.. note:: Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez-vous plus profondément dans l'univers du Raspberry Pi, de l'Arduino et de l'ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi nous rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Profitez d'un accès anticipé aux nouvelles annonces de produits et aux aperçus. - **Remises spéciales** : Bénéficiez de réductions exclusives sur nos derniers produits. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des tirages au sort et à des promotions pendant les fêtes. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui ! .. _1.1.7_i2c_lcd_c_pi5: 1.1.7 LCD1602 I2C ====================== Introduction ------------------ Le LCD1602 est un écran à cristaux liquides de type caractère, capable d'afficher 32 caractères (16*2) simultanément. Composants ------------------- .. image:: img/list_i2c_lcd.png Principe ------------- **LCD1602 I2C** .. image:: img/i2c_lcd1602.png :width: 800 * **GND** : Masse * **VCC** : Alimentation électrique, 5V. * **SDA** : Ligne de données série. Connecter au VCC via une résistance de tirage. * **SCL** : Ligne d'horloge série. Connecter au VCC via une résistance de tirage. Comme vous le savez, bien que les écrans LCD et d'autres types d'affichages enrichissent considérablement l'interaction homme-machine, ils présentent un inconvénient commun : lorsqu'ils sont connectés à un contrôleur, ils occupent de nombreux ports d'E/S, limitant ainsi d'autres fonctionnalités. C'est pourquoi le LCD1602 avec un module I2C a été développé pour résoudre ce problème. Le module I2C intègre une puce PCF8574 qui convertit les données série I2C en données parallèles pour l'affichage sur le LCD. * `PCF8574 Datasheet `_ **Adresse I2C** L'adresse par défaut est généralement 0x27, dans quelques cas, elle peut être 0x3F. Prenons l'exemple de l'adresse par défaut 0x27, l'adresse de l'appareil peut être modifiée en court-circuitant les broches A0/A1/A2 ; à l'état par défaut, A0/A1/A2 sont à 1, et si le pont est réalisé, A0/A1/A2 sont à 0. .. image:: img/i2c_address.jpg :width: 600 **Rétroéclairage/Contraste** Le rétroéclairage peut être activé par un cavalier. Retirez le cavalier pour désactiver le rétroéclairage. Le potentiomètre bleu à l'arrière est utilisé pour ajuster le contraste (le rapport de luminosité entre le blanc le plus brillant et le noir le plus sombre). .. image:: img/back_lcd1602.jpg * **Cavalier de court-circuit** : Le rétroéclairage peut être activé grâce à ce cavalier. Retirez-le pour désactiver le rétroéclairage. * **Potentiomètre** : Utilisé pour ajuster le contraste (la clarté du texte affiché), qui augmente dans le sens horaire et diminue dans le sens antihoraire. Schéma de câblage --------------------- ============ ======== T-Board Name physical SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== .. image:: img/schematic_i2c_lcd.png Procédures expérimentales ----------------------------- **Étape 1 :** Construisez le circuit. .. image:: img/image96.png :width: 800 **Étape 2 :** Configurez I2C (voir :ref:`i2c_config`. Si vous avez déjà configuré I2C, passez cette étape). **Étape 3 :** Changez de répertoire. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.7/ **Étape 4 :** Compilez. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.1.7_Lcd1602.c -lwiringPi **Étape 5 :** Exécutez. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Après l'exécution du code, vous verrez « Greetings », « From SunFounder » s'afficher sur le LCD. .. note:: * Si une erreur indique ``wiringPi.h: No such file or directory``, veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi`. * Si vous obtenez l'erreur ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, vous devez vous référer à :ref:`i2c_config` pour activer I2C et vérifier si le câblage est correct. * Si le code et le câblage sont corrects mais que le LCD n'affiche toujours pas de contenu, ajustez le potentiomètre à l'arrière pour augmenter le contraste. **Code** .. code-block:: c #include #include #include #include int LCDAddr = 0x27; int BLEN = 1; int fd; void write_word(int data){ int temp = data; if ( BLEN == 1 ) temp |= 0x08; else temp &= 0xF7; wiringPiI2CWrite(fd, temp); } void send_command(int comm){ int buf; // Envoie des bits 7 à 4 en premier buf = comm & 0xF0; buf |= 0x04; // RS = 0, RW = 0, EN = 1 write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; // Désactive EN (EN = 0) write_word(buf); // Envoie des bits 3 à 0 en second buf = (comm & 0x0F) << 4; buf |= 0x04; // RS = 0, RW = 0, EN = 1 write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; // Désactive EN (EN = 0) write_word(buf); } void send_data(int data){ int buf; // Envoie des bits 7 à 4 en premier buf = data & 0xF0; buf |= 0x05; // RS = 1, RW = 0, EN = 1 write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; // Désactive EN (EN = 0) write_word(buf); // Envoie des bits 3 à 0 en second buf = (data & 0x0F) << 4; buf |= 0x05; // RS = 1, RW = 0, EN = 1 write_word(buf); delay(2); buf &= 0xFB; // Désactive EN (EN = 0) write_word(buf); } void init(){ send_command(0x33); // Initialisation en mode 8 lignes delay(5); send_command(0x32); // Passage en mode 4 lignes delay(5); send_command(0x28); // 2 lignes et caractères 5*7 delay(5); send_command(0x0C); // Activation de l'affichage sans curseur delay(5); send_command(0x01); // Effacement de l'écran wiringPiI2CWrite(fd, 0x08); } void clear(){ send_command(0x01); // Effacement de l'écran } void write(int x, int y, char data[]){ int addr, i; int tmp; if (x < 0) x = 0; if (x > 15) x = 15; if (y < 0) y = 0; if (y > 1) y = 1; // Déplace le curseur addr = 0x80 + 0x40 * y + x; send_command(addr); tmp = strlen(data); for (i = 0; i < tmp; i++){ send_data(data[i]); } } void main(){ fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr); init(); write(0, 0, "Greetings!"); write(1, 1, "From SunFounder"); } **Explication du Code** .. code-block:: void write_word(int data){……} void send_command(int comm){……} void send_data(int data){……} void init(){……} void clear(){……} void write(int x, int y, char data[]){……} Ces fonctions sont utilisées pour contrôler le code source ouvert du LCD1602 I2C, ce qui nous permet de l'utiliser facilement. Parmi ces fonctions, `init()` est utilisée pour l'initialisation, `clear()` pour effacer l'écran, `write()` pour écrire les informations à afficher, et les autres fonctions servent de support à ces principales. .. code-block:: c fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr); Cette fonction initialise le système I2C avec le symbole de l'appareil spécifié. Le prototype de la fonction : .. code-block:: c int wiringPiI2CSetup(int devId); Le paramètre `devId` est l'adresse du périphérique I2C, il peut être trouvé via la commande `i2cdetect` (voir annexe) et l'adresse de l'I2C LCD1602 est généralement 0x27. .. code-block:: c void write(int x, int y, char data[]){} Dans cette fonction, `data[]` est le texte à imprimer sur le LCD, et les paramètres `x` et `y` déterminent la position d'impression (la ligne y+1, la colonne x+1 correspond au point de départ du texte à afficher).
