.. note::
Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder pour les passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur de l'univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés.
**Pourquoi nous rejoindre ?**
- **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et relevez des défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Apprendre et partager** : Échangez des conseils et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
- **Aperçus exclusifs** : Profitez d'un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières.
- **Réductions spéciales** : Bénéficiez de réductions exclusives sur nos derniers produits.
- **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des tirages au sort et à des promotions spéciales lors des fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui !
1.1.1 LED Clignotante
Dans cette leçon, nous allons apprendre à programmer une LED clignotante.
Grâce à vos réglages, la LED peut produire une série d'effets intéressants.
Alors, c'est parti !
Composants
.. image:: img/blinking_led_list.png
:width: 800
:align: center
.. note::
Pour mener à bien cette expérience, vous devez disposer de votre propre Raspberry Pi,
d'une carte TF et d'une alimentation compatible Raspberry Pi.
Principe
**Plaque d'essai (Breadboard)**
Une plaque d'essai est une base de construction utilisée pour le prototypage de
circuits électroniques. Elle permet de construire et de tester rapidement des
circuits avant la finalisation de tout design. Elle contient de nombreux trous
dans lesquels vous pouvez insérer les composants mentionnés précédemment, comme
des circuits intégrés, des résistances et des fils de connexion. La plaque d'essai
permet d'ajouter et de retirer facilement les composants.
L'image montre la structure interne d'une plaque d'essai complète. Bien que ces trous
paraissent indépendants les uns des autres, ils sont en réalité reliés entre eux par
des bandes métalliques.
.. image:: img/image41.png
**LED**
Une LED (diode électroluminescente) est un type de diode. Elle s'allume uniquement si
sa patte longue est connectée à la borne positive et sa patte courte à la borne négative.
.. |image42| image:: img/image42.png
.. |image43| image:: img/image43.png
|image42|\ |image43|
La LED ne doit pas être connectée directement à une source d'alimentation car cela
pourrait l'endommager. Une résistance de 160Ω ou plus (pour une alimentation en 5V)
doit être connectée en série dans le circuit de la LED.
**Résistance**
Une résistance est un composant électronique qui limite le courant dans un circuit.
Une résistance fixe est un type de résistance dont la valeur ne peut pas être modifiée,
contrairement à un potentiomètre ou une résistance variable.
Dans ce kit, nous utilisons des résistances fixes. Elles sont essentielles dans le
circuit pour protéger les composants connectés. Les images suivantes montrent une
résistance de 220Ω ainsi que deux symboles couramment utilisés dans les schémas
électroniques. Ω est l'unité de mesure de la résistance, et les unités supérieures
incluent KΩ, MΩ, etc. Leur relation est la suivante : 1 MΩ = 1000 KΩ, 1 KΩ = 1000 Ω.
En général, la valeur de la résistance est indiquée dessus. Si vous voyez ces symboles
dans un schéma, cela signifie qu'il y a une résistance.
.. image:: img/image44.png
.. |image45| image:: img/image45.png
.. |image46| image:: img/image46.png
|image45|\ |image46|
Lorsque vous utilisez une résistance, il est important de connaître sa valeur. Voici
deux méthodes : observer les bandes de couleur sur la résistance ou utiliser un multimètre
pour mesurer sa valeur. Nous vous recommandons la première méthode, car elle est
plus pratique et rapide.
.. image:: img/image47.jpeg
Schéma de câblage
Dans cette expérience, connectez une résistance de 220Ω à l'anode (la longue patte de la LED),
puis reliez la résistance à 3,3 V, et connectez la cathode (la patte courte) de la LED au
GPIO17 du Raspberry Pi. Ainsi, pour allumer la LED, nous devons configurer le GPIO17 à un
niveau bas (0V). Nous pouvons obtenir ce résultat par programmation.
.. note::
**Pin11** correspond au 11ème pin du Raspberry Pi, de gauche à droite, et ses numéros correspondants **wiringPi** et **BCM** sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Dans les contenus en langage C, nous utilisons GPIO0 comme équivalent de 0 dans wiringPi.
Dans les contenus en langage Python, BCM 17 correspond à 17 dans la colonne BCM du tableau.
En même temps, ils correspondent tous deux au 11ème pin sur le Raspberry Pi, soit le Pin 11.
GPIO17 Pin 11 0 17
.. image:: img/image48.png
:width: 800
:align: center
Procédures expérimentales
**Étape 1 :** Construisez le circuit.
.. image:: img/image49.png
:width: 800
:align: center
**Étape 2 :** Accédez au dossier du code.
1) Si vous utilisez un écran, suivez les étapes suivantes.
Allez à **~/** et trouvez le dossier **davinci-kit-for-raspberry-pi**.
Trouvez le dossier **C**, faites un clic droit et sélectionnez **Ouvrir dans le terminal**.
.. image:: img/image50.png
:width: 800
:align: center
Ensuite, une fenêtre s'ouvrira comme illustré ci-dessous. Vous avez maintenant accédé au chemin du code **1.1.1_BlinkingLed.c**.
.. image:: img/image51.png
:width: 800
:align: center
Dans les leçons suivantes, nous utiliserons des commandes pour accéder au fichier de
code au lieu de faire un clic droit. Mais vous pouvez choisir la méthode qui vous
convient le mieux.
2) Si vous vous connectez au Raspberry Pi à distance, utilisez la commande ``cd`` pour changer de répertoire :
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.1/
.. note::
Changer le répertoire pour accéder au chemin du code de cette expérience via la commande cd.
Dans tous les cas, vous êtes maintenant dans le dossier C. Les procédures suivantes,
basées sur ces deux méthodes, sont identiques. Continuons.
