.. note::
Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
**Pourquoi rejoindre ?**
- **Support d’experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
- **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos derniers produits.
- **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des concours et promotions spéciales pendant les fêtes.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd’hui !
.. _3.1.5_c_mcp3008:
3.1.5 Indicateur de batterie (MCP3008)
.. note::
.. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg
:width: 25%
:align: left
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un **ADC0834** ou d’un **MCP3008** et poursuivez avec la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons réaliser un dispositif indicateur de batterie capable
d’afficher visuellement le niveau de la batterie sur la barre de LED (LED Bargraph).
.. warning::
N’utilisez pas de composants de batterie dépassant 3,3 V afin d’éviter toute surcharge, ce qui pourrait endommager la puce ou le Raspberry Pi.
Composants nécessaires
.. image:: img/list2_Battery_Indicator.png
:align: center
Schéma de câblage
Nom T-Board physique wiringPi BCM
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO12 Pin 32 26 12
GPIO16 Pin 36 27 16
GPIO20 Pin 38 28 20
GPIO21 Pin 40 29 21
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
GPIO19 Pin 35 24 19
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: img/schematic_battery_indicator_mcp3008.png
:align: center
Procédures expérimentales
**Étape 1 :** Construisez le circuit.
.. image:: img/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png
**Pour les utilisateurs du langage C**
**Étape 2 :** Accédez au dossier contenant le code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.5-2/
**Étape 3 :** Compilez le code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
**Étape 4 :** Exécutez le fichier binaire.
.. raw:: html
.. code-block::
Après l’exécution du programme, connectez séparément le 3ᵉ broche du MCP3008 et le GND à deux fils, puis reliez-les aux deux pôles d’une batterie. Vous verrez la LED correspondante sur la barre de LED s’allumer pour indiquer le niveau de charge (plage de mesure : 0–5 V).
.. note::
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou si un message d’erreur s’affiche : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez consulter :ref:`install_wiringpi`.
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz
#define VREF 3.3
int pins[10] = {6, 26, 27, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 25};
int read_ADC(int channel)
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Bit de démarrage
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Mode simple
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return value;
void LedBarGraph(int value) {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
if (i < value)
digitalWrite(pins[i], HIGH);
else
digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("Échec de l’initialisation de wiringPi !\n");
printf("Échec de l’initialisation SPI !\n");
pinMode(pins[i], OUTPUT);
while (1) {
int analogVal = read_ADC(0); // MCP3008 CH0
if (analogVal < 0) continue;
float voltage = analogVal * VREF / 1023.0;
int level = analogVal * 10 / 1024;
if (level > 10) level = 10;
LedBarGraph(level);
printf("Valeur ADC : %d\tTension : %.2f V\tNiveau : %d\n", analogVal, voltage, level);
delay(200);
Explication du code
.. code-block:: c
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Mode unipolaire, CH0~CH7
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; // Combiner le résultat 10 bits
return value;
Cette fonction lit les valeurs analogiques depuis la puce ADC MCP3008 en utilisant SPI.
Le paramètre `channel` sélectionne l’une des 8 entrées analogiques (CH0–CH7).
Le MCP3008 retourne une valeur numérique 10 bits comprise entre 0 et 1023 représentant la tension analogique.
.. code-block:: c
if (i < value)
digitalWrite(pins[i], HIGH); // Allumer la LED (câblage actif en HIGH)
else
digitalWrite(pins[i], LOW); // Éteindre la LED
Cette fonction contrôle un affichage à barre de 10 LEDs.
Chaque LED représente 1/10 de la plage de tension.
Les LEDs s’allument dans l’ordre jusqu’au niveau spécifié.
Note : Cette version suppose que les anodes des LEDs sont connectées aux GPIO et les cathodes à la masse (actif HIGH).
.. code-block:: c
int main(void)
digitalWrite(pins[i], HIGH); // Allumer toutes les LEDs au démarrage
while (1) {
int analogVal = read_ADC(0); // Lecture sur CH0
int level = analogVal * 10 / 1024; // Mise à l’échelle 0–10
LedBarGraph(level); // Afficher le niveau
delay(200); // Fréquence : 5 Hz
Logique du programme principal :
- Initialise wiringPi et la communication SPI.
