.. note:: Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder pour les passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur de l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux nouvelles annonces de produits et aux aperçus. - **Réductions exclusives** : Bénéficiez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des promotions de vacances et des tirages au sort. 👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui ! 1.1.3 Graphique à barres LED ================================= Introduction -------------- Dans ce projet, nous allumerons séquentiellement les lumières du graphique à barres LED. Composants ------------ .. image:: img/list_led_bar.png Principe ---------- **Graphique à barres LED** Le graphique à barres LED est un tableau de LED utilisé pour se connecter à un circuit électronique ou un microcontrôleur. Il est facile de connecter un graphique à barres LED à un circuit, tout comme la connexion de 10 LED individuelles à 10 broches de sortie. Généralement, nous utilisons le graphique à barres LED comme indicateur de niveau de batterie, dans les équipements audio ou les panneaux de contrôle industriels. Il existe de nombreuses autres applications pour les graphiques à barres LED. .. image:: img/led_bar_sche.png Schéma du circuit ------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 SDA1 Pin 3 8 2 SCL1 Pin 5 9 3 SPICE0 Pin 24 10 8 ============ ======== ======== === .. image:: img/schematic_led_bar.png Procédures expérimentales ---------------------------- **Étape 1 :** Construire le circuit. .. image:: img/image66.png :width: 800 Pour les utilisateurs du langage C ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Étape 2 :** Accédez au dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.3/ **Étape 3 :** Compiler le code. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi **Étape 4 :** Exécuter le fichier exécutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Après l'exécution du code, vous verrez les LED du graphique à barres s'allumer et s'éteindre régulièrement. .. note:: Si cela ne fonctionne pas après l'exécution ou s'il y a un message d'erreur tel que : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez vous référer à :ref:`faq_c_nowork`. **Code** .. code-block:: c #include #include int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10}; void oddLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } void evenLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2+1; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } void allLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<10;i++){ digitalWrite(pins[i],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[i],LOW); } } int main(void) { if(wiringPiSetup() == -1){ // Si l'initialisation de wiring échoue, afficher un message à l'écran printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } for(int i=0;i<10;i++){ // Configurer les broches LED en mode sortie pinMode(pins[i], OUTPUT); digitalWrite(pins[i],LOW); } while(1){ oddLedBarGraph(); delay(300); evenLedBarGraph(); delay(300); allLedBarGraph(); delay(300); } return 0; } **Explication du code** .. code-block:: c int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10}; Créer un tableau et lui attribuer les numéros de broches correspondant au graphique à barres LED (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10), ce tableau sera utilisé pour contrôler les LED. .. code-block:: c void oddLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } Faire en sorte que les LED sur les positions impaires du graphique à barres LED s’allument successivement. .. code-block:: c void evenLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2+1; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } Faire en sorte que les LED sur les positions paires du graphique à barres LED s’allument successivement. .. code-block:: c void allLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<10;i++){ digitalWrite(pins[i],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[i],LOW); } } Faire en sorte que toutes les LED du graphique à barres LED s’allument une à une. Pour les utilisateurs du langage Python ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Étape 2 :** Accéder au dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python/ **Étape 3 :** Exécuter le fichier exécutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.1.3_LedBarGraph.py Après l'exécution du code, vous verrez les LED du graphique à barres s’allumer et s’éteindre régulièrement. **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source comme ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import time ledPins = [11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24] def oddLedBarGraph(): for i in range(5): j = i*2 GPIO.output(ledPins[j],GPIO.HIGH) time.sleep(0.3) GPIO.output(ledPins[j],GPIO.LOW) def evenLedBarGraph(): for i in range(5): j = i*2+1 GPIO.output(ledPins[j],GPIO.HIGH) time.sleep(0.3) GPIO.output(ledPins[j],GPIO.LOW) def allLedBarGraph(): for i in ledPins: GPIO.output(i,GPIO.HIGH) time.sleep(0.3) GPIO.output(i,GPIO.LOW) def setup(): GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Numérotation des GPIO par emplacement physique for i in ledPins: GPIO.setup(i, GPIO.OUT) # Configurer toutes les broches ledPins en sortie GPIO.output(i, GPIO.LOW) # Éteindre toutes les LED def loop(): while True: oddLedBarGraph() time.sleep(0.3) evenLedBarGraph() time.sleep(0.3) allLedBarGraph() time.sleep(0.3) def destroy(): for pin in ledPins: GPIO.output(pin, GPIO.LOW) # Éteindre toutes les LED GPIO.cleanup() # Libérer les ressources if __name__ == '__main__': # Le programme commence ici setup() try: loop() except KeyboardInterrupt: # Lorsque 'Ctrl+C' est pressé, la fonction destroy() sera exécutée. destroy() **Explication du code** ledPins = [11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24] Créer un tableau et lui attribuer les numéros de broches correspondant au graphique à barres LED (11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24), ce tableau sera utilisé pour contrôler les LED. .. code-block:: python def oddLedBarGraph(): for i in range(5): j = i*2 GPIO.output(ledPins[j],GPIO.HIGH) time.sleep(0.3) GPIO.output(ledPins[j],GPIO.LOW) Faire en sorte que les LED sur les positions impaires du graphique à barres LED s’allument successivement. .. code-block:: python def evenLedBarGraph(): for i in range(5): j = i*2+1 GPIO.output(ledPins[j],GPIO.HIGH) time.sleep(0.3) GPIO.output(ledPins[j],GPIO.LOW) Faire en sorte que les LED sur les positions paires du graphique à barres LED s’allument successivement. .. code-block:: python def allLedBarGraph(): for i in ledPins: GPIO.output(i,GPIO.HIGH) time.sleep(0.3) GPIO.output(i,GPIO.LOW) Faire en sorte que toutes les LED du graphique à barres LED s’allument une à une. Image du phénomène --------------------- .. image:: img/image67.jpeg
