¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a otros apasionados y profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
¿Por qué unirte?
Soporte Experto: Resuelve problemas posventa y supera desafíos técnicos con el apoyo de nuestra comunidad y equipo.
Acceso Exclusivo: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos especiales.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones durante las festividades.
1.8 123 Hombre de Madera
Hoy, vamos a jugar al juego de «123 hombre de madera».
Haz clic en la bandera verde para iniciar el juego, mantén presionada la tecla de flecha derecha en el teclado para hacer que el sprite se desplace hacia la derecha. Si la luz verde está encendida, el sprite puede moverse; pero cuando el LED rojo está encendido, debes detener el movimiento del sprite; de lo contrario, el zumbador seguirá sonando.
Componentes Necesarios
Construye el Circuito
Carga el Código y Observa Qué Sucede
Carga el archivo de código (1.8_123_wooden_man.sb3
) en Scratch 3.
Cuando el LED verde está encendido, puedes usar la flecha derecha para controlar que Avery camine hacia la derecha; cuando el LED rojo está encendido, si sigues permitiendo que Avery se mueva a la derecha, sonará una alarma.
Consejos sobre el Sprite
Elimina el sprite predeterminado y selecciona el sprite Avery Caminando.
Consejos sobre el Código
Inicializa todos los pines a alto.
Cuando el juego comienza, asigna a la variable estado el valor 1, lo que indica que el sprite Avery Caminando es movible, y luego establece gpio18 en bajo, lo cual enciende el LED verde por 5 segundos.
Configura gpio18 en alto, luego establece gpio27 en bajo, lo cual apaga el LED verde y enciende el LED amarillo por 0.5 segundos.
Asigna a la variable estado el valor 0, lo cual significa que el sprite Avery Caminando no se mueve; luego establece gpio27 en bajo y gpio17 en alto, lo cual apaga el LED amarillo y enciende el LED rojo por 3 segundos. Finalmente, establece gpio17 en alto para apagar el LED rojo.
Cuando presionamos la tecla de flecha derecha en el teclado, necesitamos cambiar el disfraz del sprite Avery Caminando al siguiente para que podamos ver a Avery caminar hacia la derecha. Luego necesitamos determinar el valor de la variable estado. Si es 0, significa que el sprite Avery Caminando no se está moviendo en ese momento, y el zumbador sonará para advertirte que no puedes presionar la tecla de flecha derecha nuevamente.