- Configure les GPIO comme sorties pour contrôler les 10 LEDs.
- Lit en continu la tension via MCP3008 (CH0).
- Convertit la lecture en tension (VREF = 3,3 V).
- Convertit la tension en un niveau 0–10 pour la barre de LEDs.
- Affiche la valeur brute, la tension et le niveau sur la console série.
Cela fonctionne comme un indicateur visuel de batterie ou un voltmètre analogique.
**Pour les utilisateurs du langage Python**
**Étape 2 :** Configurez l’interface SPI et installez la bibliothèque ``spidev`` (voir :ref:`spi_configuration` pour les instructions détaillées).
Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
**Étape 3 :** Accédez au dossier contenant le code.
.. raw:: html
.. code-block::
**Étape 4 :** Exécutez le fichier Python.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.5-2_BatteryIndicator.py
Après l’exécution du programme, connectez séparément la 3ᵉ broche de l’ADC0834 et le GND à deux fils, puis reliez-les aux deux pôles d’une batterie. Vous verrez la LED correspondante sur la barre de LED s’allumer pour indiquer le niveau de charge (plage de mesure : 0–5 V).
.. warning::
Si un message d’erreur apparaît : ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc`
**Code**
.. note::
Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous.
Mais avant cela, vous devez vous placer dans le répertoire du code source comme ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``.
Après modification, vous pouvez exécuter le code directement pour voir le résultat.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
# Broches GPIO connectées aux 10 LEDs, de gauche à droite
led_pins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26] # Numérotation BCM
# Configuration GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
for pin in led_pins:
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
# Initialiser SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Lire la valeur depuis un canal MCP3008
def read_adc(channel):
return -1
value = ((r[1] & 0x03) << 8) | r[2]
return value
# Allumer la barre de LEDs selon le niveau
def led_bar_graph(level):
for i, pin in enumerate(led_pins):
if i < level:
GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)
# Boucle principale
analog_val = read_adc(0) # Lecture depuis le canal 0 du MCP3008
level = int(analog_val * 10 / 1023)
print(f"ADC: {analog_val}, Niveau: {level}")
time.sleep(0.2)
finally:
GPIO.cleanup()
spi.close()
Explication du code
Ce programme lit une tension analogique depuis un MCP3008 et affiche le résultat sur une barre de 10 LEDs, en utilisant un Raspberry Pi (numérotation BCM).
1. **Importation des modules**
- ``RPi.GPIO`` : contrôle des broches GPIO du Raspberry Pi.
- ``spidev`` : communication SPI avec le MCP3008.
- ``time`` : fonctions de temporisation.
import spidev
2. **Configuration des LEDs sur GPIO**
Une liste de 10 broches GPIO est définie pour le contrôle des LEDs.
Chaque broche est configurée comme sortie et initialisée à l’état bas (LED éteinte).
3. **Initialisation SPI**
Le bus SPI 0 et le CE0 sont ouverts pour communiquer avec le MCP3008.
La vitesse de communication est fixée à 1 MHz.
4. **Fonction de lecture ADC**
Cette fonction lit une valeur analogique d’un canal MCP3008 (0–7).
Elle envoie une commande SPI sur 3 octets et décode le résultat 10 bits.
return -1
return value
5. **Fonction d’affichage sur la barre de LEDs**
Allume les LEDs jusqu’au niveau donné.
Par exemple, si le niveau est 7, les 7 premières LEDs sont allumées.
if i < level:
6. **Boucle principale**
Lit en continu l’entrée analogique sur le canal 0, calcule le niveau de 0 à 10 et met à jour l’affichage LED.
Affiche également les valeurs ADC et niveau sur la console.
time.sleep(0.2)
7. **Nettoyage à la sortie**
Lorsqu’on appuie sur ``Ctrl+C``, toutes les LEDs sont éteintes, l’état des GPIO est réinitialisé et l’interface SPI est fermée.
finally:
GPIO.cleanup()
spi.close()
