else
while(1)
rotary(direction);
La fonction `loop()` est divisée en deux parties (situées entre deux `while(1)`) :
La première partie consiste à obtenir la valeur de la touche. Lorsque \'a\' ou \'c\' est reçu, le programme sort de la boucle et arrête la saisie.
La deuxième partie appelle `rotary(direction)` pour faire fonctionner le moteur pas à pas.
.. code-block:: c
Pour faire tourner le **moteur dans le sens horaire**, le statut de niveau des broches `motorPin` est affiché dans le tableau ci-dessous :
.. image:: img/image340.png
Ainsi, l'écriture des potentiels des broches du moteur est implémentée en utilisant une double boucle `for`.
In Step1, j=0, i=0~4.
motorPin[0] will be written in the high level(10011001&00001000=1)
motorPin[1] will be written in the low level(10011001&00000100=0)
motorPin[2] will be written in the low level(10011001&00000010=0)
motorPin[3] will be written in the high level(10011001&00000001=1)
In Step2, j=1, i=0~4.
motorPin[0] will be written in the high level(01001100&00001000=1)
motorPin[1] will be written in the low level(01001100&00000100=1)
et ainsi de suite.
Et pour faire tourner le moteur pas à pas **dans le sens antihoraire**, le statut
de niveau des broches `motorPin` est affiché dans le tableau suivant.
.. image:: img/image341.png
motorPin[0] will be written in the high level(10011001&10000000=1)
motorPin[1] will be written in the low level(10011001&01000000=0)
In Step2,j=1, i=0~4.
motorPin[0] will be written in the high level(00110010&10000000=0)
motorPin[1] will be written in the low level(00110010&01000000=0)
et ainsi de suite.
