.. note::
Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans le monde du Raspberry Pi, de l'Arduino et de l'ESP32 avec d'autres passionnés.
**Pourquoi nous rejoindre ?**
- **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Apprenez & Partagez** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
- **Aperçus exclusifs** : Bénéficiez d'un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières.
- **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos derniers produits.
- **Promotions festives et concours** : Participez à des concours et des promotions spéciales lors des fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui !
.. _1.1.2_rgb_c_pi5:
1.1.2 LED RGB
Dans cette leçon, nous allons apprendre à utiliser une LED RGB pour afficher une variété de couleurs en utilisant la programmation.
Composants
.. image:: img/list_rgb_led.png
:align: center
Principe
**PWM**
La modulation de largeur d'impulsion (PWM) est une technique permettant d'obtenir
des résultats analogiques à l'aide de moyens numériques. Le contrôle numérique est
utilisé pour créer une onde carrée, un signal alternant entre marche et arrêt. Ce
schéma marche-arrêt peut simuler des tensions intermédiaires entre le niveau de
tension maximum (5 Volts) et la tension nulle (0 Volts) en modifiant la durée
pendant laquelle le signal reste actif par rapport à celle pendant laquelle il
reste inactif. La durée d'activation est appelée "largeur d'impulsion". Pour obtenir
différentes valeurs analogiques, il suffit de moduler cette largeur. Si vous répétez
ce schéma marche-arrêt suffisamment rapidement avec un dispositif tel qu'une LED, le
résultat sera perçu comme une tension constante contrôlant la luminosité de la LED.
**Cycle de service**
Le cycle de service correspond au pourcentage d'une période durant laquelle un
signal est actif. Une période est le temps nécessaire pour qu'un signal effectue
un cycle complet marche-arrêt. La formule suivante exprime le cycle de service :
.. image:: img/image56.png
:width: 1.16667in
:height: 0.36458in
:align: center
Où **D** est le cycle de service, **T** est la durée d'activation du signal, et
**P** est la période totale du signal. Ainsi, un cycle de service de 60 % signifie
que le signal est actif 60 % du temps et inactif 40 % du temps. La durée d'activation
pour un cycle de service de 60 % peut être une fraction de seconde, une journée, ou
même une semaine, selon la durée de la période.
.. image:: img/image57.jpeg
:width: 4.325in
:height: 5.49167in
:align: center
**LED RGB**
.. image:: img/rgb_led_sch.png
:width: 500
:align: center
Les trois couleurs primaires de la LED RGB peuvent se mélanger pour produire diverses
nuances en ajustant leur intensité. La luminosité de chaque LED peut être ajustée à
l'aide du PWM. Le Raspberry Pi ne dispose que d'un seul canal pour la sortie PWM
matérielle, mais il en faut trois pour contrôler la LED RGB, ce qui complique son
contrôle via le PWM matériel. Heureusement, la bibliothèque softPwm simule le PWM
par programmation. Il suffit d'inclure le fichier d'en-tête softPwm.h (pour les
utilisateurs du langage C) et d'utiliser l'API fournie pour contrôler facilement
la LED RGB via une sortie PWM multicanal, permettant ainsi d'afficher une multitude
de couleurs.
Schéma de câblage
Après avoir connecté les broches R, G et B à une résistance limitant le courant,
connectez-les respectivement aux GPIO17, GPIO18 et GPIO27. La broche la plus longue
(GND) de la LED se connecte à la masse (GND) du Raspberry Pi. Lorsque les trois
broches reçoivent différentes valeurs PWM, la LED RGB affiche différentes couleurs.
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
.. image:: img/rgb_led_schematic.png
Procédures expérimentales
**Étape 1 :** Construire le circuit.
.. image:: img/image61.png
:width: 6.59097in
:height: 4.29722in
**Étape 2 :** Accéder au dossier contenant le code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.2/
**Étape 3 :** Compiler le code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.2_rgbLed.c -lwiringPi
.. note::
Lors de l'exécution de la commande « gcc », si l'option « -o » n'est pas spécifiée, le fichier exécutable sera nommé « a.out ».
**Étape 4 :** Exécuter le fichier exécutable.
.. raw:: html
.. code-block::
Après l'exécution du code, vous verrez la LED RGB afficher les couleurs rouge,
vert, bleu, jaune, rose et cyan.
.. note::
Si le programme ne fonctionne pas après l'exécution, ou si un message d'erreur apparaît : « wiringPi.h: Aucun fichier ou répertoire de ce type », veuillez consulter : :ref:`faq_c_nowork`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define LedPinRed 0
#define LedPinGreen 1
#define LedPinBlue 2
void ledInit(void){
softPwmCreate(LedPinRed, 0, 100);
softPwmCreate(LedPinGreen,0, 100);
softPwmCreate(LedPinBlue, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
softPwmWrite(LedPinRed, r_val);
softPwmWrite(LedPinGreen, g_val);
softPwmWrite(LedPinBlue, b_val);
int main(void){
if(wiringPiSetup() == -1){ // lorsque l'initialisation de wiring échoue, affiche un message à l'écran
ledInit();
printf("Red\n");
ledColorSet(0xff,0x00,0x00); //rouge
delay(500);
printf("Green\n");
ledColorSet(0x00,0xff,0x00); //vert
delay(500);
printf("Blue\n");
ledColorSet(0x00,0x00,0xff); //bleu
delay(500);
printf("Yellow\n");
ledColorSet(0xff,0xff,0x00); //jaune
delay(500);
printf("Purple\n");
ledColorSet(0xff,0x00,0xff); //violet
delay(500);
printf("Cyan\n");
ledColorSet(0xc0,0xff,0x3e); //cyan
delay(500);
**Explication du code**
.. code-block:: c
#include
Bibliothèque utilisée pour implémenter la fonction PWM via un logiciel.
.. code-block:: c
void ledInit(void){
Cette fonction permet de créer une broche PWM par programmation, et de définir sa période entre 0x100us et 100x100us.
Le prototype de la fonction softPwmCreate(LedPinRed, 0, 100) est le suivant :
.. code-block:: c
int softPwmCreate(int pin,int initialValue,int pwmRange);
* **Paramètre pin :** N'importe quelle broche GPIO du Raspberry Pi peut être définie comme une broche PWM.
* **Paramètre initialValue :** La largeur d'impulsion initiale est égale à initialValue multiplié par 100us.
* **Paramètre pwmRange :** La période du PWM est égale à pwmRange multiplié par 100us.
.. code-block:: c
Cette fonction sert à définir les couleurs de la LED. En utilisant le système RGB,
le paramètre formel **r_val** représente la luminosité du rouge, **g_val** celle
du vert, et **b_val** celle du bleu.
Le prototype de la fonction softPwmWrite(LedPinBlue, b_val) est le suivant :
.. code-block:: c
void softPwmWrite (int pin, int value) ;
* **Paramètre value :** La largeur d'impulsion du PWM est égale à value multiplié par 100us. Notez que value ne peut pas dépasser pwmRange, défini précédemment. Si value est supérieur à pwmRange, la valeur sera fixée à pwmRange.
.. code-block:: c
Appel de la fonction définie précédemment. Écrit 0xff dans LedPinRed, 0x00 dans
LedPinGreen et LedPinBlue. Seule la LED rouge s'allume après l'exécution de ce
code. Si vous souhaitez allumer les LED d'une autre couleur, il suffit de modifier
les paramètres.