**Étape 3 :** Compiler le code
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.1_BlinkingLed.c -o BlinkingLed -lwiringPi
.. note::
gcc est le *GNU Compiler Collection*. Ici, il est utilisé pour compiler le
fichier en C *1_BlinkingLed.c* et générer un fichier exécutable.
Dans la commande, ``-o`` signifie "output" (le caractère suivant immédiatement
``-o`` est le nom du fichier généré après la compilation, et un exécutable nommé
``BlinkingLed`` sera créé ici) et ``-lwiringPi`` indique de charger la bibliothèque
wiringPi (``l`` est l'abréviation de library).
**Étape 4 :** Exécuter le fichier exécutable généré à l’étape précédente.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo ./BlinkingLed
.. note::
Pour contrôler le GPIO, vous devez exécuter le programme avec la commande
sudo (*superuser do*). La commande ``./`` indique le répertoire actuel. La
commande complète permet de lancer ``BlinkingLed`` dans le répertoire actuel.
.. image:: img/image52.png
:width: 800
:align: center
Après l'exécution du code, vous verrez la LED clignoter.
.. note::
Si cela ne fonctionne pas après l'exécution ou s'il y a un message d'erreur : « wiringPi.h: Aucun fichier ou dossier de ce type », veuillez vous référer à :ref:`faq_c_nowork`.
Si vous souhaitez modifier le fichier de code ``1.1.1_BlinkingLed.c``, appuyez sur
``Ctrl + C`` pour arrêter l'exécution du code. Ensuite, tapez la commande suivante
pour l'ouvrir :
.. raw:: html
.. code-block::
nano 1.1.1_BlinkingLed.c
.. note::
nano est un éditeur de texte. Cette commande est utilisée pour ouvrir le
fichier de code ``1.1.1_BlinkingLed.c`` avec cet outil.
Appuyez sur ``Ctrl+X`` pour quitter. Si vous avez modifié le code, une invite vous
demandera si vous souhaitez enregistrer les modifications ou non. Tapez ``Y``
(enregistrer) ou ``N`` (ne pas enregistrer). Ensuite, appuyez sur ``Entrée`` pour quitter.
Répétez les **Étapes 3** et **4** pour voir l'effet après modification.
.. image:: img/image53.png
:width: 800
:align: center
**Code**
Le programme est le suivant :
.. code-block:: c
#include
#include
#define LedPin 0
int main(void)
// Si l'initialisation de wiringPi échoue, afficher un message à l'écran
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(LedPin, OUTPUT); // Définir LedPin comme sortie pour y écrire des valeurs.
// LED allumée
digitalWrite(LedPin, LOW);
printf("...LED on\n");
delay(500);
// LED éteinte
digitalWrite(LedPin, HIGH);
printf("LED off...\n");
delay(500);
**Explication du Code**
.. code-block:: c
include
La bibliothèque de gestion matérielle est conçue pour le langage C du Raspberry Pi.
L'ajout de cette bibliothèque facilite l'initialisation matérielle ainsi que la gestion
des sorties I/O, PWM, etc.
.. code-block:: c
#include
Bibliothèque standard d'E/S. La fonction printf, utilisée pour afficher les données
à l'écran, est fournie par cette bibliothèque. De nombreuses autres fonctions de
traitement y sont également disponibles pour des explorations supplémentaires.
.. code-block:: c
#define LedPin 0
Le GPIO17 de la carte d'extension T correspond au GPIO0 dans wiringPi. On assigne
GPIO0 à LedPin, ce qui signifie que LedPin représente GPIO0 dans le code.
.. code-block:: c
Cette commande initialise wiringPi et suppose que le programme appelant utilise le
schéma de numérotation de pins de wiringPi.
Cette fonction doit être appelée avec les privilèges root. En cas d'échec de
l'initialisation, un message est imprimé à l'écran. La fonction "return" est
utilisée pour sortir de la fonction en cours. Utiliser return dans la fonction
main() terminera le programme.
.. code-block:: c
.. code-block:: c
Définir GPIO0 à 0V (niveau bas). Étant donné que la cathode de la LED est connectée
à GPIO0, la LED s'allume si GPIO0 est défini sur bas. À l'inverse, si GPIO0 est défini
sur un niveau haut, ``digitalWrite (LedPin, HIGH)`` : la LED s'éteindra.
.. code-block:: c
printf("...LED off\n");
La fonction printf est une fonction de bibliothèque standard et son prototype se
trouve dans le fichier d'en-tête "stdio.h". La forme générale de l'appel est :
``printf(" chaîne de contrôle de format ", colonnes de la table de sortie)``. La
chaîne de contrôle de format sert à spécifier le format de sortie, elle est divisée
en chaîne de format et chaîne non formatée. La chaîne de format commence par '%' suivie
de caractères de format, comme '%d' pour une sortie d'entier décimal. Les chaînes non
formatées sont imprimées telles quelles. Ce qui est utilisé ici est une chaîne non
formatée, suivie de "\n", un caractère de nouvelle ligne représentant un saut de ligne
automatique après l'impression d'une chaîne.
.. code-block:: c
delay(500);
Le délai de 500 ms maintient l'état HIGH ou LOW actuel pendant 500ms.
Il s'agit d'une fonction qui suspend le programme pendant un certain temps.
Et la vitesse d'exécution du programme est déterminée par notre matériel. Ici,
nous allumons ou éteignons la LED. Sans la fonction de délai, le programme s'exécuterait
très rapidement en boucle continue. La fonction delay nous aide donc à écrire et à déboguer
le programme.
.. code-block:: c
Généralement placée à la fin de la fonction principale, elle indique que la fonction
renvoie 0 après une exécution réussie.
