.. note::
Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l'univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés.
**Pourquoi nous rejoindre ?**
- **Support d’experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Apprendre & Partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
- **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux nouvelles annonces de produits et aux avant-goûts exclusifs.
- **Réductions spéciales** : Bénéficiez de remises exclusives sur nos derniers produits.
- **Promotions festives et concours** : Participez à des tirages au sort et à des promotions spéciales lors des fêtes.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] pour nous rejoindre dès aujourd'hui !
1.3.1 Moteur
Dans cette leçon, nous allons apprendre à utiliser le L293D pour piloter un moteur
à courant continu (DC) et le faire tourner dans le sens horaire et antihoraire. Étant
donné que le moteur DC nécessite un courant plus élevé, nous utilisons le module
d'alimentation pour alimenter les moteurs en toute sécurité.
Composants
.. image:: img/list_1.3.1.png
Principe
**L293D**
Le L293D est un circuit intégré de commande de moteur à 4 canaux capable de
supporter des tensions et des courants élevés. Il est conçu pour se connecter
aux niveaux logiques standard DTL et TTL, et pour piloter des charges inductives
(telles que des relais, des moteurs DC, des moteurs pas à pas) ainsi que des
transistors de commutation de puissance. Les moteurs DC sont des dispositifs qui
transforment l'énergie électrique en énergie mécanique. Ils sont largement utilisés
dans les systèmes de commande électrique en raison de leurs excellentes performances
de régulation de vitesse.
Consultez le schéma des broches ci-dessous. Le L293D dispose de deux broches (Vcc1 et Vcc2)
pour l'alimentation. Vcc2 est utilisée pour alimenter le moteur, tandis que Vcc1 alimente
la puce. Étant donné que nous utilisons ici un moteur DC de petite taille, connectez les
deux broches au +5V.
.. image:: img/image111.png
Le schéma ci-dessous montre la structure interne du L293D. La broche EN est une broche
d'activation et ne fonctionne qu'avec un niveau haut ; A représente l'entrée et Y la
sortie. Vous pouvez voir la relation entre elles en bas à droite. Lorsque la broche EN
est à un niveau haut, si A est à un niveau haut, Y délivre un niveau haut ; si A est à
un niveau bas, Y délivre un niveau bas. Lorsque la broche EN est à un niveau bas, le L293D
ne fonctionne pas.
.. image:: img/image334.png
**Moteur DC**
.. image:: img/image114.jpeg
Il s'agit d'un moteur DC 5V. Il tourne lorsque l’on applique des niveaux haut et
bas sur les deux bornes. Pour plus de commodité, vous pouvez souder des broches
sur ses connecteurs.
.. image:: img/image335.png
**Module d'Alimentation**
Dans cette expérience, il est nécessaire d'avoir un courant important pour piloter
le moteur, en particulier lors des phases de démarrage et d'arrêt, ce qui peut
interférer avec le bon fonctionnement du Raspberry Pi. Par conséquent, nous alimentons
le moteur séparément avec ce module afin qu'il fonctionne de manière stable et sécurisée.
Vous pouvez simplement le brancher sur la plaque d'essai pour fournir l'alimentation.
Il fournit des tensions de 3,3V et 5V, et vous pouvez sélectionner la tension via un
cavalier inclus.
.. image:: img/image115.png
Schéma de montage
Branchez le module d'alimentation sur la plaque d'essai, insérez le cavalier sur la broche
5V, et il fournira une tension de 5V. Connectez la broche 1 du L293D au GPIO22, et réglez-la
sur un niveau haut. Connectez la broche 2 au GPIO27, et la broche 7 au GPIO17, puis réglez
une broche sur haut, et l'autre sur bas. Ainsi, vous pouvez changer la direction de rotation
du moteur.
.. image:: img/image336.png
Procédures expérimentales
**Étape 1 :** Construisez le circuit.
.. image:: img/1.3.1.png
:width: 800
.. note::
Le module d'alimentation peut être alimenté par une pile de 9V avec le support de
pile inclus dans le kit. Insérez le cavalier du module d'alimentation dans la bande
5V de la plaque d'essai.
.. image:: img/image118.jpeg
**Étape 2 :** Accédez au dossier contenant le code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.3.1/
**Étape 3 :** Compilez.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.3.1_Motor.c -lwiringPi
**Étape 4 :** Exécutez le fichier exécutable.
.. raw:: html
.. code-block::
Lorsque le code est exécuté, le moteur tourne d'abord dans le sens horaire pendant
5 secondes, puis s'arrête pendant 5 secondes ; ensuite, il tourne dans le sens antihoraire
pendant 5 secondes, puis s'arrête à nouveau pendant 5 secondes. Cette série d'actions se
répète continuellement.
.. note::
Si cela ne fonctionne pas après l'exécution, ou s'il y a un message d'erreur : \"wiringPi.h: Aucun fichier ou répertoire de ce type\", veuillez vous référer à :ref:`faq_c_nowork`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#define MotorPin1 0
#define MotorPin2 2
#define MotorEnable 3
int main(void){
int i;
if(wiringPiSetup() == -1){ //en cas d'échec de l'initialisation de wiringPi, affiche un message d'erreur à l'écran
pinMode(MotorPin1, OUTPUT);
pinMode(MotorPin2, OUTPUT);
pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
printf("Clockwise\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
digitalWrite(MotorPin1, HIGH);
digitalWrite(MotorPin2, LOW);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Stop\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorEnable, LOW);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Anti-clockwise\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorPin1, LOW);
digitalWrite(MotorPin2, HIGH);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Stop\n");
delay(100);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
**Explication du code**
.. code-block:: c
Active le L293D.
.. code-block:: c
Met un niveau haut pour 2A (broche 7) ; comme 1,2EN (broche 1) est à
un niveau haut, 2Y émettra un niveau haut.
Met un niveau bas pour 1A, alors 1Y émettra un niveau bas, et le moteur
commencera à tourner.
.. code-block:: c
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
Cette boucle permet de créer un délai de 3*1000ms.
.. code-block:: c
Si 1,2EN (broche 1) est à un niveau bas, le L293D ne fonctionne pas. Le moteur s'arrête.
.. code-block:: c
Inverse le sens du courant dans le moteur, ce qui entraîne une rotation dans le sens inverse.
