¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a otros apasionados y profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
¿Por qué unirte?
  • Soporte Experto: Resuelve problemas posventa y supera desafíos técnicos con el apoyo de nuestra comunidad y equipo.
  • Acceso Exclusivo: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos especiales.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones durante las festividades.
1.6 Lámpara de Agua
Hoy usaremos una barra de LEDs, una Raspberry Pi y Scratch para crear una lámpara de agua.
La barra de LEDs se encenderá en orden siguiendo la dirección de las flechas en el escenario.
../_images/1.12_header1.png
Componentes Necesarios
../_images/1.12_list1.png
Construye el Circuito
../_images/1.12_image661.png
Carga el Código y Observa Qué Sucede
Carga el archivo de código (1.6_water_lamp.sb3) desde tu computadora a Scratch 3.
Al hacer clic en Flecha1, los LEDs en la barra de LED se encenderán en secuencia de izquierda a derecha (uno a la vez) y luego se apagarán. Haz clic en Flecha2 y los LEDs se encenderán en el orden inverso.
Consejos sobre Sprites
Elimina el sprite predeterminado y selecciona el sprite Flecha1.
../_images/1.12_graph11.png
Aquí necesitaremos 2 sprites de Flecha1, lo cual puedes hacer con el botón de duplicar.
../_images/1.12_scratch_duplicate1.png
Haz clic en el sprite Flecha2 y cambia la dirección de la flecha seleccionando el disfraz 2.
../_images/1.12_graph21.png
Ahora vamos a crear una variable.
../_images/1.12_graph31.png
Nómbrala como num.
../_images/1.12_graph41.png
Sigue el mismo método para crear una lista llamada led.
../_images/1.12_graph61.png
Después de agregarla, deberías ver la variable num y la lista led en el área del escenario.
Haz clic en + para agregar 10 elementos a la lista e ingresa los números de los pines en orden (17,18,27,22,23,24,25,2,3,8).
../_images/1.12_graph71.png
Consejos sobre el Código
../_images/1.12_graph101.png
Este es un bloque de evento que se activa cuando se hace clic en el sprite actual.
../_images/1.12_graph81.png
El valor inicial de la variable num determina qué LED se enciende primero.
../_images/1.12_graph91.png
Configura el pin correspondiente a num en la lista led en bajo para encender el LED, y luego configura el pin correspondiente a num-1 en alto para apagar el LED anterior.
